  4. "Einfach" Intertechno-Aktoren schalten
    5.3k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    M1R0O
    ich stelle derzeit um, von Lightmanager aus Raspberry Pi.
    Ich bin Anfänger habe einen PI3, eine CCU2 und dieses Funkmodul (https://www.amazon.de/gp/product/B00OLI … db5379e6b5) verbaut.
    Ich habe, bisher erfolglos, versucht, das Ganze mit Openhab zum Laufen zu bringen.
    Gibt es einen vermeintlich einfachen Weg, die Intertechno-Geräte via iOBroker und meiner Hardware anzusteuern?
    • F Offline
      Flauschi
      also ich kenn das Funkmodul nicht, aber ich steuer meine Intertechno per CUL Stick an der CCU per CUxD und es funktioniert super im iobroker…
      im CUxD Bereich im Homematic Forum gibts nen tolles HowTo.
        Die Hardware sieht verdammt wie die für den rf-Link aus
        Wenn du dann noch einen Arduino Mega (Klon) hast müsste es mit dem rf-Link Adapter klappen.
        Rainer
        • BluemoonB Offline
          BluemoonB Offline
          Bluemoon
          <size size="150">Hallo</size> die Module hatte ich auch waren aber recht unzuverlässig.
          Bin dann auf einen Selbstbau Cul umgestiegen, im link ist die Anleitung.
          https://blog.gummibaer-tech.de/cul-stic … u/#more-24
          Um alles im IoBroker unterzubringen, brauchst du Homegear.
          https://homegear.eu/
          und im IoBroker den hm-rpc Adapter.
          Läuft zuverlässig, steige aber nach und nach auf Sonoff um.
          Bin eigentlich über OpenHab auf Homegear gekommen, funktionierte auch.
          Gruß Blue
          ps.
          ein kleines Tutorial könne ich ggf auch noch nach reichen.
            M1R0O
            Zunächst vielen Dank für die Antworten!
            Hat jemand eine Lösung, wie ich die genannte angeschlossene Hardware verwenden kann?
            @bluemoon: Du hattest das Teil - könntest du mir sagen, wie ich die ans Laufen bekomme!?
            • BluemoonB Offline
              BluemoonB Offline
              Bluemoon
              @M1R0O:
              Danke `
              Das war damals noch über Fhem, bitte dort im Forum suchen.
              Ist auch schon wieder 2 Jahre her.
                mrmomba
                Moin,
                ich hab diese Module an meinem PI mit Pilight zum laufen.
                Passend dazu gibt es dann einen Adapter im IO.
                Läuft seit 2 Jahren überwiegend zuverlässig (weil halt 433MHZ ohne Statusüberprüfung)
                Zum Teil Intertechno, zum Teil Brennstuhl
                Geil ist, bau mal ein Script mit einem 433MHZ Sendeloop, und dein Nachbar regt sich über die Spinnende Funkvernbedienung vom Garagentor auf :D :D :D - war ein kleiner Bug in meiner Programmierung und .. ja Lustig :-)
                Er so zu mir:
                Das ist wie verhext - komme ich regulär von der Arbeit klappt mein Garagentor nicht mehr, morgens kein Problem, mittags nicht, am späten Abend und am Wochenende nicht.
                Gerade eben wieder nicht…
                Ich stutze, Moment!
                • H Offline
                  Heike1988
                  Hast DU davon ein paar Bilder??
                    mrmomba
                    Wie ich das angeschlossen habe?
                    Quick and Dirty. Ohne Kondensatoren und sonst ein "Blödsinn."
                    Könnte ich machen, man erkennt nur nicht viel.
                    Ich bin aber nach den allg. Anleitungen vorgegangen:
                    https://codingworld.io/blog/funksteckdo … pi-steuern
                    https://joergnapp.de/funksteckdosen-und ... i-steuern/
                    https://raspberry.tips/hausautomatisier ... atisierung (mit zu Viel Elektronik-Overhead, strenggenommen aber richtig gemacht - praktisch - egal)
                    • ElmarKE Offline
                      ElmarKE Offline
                      ElmarK
                      @Bluemoon:
                      Gruß Blue
                      ps.
                      ein kleines Tutorial könne ich ggf auch noch nach reichen. `
                      @ Bluemon: Kannst du mir bitte sagen wie du die Konfig für den Cul hinbekommen hast? will bei mir leider nicht :-(
                      • BluemoonB Offline
                        BluemoonB Offline
                        Bluemoon
                        Moin Moin
                        in die nano intertechno.conf
                         nano /etc/homegear/families/intertechno.conf
                        folgendes einfügen bzw ändern
                        [CUL]
                        id = CUL433
                        default = true
                        deviceType = cul
                        device = /dev/ttyUSB0
                        #/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
                        baudrate = 38400
                        denn device eintag musst du ggf anpassen oder auf /dev/serial ändern
                        service homegear restart
                        mit
                        homegear -r
                        fs 16
                        in die Intertechno config gehen
                        mit z.b.
                        pc CUL433 1 0x031D
                        pc Gerät anlegen
                        CUL433 siehe intertechno.conf
                        1 für intertechno
                        0x031D deine Funksteckdose Binär in hex umgerechnet
                        dein Gerät hinzufügen
                        Im Iobroker den Adapter "HomeMatic RPC" hinzufügen
                        Einstellungen:
                        IP anpassen, auf Haupteinstellungen und Zusätzliche Einstellungen.
                        Adapter Adresse auf "0.0.0.0" belassen
                        Deamon "Homegear"
                        Protokoll "BIN-RPC"
                        danach sollten die in Homegear angelegten Steckdosen automatisch Auftauchen.
                        Gruß Bluemoon
