  4. MQTT - mit zwei oder mehr Raspberry
    6.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 981 Aufrufe
    al-79
    ich hatte bereits im "mal zeigen will - Teil2" - Thread damit begonnen.
    Ich habe momentan den RPI-Adapter auf dem ioBroker am laufen. erhalte damit aber nur die Daten des ioBroker-Raspberry - nicht aber die der anderen Pi's.
    Nun habe ich versucht mich ins Thema MQTT reinzufuchsen - nach nunmehr 2 Wochen bekomm ich den nicht so zum laufen.
    Momantanes Szenario (erstmal zum Test)
    1x Pi3 für ioBroker
    1x Pi3 für Pihole / VPN
    Ich würde nun gerne auch die Daten des Pihole-Pi's im VIS darstellen, dazu brauch in natürlich die Datenpunkte.
    @schittl
    Ich habe hier das Ergebnis vom
    python systemmonitor.py
    ausgeführt auf dem Pi - mit weniger Anspruch (bei mir der PiHole-Pi)
    xyz@raspb-38-9:~ $ python systemmonitor.py
    -bash: pi@raspb-38-9:~: Kommando nicht gefunden.
    xyz@raspb-38-9:~ $ python: can't open file 'systemmonitor.py': [Errno 2] No such file or directory
    obwohl
    xyz@raspb-38-9:~ $ dpkg --get-selections | grep python3
    libpython3-stdlib:armhf                         install
    libpython3.5:armhf                              install
    libpython3.5-minimal:armhf                      install
    libpython3.5-stdlib:armhf                       install
    python3                                         install
    python3-minimal                                 install
    python3.5                                       install
    python3.5-minimal                               install
    xyz@raspb-38-9:~ $
    Was könnte da laut Glaskugel am Pyhton nicht korrekt sein?
    Grüße André
      al-79
      wenn ich das dann richtig verstanden habe, läuft auf dem
      Pi1 (bei mir der mit ioBroker) - nur det mqtt.client
      auf dem
      Pi2 dann Mosquitto & python
        mischka
        Hallo.
        Für mich sieht das so aus, als würde Datei systemmonitor.py nicht in dem selben Verzeichnis liegt, wo du den Befehl ausführst.
        Steht ja auch in der Fehlermeldung.
        Mit````
        ls -al
          al-79
          Mag sein.
          Nur wo sollte sie denn liegen?
          Gibts unter Debian nicht sowas wie „umgebungsvariablen“ à la Windoof….
            al-79
            soo habe mal nach der systemmonitor.py gesucht….
            pi@raspb-38-9:/ $ su
            Passwort:
            root@raspb-38-9:/# cd /
            root@raspb-38-9:/# ls
            bin   boot.bak  etc   lib         media  opt   root  sbin  sys  udo htop  var
            boot  dev       home  lost+found  mnt    proc  run   srv   tmp  usr
            root@raspb-38-9:/# find . -name systemmonitor.py
            root@raspb-38-9:/#
            so wie es scheint, fehlt diese komplett.
