  4. View regelmäßig auf Webserver exportieren
6 Beiträge 3 Kommentatoren 958 Aufrufe
  • H Offline
    holgerwolf
    ich suche nach einer Idee, wie man einen separaten View mir allgemeinen Daten und Werten auf einer separaten externen Webseite anzeigen kann.
    Meine Nachbarn hätten halt Interesse an Wetterdaten, aber ich möchte nicht das Netz aufmachen.
    Vielleicht irgendwie regelmäßig ein Screenshot eines Views und den dann auf einer Webseite (Hoster vorhanden) ablegen?
    Sonst noch ne gute Idee?
    Danke und Gruß
    Holger
    • X Offline
      X Offline
      xdelta
      Meine Wetterdaten und alle anderen Daten landen in der internen SQL Datenbank (und parallel in einer externen..). Aus der externen Datenbank ziehe ich dann u.a. die Daten für meine öffentliche Wetterseite mit PHP Skripten.
      Du könntest also mittels php die gewünschten Werte regelmäßig aus der einen internen iobroker Datenbank abfragen und in eine andere externe (bei einem Hoster) einfügen oder aktualisieren.
      • H Offline
        holgerwolf
        Leider lässt mein Hoster (1und1) kein externen Zugriff auf die Datenbank zu.
        Holger
        • smarthome-tricks.deS Offline
          smarthome-tricks.de
          Moin,
          du könntest doch aber über ein PHP-Skript, welches Du über ioBroker aufrufst die Daten in die MySQL DB deines Hosters schreiben.
          Ich habe demnächst ein ähnliches Projekt vor, wenn Du Interesse hast, werde ich das ausführlich beschreiben.
          Viele Grüße,
          Matthias
          http://www.smarthome-tricks.de | Tutorials, Wissensdatenbank und Scripts zu ioBroker und mehr…
          • H Offline
            holgerwolf
            Hallo Matthias,
            gerne, bin für jeden Tip dankbar.
            Aber wie ich das verstanden habe, lässt 1und1 Zugriffe auf die DB nur von "inerhalb" zu. Das heißt, das php müssten bei 1und1 laufen. Aber wie kommt das dann an die Daten von iobroker ran?
            Bin schon am überlegen, ob ich mir einen Server mit root Rechten hole. Damit wäre das dann alles kein Problem. Nur noch, wie ich die Daten aufbereite…
            Danke und Gruß
            Holger
              smarthome-tricks.de
              Moin Holger,
              du brauchst dafür nur ein php-skript, welches ebenfalls bei 1und1 hoster läuft.
              Das Skript rufst Du dann via JavaScript auf und übergibst einfach die entsprechenden Parameter.
              Beispiel:
              www.deinedomain.de/scripte/meinscript.p … ter2=wert2 ...
              Das Skript macht dann einen Connect auf die Datenbank und schreibt die Werte per insert Statement in die Datenbank.
              Viele Grüße,
              Matthias
