  4. Hqwidget_inner_temperature übermittelt an WT aber nicht weiter an HT
1 Beiträge 1 Kommentatoren 818 Aufrufe
    shortyle
    bin noch relativ frisch im Bereich der Hausautomation aber jetzt schon scher begeistert.
    Aktuell stehe ich aber vor einem Problem.
    Zur manuellen Steuerung der Temperatur in den Räumen möchte ich gern hqwidget_inner_temperature nutzen.
    Im Raum selber befinden sich 2 Heizkörper (HK) mit je einem HM-CC-RT-DN und ein Wandthermostat (WT) HM-TC-IT-WM-W-EU
    Die 3 Geräte sind in der CCU2 in einer Gruppe (Wohnzimmer) zusammengefasst worden und dadurch automatisch die Direktverbindungen erstellt. Dadurch wird bei manuellen verstellen der Werte an den Geräten, dieses auch an die anderen übertragen (so soll es ja auch sein)
    Wenn ich nun im Widget bei der Object_ID den Eintrag "WZ-Wandthermostat.SET_TEMPERATURE" auswähle, so kann ich im Anschluss da auch die Temperatur ändern, allerdings wird diese dann nur am WT geändert und nicht an die beiden HK.
    Wenn ich die Object_ID eines HK so funktioniert das mit diesem auch…allerdings wird auch dann nciht an die beiden Anderen übertragen.
    Funktioniert mein "Wunsch" eigentlich? Wenn ja, was mache ich verkehrt?
    Viele Grüße
    Und besten Dank schon Voraus
    David
