  4. Onkyo NET/USB Steuerung
    5.8k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 865 Aufrufe
    sveni_lee
    nachdem es ja einen gut funktionierenden Onkyo.vis Adapter gibt (danke an Eisbaeeer), vermisse ich noch die Steuerung für NET/USB.
    Man kann zwar die Quelle Net/USB auswählen und auch noch Home-Media aber ich möchte nun auch noch durch meine Datenbank browsen.
    Über die RemoteApps funktioniert das ganze ja schon. Ich hätte es aber auch gern in ioBroker.
    Ich habe mir nun mal Eisbaeeer Script für CCU.io genommen und versucht es iobrokerfähig zu machen. Das klappt auch schon ganz gut.
     `var io     = require('socket.io-client'),
         net    = require('net'),
         debug = true,
         onkyoSettingsIP = '192.168.1.177',
         onkyoSettingsport = 60128,
         socketOnkyo,
         onkyoConnected = 'false',
         objects = {},
    	 datapoints = {},
         onkyoID = 'javascript.0.Onkyo.',
         socket = io.connect("127.0.0.1", {
    		port: 8082
    connectOnkyo();
    function connectOnkyo() {
    	//Hier wird der Socket zum Receiver geöffnet
    	  if (debug == true) {
    	log("adapter onkyo starting connect to:"+onkyoSettingsIP+" "+onkyoSettingsport);
      socketOnkyo = net.connect({port: onkyoSettingsport, host: onkyoSettingsIP},
    	    function() {
          onkyoConnected = 'true';
          setState(onkyoID + "Onkyo_Connect_Status",true);
    	  	log("adapter onkyo connected to Receiver: "+ onkyoSettingsIP);
    //      log("adapter onkyo debug is set to: "+ onkyoSettings.debug);
    		//Wenn Du noch was senden willst musst (initialisierung?) dann so:
    	  	//socketOnkyo.write("HIER_DEN_STRING");
          //socketOnkyo.write("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211MVLQSTN\x0D");
    //Wird aufgerufen wenn der Socket zum Onkyo geschlossen wird
      socketOnkyo.on('close', function () {
        log("adapter onkyo  disconnected from Receiver");
    //Wird aufgerufen wenn Daten auf dem Socket vom Onkyo kommen:
      socketOnkyo.on('data', function (data) {
    //hier z.B den String vom Onkyo zerpflücken:
      chunk = data.toString().slice(9);
      chunk = chunk.substr(9,3);
      string = data.toString().slice(9);
    	string = string.substr(12,80);
      //Logger | Debug
    	   log("adapter Onkyo Event Receiver raw:"+data.toString());
    	   log("adapter Onkyo Event Receiver chunk:"+chunk.toString());
         log("adapter Onkyo Event Receiver string:"+string);
    	//usw...
