  4. Nach Umstellung Root auf USB - Backup-Konzept greift nicht mehr
    6.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 207 Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    ich muss vorwegschicken, dass ich nicht der LINUX-Crack bin. Das meiste mache ich mit Tutorials aus den Netz.
    Nun aber zu meinem Problem:
    Ich habe bisher meinen Pi3 mit einer SD-Karte betrieben, auf dem das Standard Installationsimage war. Also eine Boot- und eine Root-Partition.
    Neben einem täglichen "iobroker backup" habe ich mit dd wöchentlich ein Image der kpl. SD-Karte aufs NAS geschrieben. Das Wiederherstellen der Installation durch schreiben des Images auf eine neue SD-Karte mit Win32diskImager war eine Sache von Minuten.
    Jetzt habe ich die Root auf eine HDD am USB-Anschluss umgestellt. Das System läuft wieder einwandfrei.
    Die Datenträger sind folgendermaßen partitioniert:
    Disk /dev/mmcblk0: 3,7 GiB, 3945791488 bytes, 7706624 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0xf1cdf13d
    Device         Boot Start   End Sectors  Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1       8192 93813   85622 41,8M  c W95 FAT32 (LBA)
    Disk /dev/sda: 465,8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x47f38fd2
    /dev/sda1        2048 10000000 9997953  4,8G 83 Linux
    Auf der SD-Karte befindet sich also lediglich noch die Boot- auf der HDD nur eine kleine Root-Partition.
    Jetzt habe ich per dd diese beiden Partitionen gesichert. Die Befehle sehen so aus:
    sudo dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/mnt/NAS_raspberry/Test/Karte.img bs=1MB
    sudo dd if=/dev/sda1 of=/mnt/NAS_raspberry/Test/HDD.img bs=1MB
    Das Image der Karte habe ich nun auf eine 2GB Karte geschrieben und das Image der HDD auf einen 8GB Stick.
    Egal welche Kombi ich anschließe - sobald eines der beiden neuen Medien im Spiel ist, bootet der Pi nicht. Mit der Original Karte und HDD läuft er wieder.
    Was mache ich falsch?
    Danke und Gruß
    Manfred
