  4. View und Widget Frage
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Ace-k
    Hallo
    ich Möchte ein View ersellen, wo ich links die Schaltflächen habe und sich nur die Anzeige im daneben liegenden "Fenster" aufbaut.
    War der Meinung das würde irgendwie über Dialog gehen… stehe aber gerade auf dem schlauch.
    berichtige, Bei dialog öffnet sich ein Fenster !
    Kann mir jemand da weiter helfen?
    besten dank
    • Z Offline
      Z Offline
      Zipkart
      Hallo.
      Das müsste mit dem „view in Widget“ widget funktionieren.
      Dann kannst du rechts dieses Widget einfügen und den Inhaltswert dieses Widgets über die Schaltleisten steuern.
      Noch einfacher ist allerdings die Nutzung von Schaltflächen zum Viewwechsel
      Diese würden dann linkspositioniert und unter Sichtbarkeit werden sie dann auf alle Views dargestellt.
      Somit hast du dann zb. 4 Schaltflächen und 4 getrennte views wobei jeweils der linke Teil identisch ist
      Ich hoffe das war verständlich.
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
        Ace-k
        Ich werd’s morgen mal testen . Danke
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          Ja geht mit dem View in Widget. Kann man interessante Sachen bauen. Bin auf das Widget leider erst bei meinem aktuellen Projekt gestoßen :) hab in dem Thread „Einfach mal Zeigen will 2“ ein Video gepostet, das quasi auf dem Widget aufsetzt.
          Viel Spaß beim umsetzen.
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            Ace-k
            @ Zipkart,
            welche schaltflächen meinst du?
            welche "buttons" steuern dann die View wechsel!?
            • Z Offline
              Z Offline
              Zipkart
              Hi. Ich hab gerade nur das Handy hier. Aber aus dem Kopf glaube ich dass der Button jqui nav view heißt.
              Gruß Stefan
              Testsystem…
                Ace-k
                also so ganz klappt das bei mir nicht damit….
                hat da noch jemand einen ansatz!?
                sonst bitte den beitrag nochmal in . Vis verschieben!
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zipkart
                  @Ace-k:
                  sonst bitte den beitrag nochmal in . Vis verschieben! `
                  Ich Versuch mal was zu basteln.
                  Dauert allerdings ein paar Minuten. [emoji848]
                  Testsystem…
                    Ace-k
                    besten dank.
                    ich hab zeit . es eilt ja nicht
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zipkart
                      @Zipkart:
                      @Ace-k:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      So du müsstest jetzt 3 views importieren. Sie sind die 3 Seiten welche dann per Button gewechselt werden.
                      Dazu musst du im Editor View importieren auswählen. NICHT Projekt Import
                      Hier view 1
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background_class": ""
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "useBackground": false
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "refreshInterval": "0",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "html": "Ich bin Seite 1\n\nDie Button auf der linken Seite sind in allen Views sichtbar. Hierzu unter der generelleigenschaft \"Zeige in Views\" anpassen"
                            "style": {
                              "left": "248px",
                              "top": "66px",
                              "width": "488px",
                              "height": "293px"
                            "widgetSet": "basic"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplJquiButtonNav",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_visibility": true,
                              "g_signals": false,
                              "buttontext": "Seite 1",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "nav_view": "Seite1",
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "42px",
                              "top": "59px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00003": {
                            "tpl": "tplJquiNavPw",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "buttontext": "Passwort 1234",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "Password": "1234",
                              "nav_view": "Seite3",
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "38px",
                              "top": "214px",
                              "width": "120px",
                              "height": "73px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00004": {
                            "tpl": "tplJquiIconNav",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "src": "/vis.0/bluefox_FlurTab/img/Ziffern/502.gif",
                              "nav_view": "Seite2",
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "39px",
                              "top": "123px",
                              "width": "114px",
                              "height": "59px"
                            "widgetSet": "jqui"
                        "name": "Seite1",
                        "filterList": []
                      Jetzt view 2
                        "settings": {
                          "style": {
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html": "Ich bin Seite 2\n\nDie Button auf der linken Seite sind in allen Views sichtbar. Hierzu unter der generelleigenschaft \"Zeige in Views\" anpassen"
                            "style": {
                              "left": "248px",
                              "top": "66px",
                              "width": "488px",
                              "height": "293px"
                          "e00002": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "42px",
                              "top": "59px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "Password": "1234",
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "38px",
                              "top": "214px",
                              "width": "120px",
                              "height": "73px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00004": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "39px",
                              "top": "123px",
                              "width": "114px",
                              "height": "59px"
                            "widgetSet": "jqui"
                        "name": "Seite2",
                        "filterList": []
                      Und view 3
                        "settings": {
                          "style": {},
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "42px",
                              "top": "59px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00002": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "Password": "1234",
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "38px",
                              "top": "214px",
                              "width": "120px",
                              "height": "73px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00003": {
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "views": [
                                "Seite2",
                                "Seite3"
                            "style": {
                              "left": "39px",
                              "top": "123px",
                              "width": "114px",
                              "height": "59px"
                            "widgetSet": "jqui"
                          "e00004": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": true,
                              "g_signals": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "html": "Ich bin Seite 3\n\nDie Button auf der linken Seite sind in allen Views sichtbar. Hierzu unter der generelleigenschaft \"Zeige in Views\" anpassen"
                            "style": {
                              "left": "248px",
                              "top": "66px",
                              "width": "488px",
                              "height": "293px"
                        "name": "Seite3",
                        "filterList": []
                      Testsystem…
                        Ace-k
                        Guten Morgen und vielen dank.
                        Das ist leider nicht das was ich beabsichtige…. aber vielen dank für deine Arbeit .
                        Beabsichtigt ist eine Hauptseite, wo links und rechts ein Fenster ist .
                        dann gibt es ein View wo die buttons hinterlegt sind und ganz viele Views , wie Wohnzimmer, Garten, Bad, etc.
                        und im linken fenster wird das View Button angezeigt und wenn ich da auf ein Button klicke öffnet sich im rechten Fenster das dementsprechende View.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          Das habe ich hier umgesetzt. Importiere dir mal das Projekt, dann solltest du es nachvollziehen können.
                          Einfach mal zeigen will….. [emoji3] - Teil 2
                          https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                            Ace-k
                            besten dank…. werd es gleich mal testen!