    	//z.B. ne CCU.IO Variable setzen
    	//setState(ID,WERT); also setState(onkyoSettings.firstId+5,"10");
      //Onkyo_NET/USB_Artist_Name_Info
      if (chunk == 'NAT')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Artist_Name_Info",string);
      //Onkyo_NET/USB_Time_Info
      if (chunk == 'NTM')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Time_Info",string);
      //Onkyo_NET/USB_Album_Name_Info
      if (chunk == 'NAL')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Album_Name_Info",string);
      //Onkyo_NET/USB_Track_Info
      if (chunk == 'NTR')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Track_Info",string);
      if (chunk == 'NTI')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Track_Info1",string);
      //Onkyo_Volume_Zone1
      if (chunk == 'MVL')  {
        string = parseInt(string, 16);              //convert hex to decimal - backward: string = string.toString(16);
        setState(onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone1",string);
      //Onkyo_Volume_Zone2
      if (chunk == 'ZVL')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone2",string);
      //Onkyo_Tuning_Zone1
      if (chunk == 'TUN')  {
        string = parseInt(string) / 100;            //set dot for decimal
        setState(onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone1",string);
      //Onkyo_Tuning_Zone2
      if (chunk == 'TUZ')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone2",string);
      //Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone1
      if (chunk == 'NPR')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone1",string);
      //Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone2
      if (chunk == 'NPZ')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone2",string);
      //Onkyo_Input_Select_Zone1  (hex)
      if (chunk == 'SLI')  {
        string = string.substr(0,2)
        setState(onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone1",string);
      //Onkyo_Input_Select_Zone2  (hex)
      if (chunk == 'SLZ')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone2",string);
      //Onkyo_Audio_Mute_Zone1
      if (chunk == 'AMT')  {
        string = parseInt(string);                  //convert string to integer
        if (string == '1') {
          setState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone1",true);
        if (string == '0') {
          setState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone1",false);
      //Onkyo_Audio_Mute_Zone2
      if (chunk == 'ZMT')  {
          setState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone2",true);
          setState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone2",false);
      //Onkyo_Tuner_Preset_Zone1
      if (chunk == 'PRS')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone1",string);
      //Onkyo_Tuner_Preset_Zone2
      if (chunk == 'PRZ')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone2",string);
      //Onkyo_Power_Zone1
      if (chunk == 'PWR')  {
          setState(onkyoID + "Onkyo_Power_Zone1",true);
          setState(onkyoID + "Onkyo_Power_Zone1",false);
      //Onkyo_Power_Zone2
      if (chunk == 'ZPW')  {
          setState(onkyoID + "Onkyo_Power_Zone2",true);
          setState(onkyoID + "Onkyo_Power_Zone2",false);
      //Navigation bei Netzwerk Modus
      if (chunk == 'NLT')  {
        var string_nlt = string.substr(22,40);
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET_NAVIGATION",string_nlt);
        //String zerlegen fuer Navigation
        var string_nlt_nav = string.substr(6,2);                    //2 digits navigation
        string_nlt_nav = parseInt(string_nlt_nav, 16) + 1;              //this start at zero, we need start at one and convert hex to decimal
        var string_nlt_nav_summ = string.substr(10,2);              //2 digits navigation summary
        string_nlt_nav_summ = parseInt(string_nlt_nav_summ, 16);    //convert hex to decimal
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET_POSITION_SUMM",string_nlt_nav+"/"+string_nlt_nav_summ);
      //Rückgabe NSL-U0 ibs U9 in Variable schreiben
      if (chunk == 'NLS')  {
        var string_nls = string.substr(0,2);
        var string_menu = string.substr(3,40);
        var string_cursor = string.substr(0,1);         //Cursor
        var string_position = string.substr(1,1);       //Cursor position
        var string_update = string.substr(2,1);         //Cursor position update (clear list)
                log("adapter Onkyo Event Receiver NLS:"+string_nls);
        //Clear Menu when update is need
        if (string_update == 'P') {
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-1","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-2","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-3","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-4","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-5","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-6","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-7","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-8","");
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-9","");
        //Set Curso position in var
        if (string_cursor == 'C') {
                string_position = parseInt(string_position) + 1;
                setState(onkyoID + "Onkyo_NET_POSITION",string_position)
        //Debug
        log("adapter Onkyo Nav: "+string_cursor+" "+string_position+" "+string_update);
        switch (string_nls)
                case "U0":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-0",string_menu);
                          break;
