  4. [offen][Problem]Swisscom Box http request
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 689 Aufrufe 1 Beobachtet
  • MinninnewahM Offline
    Minninnewah
    Hallo Zusammen
    Ich würde gerne meine Anrufliste und verpassten Anrufe etc. meiner Swissom Box auslesen. Beim Drucker funktioniert es ohne Probleme, bei der Swisscom Box sind bis jetzt sind aber leider alle meine Versuche gescheitert. Wahrscheindlich mache ich bei der Authentifizierung was falsch, da dies der Unterschied ist.
    Ich bekomme immer 404 - Not Found
    var username = 'admin';
    var passw = '123456'
    var http = require('http');
    var options = {
        host: '192.168.1.1',
        path: '/#telephony/calls/all',
         headers: {'Authorization': 'Basic ' + new Buffer(username + ':' + passw).toString('base64')}
    parse = function (Result) {
        //Search
        console.log("Parsing started...");
        //console.log(Result);
    callback = function (response) {
        var str = '';
        //another chunk of data has been recieved, so append it to `str`
        response.on('data', function (chunk) {
            str += chunk;
            console.log("work");
        //the whole response has been recieved, so we just print it out here
        response.on('end', function () {
            parse(str);
            console.log(str);
    //Jede Minute Uhr wird der Stand überprüft
    on({time: {second: 1}},function(){
        http.request(options, callback).end();
      bigtwinch
      Hallo Minninnewah
      Ja ist schon über 1/2Jahr alt, da hätte ich wirklich auch Interesse. ;)
      Konntest du das Problem lösen ?
      Wenn Ja würdest du das Script freigeben.
      Habe noch etwas interessantes gefunden siehe https://www.tryption.ch/de/2018/12/16/b … ernet-box/
      LG
      Christian
      IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
        Minninnewah
        schrieb am zuletzt editiert von Minninnewah
        @bigtwinch
        Hallo Christian
        Habe das Projekt wieder aufgenommen und konnte teilweise was erreichen, bin jedoch noch nicht am Ende. Falls du immer noch interesse hast kann ich dir meinen Jetztigen Stand gerne zeigen. Ansonsten werden ich es hier posten wenn ich weiter bin.
        Kann zurzeit über http request die Daten aus der Box auslesen, der Nachteil es muss zuerst manuell eine Abfrage von Einem PC durchgeführt werden um die Authentification zu bekommen. Ob diese Verbindung unbegrenzt offen bleibt, wenn man dauernd wieder abfragt muss ich noch prüfen.
        Dein Link ist recht interessant, jedoch sind die für mich interessanten Daten so nicht abgreifbar. Ist jedoch erstaunlich das der Klingeltest etc. ohne irgendwas duchgeführt werden kann.
        Gruss Minninnewah
