  4. IoBroker startet nicht im Browser [gelöst]
    6.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Altersrentner
    Ich habe mich hier angemeldet, da zukünftig der ioBroker eine neue Freizeitbeschäftigung für mich sein soll.
    Leider gestaltet sich das Vorhaben schwieriger wie gedacht, denn ich habe hinsichtlich Programmierung keine Erfahrungen.
    Mit Unterstützung klappt es aber. Aus diesem Grund hier mein Anliegen als Hilferuf.
    Mehrere Installationsversuche (3) sind ergebnislos verlaufen. Jetzt ist es der 4.Versuch der aber auch bis jetzt erfolglos ist.
    Hartware ist ein Pi 3B+ mit einer 32Gb SD Karte.
    Die Software habe ich von hier geladen.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de
    entpackt und mit Etcher auf die SD Karte übertragen. Danach habe ich mir die Dateien angesehen und da ssh nicht vorhanden war,
    wurde diese Datei ohne Bezeichnung (txt) eingefügt.Anschließend wurden im Pi die vorgegebenen Schritte durchgeführt.
    Im Gegensatz zu den vorherigen Installationen lief diese ohne Probleme durch.
    Auf :
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
    Ungültiger Maschinenbefehl
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# node -v
    Sollte eigentlich die Versionsnummer erscheinen, aber leider??
    Wenn ich wie vorgegeben im Browser IP:8081 eintrage kommt die Antwort:
    ` > Diese Website ist nicht erreichbar
    192.168.178.142 hat die Verbindung abgelehnt. `
    Auch nach:
     root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker start
    /usr/bin/iobroker: Zeile 1:   893 Ungültiger Maschinenbefehl   node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker start
    /usr/bin/iobroker: Zeile 1:   936 Ungültiger Maschinenbefehl   node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
    gibt es keine zufriedenstellende Reaktion.
    Ich bin überzeugt, das es für diese Fehlversuche eine einfache Erklärung gibt, aber ich?????? :? :? :?
    Wer kann mir bitte helfen
    Gruß Michael
      Erst einmal ein herzliches willkommen im Forum!
      Bist du sicher, dass du einen pi3b+ hast?
      Die Meldung "ungültiger Maschinenbefehl" deutet auf eine inkompatimble Hardware hin.
      Außerdem: ssh ist im Image vorhanden, lediglich der root Zugang nicht.
      Gruß Rainer
        Altersrentner
        Hallo Rainer,
        Danke für Deine schnelle Nachricht.
        Ich hatte einen PI 3+ bestellt.
        Auf der Verpackung steht aber nur:
        Model B+
        Auf der Platine steht:
        Raspberry Pi Model B+ V1.2
        Raspberry Pi 2014
        Ist das ein 3B+?
        Gruß Michael
        • paul53P Offline
          @Altersrentner:
          Model B+
          Raspberry Pi 2014
          Ist das ein 3B+? `
          Nein. Für den Raspberry Pi B+ wird http://www.iobroker.net/docu/?ddownload=7715 benötigt.
            Altersrentner
            Hallo paul53,
            Danke für die Nachricht und Unterstützung.
            Das heißt ich habe ein falsches Teil bekommen.
            Habe eben mit A..n gesprochen. Geht zurück und der 3B+ ist schon geordert. :)
            Dann sollte die Installation funktionieren?
            Melde mich dann wieder.
            Allen danke für die schnelle Klärung.
            Gruß Michael
              Altersrentner
              Der Pi3B+ ist eingetroffen und die SD Karte eingelegt.
              Meine Hoffnung das der Start im Browser gelingt hat sich leider zerschlagen.
              IP:8081
              192.168.178… hat die Verbindung abgelehnt. `
              Nachfolgendes habe ich versucht:
              v8.11.2
              Cannot read memoryLimitMB
              May be config file does not exist.
              Please call "iobroker setup first" to initialize the settings.
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
              Error: Failed to write pidfile (EACCES)
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker start
              -bash: cd: Zu viele Argumente.
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su
              root@ioBroker-RasPi:/home/pi# cd /opt/iobroker
              root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker start
              iobroker controller daemon failed to start:  Module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js' stopped unexpected
              Error: Module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js' stopped unexpected
              Die Version wird angezeigt. Das ist wenigstens ein kleiner Erfolg,
              aber dann:
              ` > Bitte rufen Sie "iobroker setup first" auf, um die Einstellungen zu initialisieren.
              Starting iobroker controller daemon…
              [Der iobroker-Controller-Daemon konnte nicht gestartet werden: Modul '/opt/iobroker/node_modules/iobroker. js-controller/controller. js' unerwartet gestoppt
              Fehler: Modul '/opt/iobroker/node_modules/iobroker. js-controller/controller. js' unerwartet gestoppt `
              Damit ich sehe worum es geht habe ich das übersetzt. ich hoffe das das so richtig ist.
              Aber wie löse ich das Problem.
              Bitte um Hilfe!
              Gruß Michael
              • paul53P Offline
                Hast Du die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8038&lang=de zu dem Image befolgt ?
                @Readme:
                Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                sudo raspi-config
                folgende Einstellungen vornehmen:
                Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
                Change User passwort (Eigenes Passwort für den User Pi vergeben)
                Advanced Options – Hostname (Namen des Raspberry Pi ggf. ändern. Vorgabe ist ioBroker-Pi)
                wenn der Hostname geändert wird, bitte anschließend in der Konsole im Installationsverzeichnis sudo iobroker host this eingeben `
                  Altersrentner
                  Hallo paul53,
                  Die Punkte unter
                  > sudo raspi-config
                  sind nochmal abgearbeitet worden.
                  Der Hostname wurde nicht geändert.
                  Gruß Michael
                    Altersrentner
                    Hallo paul53,
                    habe gerade noch mal versucht. Jetzt kam zuerst diese Meldung:
                    v8.11.2
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo su
                    Nach iobroker start bleibt die Meldung wie gehabt.
                    Hilft das weiter?
                    Gruß Michael
                      Altersrentner
                      Da gestern keine Antwort mehr kam, hatte ich mich entschlossen,
                      zum wiederholten mal die Installation zu entfernen.
                      Diesmal wurde die SD Karte im SD Card Formatter unter Overwrite Format formatier.
                      Anschließend habe ich alle vorherigen Zip sowie entpackten Dateien vom Computer gelöscht.
                      Die Iobroker Zip wurde geladen anschließend entpackt und mit Etcher auf die SD Karte gespielt.
                      Nach Eingabe der IP:8081 kam der Erfolg. :D :D :D
                      Nun muss ich noch sudo raspi-config ausführen.
                      Danke für Eure Unterstützung.
                      Gruß Michael
                      • paul53P Offline
                        @Altersrentner:
                        Nach Eingabe der IP:8081 kam der Erfolg. `
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                          Altersrentner
                          Hallo paul53,
                          So, sudo raspi-config ist ausgeführt.
                          Damit ist das Thema gelöst.
                          Gruß Michael
                          • paul53P Offline
                            @Altersrentner:
                            Damit ist das Thema gelöst. ` @paul53:
                            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst]. `
                            Den Betreff des ersten Beitrags kannst nur Du als Ersteller dieses Beitrags editieren.
                              Altersrentner
                              danke für den Hinweis,
                              aller Anfang ist schwer :o
                              Gruß Michael