                case "U1":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-1",string_menu);
                          break;
                case "U2":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-2",string_menu);
                          break;
                case "U3":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-3",string_menu);
                          break;
                case "U4":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-4",string_menu);
                          break;
                case "U5":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-5",string_menu);
                          break;
                case "U6":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-6",string_menu);
                          break;
                case "U7":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-7",string_menu);
                          break;
                case "U8":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-8",string_menu);
                          break;
                case "U9":
                          setState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-9",string_menu);
                          break;
                //default:
                //alert('Default case');
                //break;
      //Listening Mode
      if (chunk == 'LMD')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Listening_Mode",string);
      //Audio information
      if (chunk == 'IFA')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Information",string);
      //Video information
      if (chunk == 'IFV')  {
        setState(onkyoID + "Onkyo_Video_Information",string);
      //Net Play Status
      if (chunk == 'NST')  {
        var nst_play = string.substr(0,1);         //Play status
        var nst_repeat = string.substr(1,1);       //Repeat status
        var nst_shuffle = string.substr(2,1);      //Shuffle status
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET_Play_Status",nst_play);
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET_Repeat_Status",nst_repeat);
        setState(onkyoID + "Onkyo_NET_Shuffle_Status",nst_shuffle);
    //Wird beim Socket Fehler aufgerugen
    socketOnkyo.on('error', function (data) {
    	log("adapter onkyo ERROR Connection Receiver:" +data.toString());
      setState(onkyoID + "Onkyo_Connect_Status",false);
      onkyoConnected = 'false';
    	//Neuen connect in 10sec initiieren (geht nur einmalig, deshalb setinterval onkyoreconnect)
        activityTimeout = setTimeout(function () {
           connectOnkyo();
        }, 10000);
    //Wird aufgerufen bei Connect zu iobroker
    socket.on('connect', function () {
        log("adapter onkyo connected to iobroker");
    //Wird aufgerufen bei disconnect zu iobroker
    socket.on('disconnect', function () {
        log("adapter onkyo disconnected from iobroker");
    //Wird aufgerufen bei Änderungen von Objekten in iobroker. Hier musst Du nach den für Dich interessanten IDs suchen, z.B. Deine eigenen ID´s.
    socket.on('event', function (obj) {
        if (!obj || !obj[0]) {
            return;
    	//ID des geänderten Objektes
        var id = obj[0];
    	//Wert des geänderten Objektes
        var val = obj[1];
    	//Timestamp der letzten Änderung
        var ts = obj[2];
    	//ACKnowledge der letzten Änderung
        var ack = obj[3];
    	//z.B. wenn ID = javascript.0.Onkyo.Onkyo_Command ODER javascript.0.Onkyo.Onkyo_NET/USB_Artist_Name_Info dann mach etwas
    	//if (obj[0] == javascript.0.Onkyo.Onkyo_Command || obj[0] == javascript.0.Onkyo.Onkyo_NET/USB_Artist_Name_Info) {
      //if (obj[0] == onkyoSettings.firstId || obj[0] == onkyoSettings.ccuID) {
      if (obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Command" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone2" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone2" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone2" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone2" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone2" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone2" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Power_Zone1" || obj[0] == onkyoID + "Onkyo_Power_Zone2" ) {
      //if (obj[0] == onkyoSettings.firstId) {
    	//logger.info("adapter onkyo Event (hier hat sich bei der 100100 (firstID) was geändert): "+id+" "+val+" "+ts+" "+ack+" "+obj);
            log("adapter Onkyo Event: "+id+" "+val+" "+ts+" "+ack+" "+obj);
    		//Änderung der ersten ID 100101 und Wert ungleich ""
    		//if (id == onkyoSettings.firstId && val != "" || id == onkyoSettings.ccuId && val != "") {
    			if (id == onkyoID + "Onkyo_Command" && val != "") {
        //Array bauen und die Erste onkyoSettings.firstId einlesen
        var myarray = val.split (',');
    				      log("adapter Onkyo myArray:"+myarray);
                  log("adapter Onkyo myArray:"+myarray.length);
                          for( var i=0 ; i < myarray.length ; i++ )  {
                                  log("adapter Onkyo myArray:"+myarray[i]);
    			//Einen String für den Onkyo zusammenbasteln
               command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211"+myarray[i]+"\x0D");
               socketOnkyo.write(command);
               sleep(50);
           //Variablen wieder zurücksetzen
           setState(id, "");
      //MVL in hex
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone1" && ack != true) {
              //convert decimal to hex
            var new_val = parseInt(val);  //string to integer
