  4. IoBroker Start / js-controller Problem
    6.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    tomg1970
    ich habe nach der Neuinstallation nun das Problem,
    dass ich nach einem Versuch den fehlenden js-controller nachzuinstallieren,
    das iobroker sich nicht mehr starten lässt.
    Neuinstallation >> Image geflasht >> /opt/iobroker >>> node-modules / iobroker-data zurückgesichert >> da ich eine defekte SD-Karte hatte
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
    module.js:549
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
        at Function.Module._load (module.js:474:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
        at startup (bootstrap_node.js:191:16)
        at bootstrap_node.js:612:3
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker.js-controller/iobroker.js'
    • apollon77A Offline
      npm -v
      node -v
        tomg1970
        npm: 5.6.0
        node: 8.11.2
          Das hast Du deinen Grund
          npm 5.6 ist Schrott :-)
          Update auf mindestens npm 5.7.1 (oder höher, 6.x geht auch), Dann neu js-controller installieren
          npm i -g npm@latest
            tomg1970
            Ja das hatte ich gerade versucht. Anscheinend habe ich noch ein anderes Problem ???? :(
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm i -g npm@latest
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/find-npm-prefix
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/hosted-git-info
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ini
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/init-package-json/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/is-cidr/node_modules/cidr-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/dotenv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/camelcase
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/mem/node_modules/mimic-fn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/locate-path/node_modules/p-locate/node_modules/p-limit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up/node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/parse-json/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type/node_modules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/duplexify/node_modules/end-of-stream/node_modules/once
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/end-of-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/pump
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/stream-each
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive/node_modules/humanize-ms/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/cacache/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-cache-semantics
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/osenv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive/node_modules/humanize-ms/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-cache-semantics
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/node_modules/encoding/node_modules/iconv-lite
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/node-fetch-npm/node_modules/json-parse-better-errors
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/node_modules/socks/node_modules/smart-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/npm-pick-manifest
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/protoduck
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string/node_modules/object-assign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/query-string/node_modules/strict-uri-encode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-json
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/aws4
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/combined-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/fast-deep-equal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-stable-stringify/node_modules/jsonify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/form-data
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/qs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/stringstream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/tough-cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/concat-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mississippi/node_modules/pumpify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minipass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/tar/node_modules/minizlib
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_modules/string-width/node_modules/code-point-at
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/chalk/node_modules/supports-color/node_modules/has-flag
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/configstore/node_modules/make-dir/node_modules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally/node_modules/global-dirs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally/node_modules/is-path-inside
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/node_modules/got/node_modules/lowercase-keys
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/node_modules/registry-auth-token/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/node_modules/registry-url/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/uuid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules/spdx-license-ids
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules/prr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/worker-farm/node_modules/xtend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/write-file-atomic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bin-links
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/iferr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/JSONStream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/lockfile
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/qrcode-terminal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/read-package-tree
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/retry
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/promise-retry/node_modules
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/node_modules/promise-retry/node_modules
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-write-stream-atomic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/gentle-fs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/move-concurrently/node_modules/copy-concurrently
            npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri'
            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri'
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri' }
            npm ERR!
            npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-06-02T18_05_06_169Z-debug.log
              pack ein "sudo" davor
                tomg1970
                Ja hab ich … gleiches Ergebnis
                Edit: Hab den Raspi jetzt mal neu gestartet und mit "sudo" wurde nun das korrekte npm installiert.
                /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                + npm@6.1.0
                updated 1 package in 39.038s
                Jetzt aber wieder das Problem mit dem js-controller
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller
                > iobroker.js-controller@1.5.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstall_check.js
                NPM version: 6.1.0
                npm version >= 5: disabling package-lock
                > iobroker.js-controller@1.5.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                module.js:130
                    throw e;
                SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/window-size/package.json: Unexpected end of JSON input
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at readPackage (module.js:126:52)
                    at tryPackage (module.js:136:13)
                    at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:545:25)
                    at Module.require (module.js:596:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/yargs/lib/usage.js:5:11)
                    at Module._compile (module.js:652:30)
                npm WARN JSON.parse Failed to parse json
                npm WARN JSON.parse Unexpected end of JSON input while parsing near ''
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.0 install: `node iobroker.js setup first`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.0 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-06-02T18_21_35_493Z-debug.log
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
                  tomg1970
                  Beende hier - setze System neu auf !!!!
                  Und die Grundeinstellungen habe ich vorgenommen:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  System läuft - jetzt fehlen die Adapter inkl. Admineinstellungen und die Views???
                  Wie soll ich hier vorgehen, wenn ich meine Daten nur nur manuell von der SD-Karte sichern konnte.
                  Also den ganzen Ordner /opt/iobroker ????