            new_val = decimalToHex(new_val).toUpperCase();  //call function decimalToHex();
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211MVL"+new_val+"\x0D");
    				      log("adapter Onkyo send:"+command);
            //setState(id, "");
      //ZVL in hex
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone2" && obj[3] != true) {
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211ZVL"+new_val+"\x0D");
              if (onkyoSettings.debug == true) {
            //setState(id, "");
      //TUN
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone1" && ack != true) {
            //String zerlegen, damit TUNDIRECT verwendet werden kann
              val1 = val.substr(0,1);
              val2 = val.substr(1,1);
              val3 = val.substr(2,1);
              val4 = val.substr(4,1);
              val5 = val.substr(5,1);
            command1 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLI24\x0D");
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211TUNDIRECT\x0D");
            command3 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211TUN"+val1+"\x0D");
            command4 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211TUN"+val2+"\x0D");
            command5 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211TUN"+val3+"\x0D");
            command6 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211TUN"+val4+"\x0D");
            command7 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211TUN"+val5+"\x0D");
    				socketOnkyo.write(command1);
            sleep(50);
            socketOnkyo.write(command2);
            sleep(50);
            socketOnkyo.write(command3);
            sleep(50);
            socketOnkyo.write(command4);
            sleep(50);
            socketOnkyo.write(command5);
            sleep(50);
            socketOnkyo.write(command6);
            sleep(50);
            socketOnkyo.write(command7);
            //setState(id, "");
            //Debug
                  log("adapter Onkyo send:"+val);
    				      log("adapter Onkyo send:"+command1);
                  log("adapter Onkyo send:"+command2);
                  log("adapter Onkyo send:"+command3);
                  log("adapter Onkyo send:"+command4);
                  log("adapter Onkyo send:"+command5);
                  log("adapter Onkyo send:"+command6);
                  log("adapter Onkyo send:"+command7);
      //TUZ
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone2" && ack != true) {
            command1 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLZ24\x0D");
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
            //setState(id, "");
            //Debug
      //NPR in hex
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone1" && ack != true) {
            command1 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLI2B\x0D");
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211NPR"+new_val+"\x0D");
            sleep(50);
      //NPZ in hex
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone2" && ack != true) {
            command1 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLZ2B\x0D");
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211NPZ"+new_val+"\x0D");
            sleep(50);
      //SLI
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone1" && ack != true) {
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLI"+val+"\x0D");
            //setState(id, "");
      //SLZ
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone2" && ack != true) {
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLZ"+val+"\x0D");
            //setState(id, "");
      //AMT
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone1" && ack != true) {
            //add support of "true|false"
            if (val == true) {
                val = '01';
            if  (val == false) {
                val = '00';
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211AMT"+val+"\x0D");
      //ZMT
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone2" && ack != true) {
            if (val == true) {
                val = '01';
            if  (val == false) {
                val = '00';
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211ZMT"+val+"\x0D");
      //PRS in hex
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone1" && ack != true) {
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211PRS"+new_val+"\x0D");
            sleep(50);
      //PRZ in hex
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone2" && ack != true) {
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211PRZ"+new_val+"\x0D");
            sleep(50);
      //PWR
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Power_Zone1" && ack != true) {
            if (val == true) {
                val = '01';
            if  (val == false) {
                val = '00';
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211PWR"+val+"\x0D");
            //init after power on
            command1 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211MVLQSTN\x0D");
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211AMTQSTN\x0D");
            command3 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211LMDQSTN\x0D");
            command4 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211IFAQSTN\x0D");
            command5 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211IFVQSTN\x0D");
            command6 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLIQSTN\x0D");
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
    	    	sleep(50);
      //ZPW
      if (id == onkyoID + "Onkyo_Power_Zone2" && ack != true) {
            if (val == true) {
                val = '1';
            if  (val == false) {
                val = '0';
            command = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211ZPW0"+val+"\x0D");
            command1 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211ZVLQSTN\x0D");
            command2 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211ZMTQSTN\x0D");
            command3 = new Buffer("ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x08\x01\x00\x00\x00\x211SLZQSTN\x0D");
            sleep(50);
            sleep(50);
            sleep(50);
    //Ende des Adapters
    function stop() {
        log("adapter onkyo terminating");
        socketOnkyo.end;
            process.exit();
        }, 250);
        //Bei Unix SIGINT -->ende
    // process.on('SIGINT', function () {
    //    stop();
        //Bei Unix SIGTERM -->ende
    //process.on('SIGTERM', function () {
    //    stop();
    function setObject(id, obj) {
        objects[id] = obj;
        if (obj.Value) {
            datapoints[obj.Name] = [obj.Value];
        socket.emit("setObject", id, obj);
    function setState(id, val) {
    	datapoints[id] = [val];
    	log("adapter onkyo setState "+id+" "+val);
    	socket.emit("setState", [id,val,null,true]);
    function decimalToHex(d, padding) {
        var hex = Number(d).toString(16);
        padding = typeof (padding) === "undefined" || padding === null ? padding = 2 : padding;
        while (hex.length < padding) {
            hex = "0" + hex;
        return hex;
    function onkyoReconnect() {
      if (onkyoConnected != 'true'){
          connectOnkyo();
    function sleep(milliseconds) {
      var start = new Date().getTime();
      for (var i = 0; i < 1e7; i++) {
        if ((new Date().getTime() - start) > milliseconds){
          break;
    function OnkyoInit() {
    	createState(onkyoID + "Onkyo_Command");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Artist_Name_Info");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Time_Info");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Album_Name_Info");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Track_Info");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET/USB_Track_Info1");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Volume_Zone2");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Tuning_Zone2");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Internet_Radio_Preset_Zone2");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Input_Select_Zone2");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Mute_Zone2");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Tuner_Preset_Zone2");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Power_Zone1");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Power_Zone2");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-0");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-1");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-2");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-3");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-4");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-5");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-6");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-7");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-8");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET-MENU-9");
      //Showing the actual position in NET-Mode
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET_NAVIGATION");
      //Point to navigation position in NET-Mode
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET_POSITION");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET_POSITION_SUMM");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_Listening_Mode");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_Audio_Information");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_Video_Information");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET_Play_Status");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET_Repeat_Status");
    	createState(onkyoID + "Onkyo_NET_Shuffle_Status");
        createState(onkyoID + "Onkyo_Connect_Status");
    	log("adapter onkyo objects inserted");
    log("adapter onkyo start");
    OnkyoInit()
    setInterval(onkyoReconnect,10000);`
    wenn ich nun den Befehl "NLA" mit den entsprechendan Params ""Izzzzllxxxx----""an den Onkyo sende sollte ich eigendlich informationen bekommen...
    wobei zzzz -> sequence number (0000-FFFF); ll -> number of layer (00-FF); xxxx -> index number (0000-FFFF : 1st to 65536th Item [4 HEX digits] ); ---- -> not used
    wenn ich nun folgendes Sende:
    [http://192.168.1.142/onkyo.php?command=NLA](http://192.168.1.142/onkyo.php?command=NLA) & params=l0000000000----
    bekomme ich als Antwort: script.js.common.test_Onkyo: adapter Onkyo Event Receiver raw:ISCP!1NLTF300000000090000FFFF00NE im iobroker-log
    das ist aber nicht die Antwort die kommen sollte...[/i][/i]
      sveni_lee
      ich bin ein wenig weiter…
      die Navigation geht doch...
      mit folgendem Befehl komme ich dierekt in command: NSV param:110, dabei steht 11-> Home-Media, 0-> Acountinfo nein (bei mir ist passwort schon im AVR hinterlegt)
      damit bekomme ich dann folgende Einträre in meine Menüliste:
      Onkyo_NET-MENU-0: TABLET
      Onkyo_NET-MENU-1: GOTHAM-CITY
      Onkyo_NET-MENU-2: FRITZ-NAS
      soweit so gut... Gotham-City ist mein Home-Server! jetzt kann ich mit command: NLS param:L1 eine bene tiefen in Gotham-City browsen und so geht das dann weiter... Problem dabei ist, dass nur 10 Menüpunkte zu verfügung stehen...
      Es gibt aber noch command: NLA
      param: "Lzzzzllxxxxyyyy"
      "specifiy to get the listed data (from Network Control Only)
      xxxx -> index of start item (0000-FFFF : 1st to 65536th Item [4 HEX digits] )
      yyyy -> number of items (0000-FFFF : 1 to 65536 Items [4 HEX digits] )"
      param: "Izzzzllxxxx–--"
      "select the listed item (from Network Control Only)
      ---- -> not used"
      als Antwort erwartet ich ("NLA" - NET/USB List Info(All item, need processing XML data, for Network Control Only))
      Schema: "tzzzzsurr<…..>"
      "t -> responce type 'X' : XML
      s -> status 'S' : success, 'E' : error
      u -> UI type '0' : List, '1' : Menu, '2' : Playback, '3' : Popup, '4' : Keyboard, ""5"" : Menu List
      rr -> reserved
      <.....> : XML data ( [CR] and [LF] are removed )
       If s='S',
       <response status/ok""=""><items offset/xxxx""/totalitems/yyyy""="">…</items></response>
       If s='E',
      xxxx : index of 1st item (0000-FFFF : 1st to 65536th Item [4 HEX digits] )
      yyyy : number of items (0000-FFFF : 1 to 65536 Items [4 HEX digits] )
      aa : Icon ID
       '29' : Folder, '2A' : Folder X, '2B' : Server, '2C' : Server X, '2D' : Title, '2E' : Title X,
       '2F' : Program, '31' : USB, '36' : Play, '37' : MultiAccount,
       for Spotify
       '38' : Account, '39' : Album, '3A' : Playlist, '3B' : Playlist-C, '3C' : starred,
       '3D' : What'sNew, '3E' : Artist, '3F' : Track, '40' : unstarred, '41' : Play, '43' : Search, '44' : Folder
       for AUPEO!
       '42' : Program
      bbb...bbb : Title
      die frage ist nur, wie wird die Antwort zurückgegeben? jeder Tag in der xml einzeln oder als komplette?
      EDIT:
      Kann es sein das der string der zurückkommt nicht richtig codoert ist?
        sveni_lee
        Ich mache jetzt seit 2 Wochen "try and error" und komm nicht weiter…
        Ich habe nun auch schon erfolgreich den Adapter von Eisbaeeer umgeschrieben damit die NET/USB-Menüpunkte wieder vorhanden sind
        aber auch damit komme ich nicht an eine Liste aller unterordner. Auch der Kontakt zum Onkyo-Support blieb erfoglos, die habe keine
        Ahnung von diesem Protokoll war die lapidare Antwort...
        Das es gehen muss, davon bin ich überzeugt, denn die original Onkyo Remute3 App kann es ja auch...
        Ich habe aber keine Idee mehr wie es noch funktionieren soll/kann...
        auch lässt sich die eiscp-commands.json im node-eiscp nicht mehr auf den neusten Stand der eiscp-commands.yaml bringen.
        Es läuft immr auf einen Fehler hinaus...
        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/node_modules/eiscp$ node eiscp-commands-convert.js
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/node_modules/eiscp/eiscp-commands.yaml:5
            description: System Power Command
        SyntaxError: Unexpected identifier
            at createScript (vm.js:56:10)
            at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
            at Module._compile (module.js:549:28)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            at Module.load (module.js:494:32)
            at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            at Function.Module._load (module.js:445:3)
            at Module.require (module.js:504:17)
            at require (internal/module.js:20:19)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.onkyo-vis/node_modules/eiscp/eiscp-commands-convert.js:22:11)</anonymous>
        Hat eventuell noch jemand einen Tipp für mich?
