  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Голосовое управление
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
20 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Есть ли в планах такой драйвер?
    Подсмотрел у конкурентов и сделал себе так:
    Ставим на андроид приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm стоит 100 руб.
    В Tasker создаем задачу Voice
    Добавляем действие - Ввод / Get Voice. В название пишем "Говорите"
    Добавляем действие - Сигнал / Всплывающее окно. Текст -> %VOICE (Это наша переменная с текстом)
    Добавляем действие - Сеть / HTTP Get. Настроим: Server -> 192.168.1.190:8087 ;Path -> /set/javascript.0.Voice.Command ; Attributes -> value=%VOICE
    И добавляем скрипт:
    createState('Voice.Command', '');
    /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
    on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
    var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
        if (voice == 'включить+свет'){
            setState('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main', '1');
        else if (voice == 'выключить+свет'){
            setState('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main', '0');
    266_screenshot_2015-10-27-20-02-34.png 266_screenshot_2015-10-27-20-02-46.png
    266_screenshot_2015-10-27-20-02-53.png 266_screenshot_2015-10-27-20-03-02.png
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Накидал управление телевизором (переключение каналов)
      Регулировка громкости.
      var ArrayChannel = [10,11,12,13,14,15,16,17,18,19];
      //10 - 19
          if (obj.newState.val !== 'ok'){
             // setState('sayit.0.tts.text', 'Хорошо');
          var PlayerKodi = getState('javascript.0.Scenes.Kodi').val;
      ////////////////********Переключение каналов ТВ********************/
          var voiceArr =  voice.split('+');
          log('Вся переменная - ' + voiceArr);
          if (voiceArr[0] == 'переключение' || voiceArr[0] == 'переключения' || voiceArr[0] == 'приключения' ||
          voiceArr[0] == 'приключение' || voiceArr[0] == 'переключи' && voiceArr[1] !== 'на'){ voiceArr[2] = voiceArr[1];}
          if (voiceArr[1] == 'канал'){ voiceArr[2] = voiceArr[0];}
          if (voiceArr[2] == 'первый'){voiceArr[2] = 1;}
          if (voiceArr[2] == 'второй'){voiceArr[2] = 2;}
          if (voiceArr[2] == 'третий'){voiceArr[2] = 3;}
          if (voiceArr[2] == 'четвертый'){voiceArr[2] = 4;}
          if (voiceArr[2] == 'пятый'){voiceArr[2] = 5;}
          if (voiceArr[2] == 'шестой'){voiceArr[2] = 6;}
          if (voiceArr[2] == 'седьмой'){voiceArr[2] = 7;}
          if (voiceArr[2] == 'восьмой'){voiceArr[2] = 8;}
          if (voiceArr[2] == 'девятый'){voiceArr[2] = 9;}
          log('Массив - '+ voiceArr);
           voiceArr[0] == 'приключение' || voiceArr[0] == 'переключи' || voiceArr[1] == 'канал'){
              if (voiceArr[2] > 0 && voiceArr[2] <= 9){
              setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey', ArrayChannel[voiceArr[2]]);
              else if(voiceArr[2]>=10/* && voiceArr[2]<=99*/){
                  var singlenumber = voiceArr[2].split( /(?=(?:\d)+(?!\d))/ ); // [1, 234, 567, 890]
                  log('по цифрам - '+ singlenumber);
                  setTimeout(function() {setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey', ArrayChannel[singlenumber[0]]); }, 100);
                  setTimeout(function() {setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey', ArrayChannel[singlenumber[1]]); }, 700);
      ///////////**********Регулировка громкости*********/////////////
      if (voiceArr[0] == 'громкость' || voiceArr[0] == 'звук' && voiceArr[1] < 70 && voiceArr[1] > 0){
          setState('onkyo.0.master-volume', voiceArr[1]);
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться…
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Vlad_k:
          Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться… `
          не работает ни в одном браезере.
          В хроме на компе рабоатет, но постоянно запрашивает разрешение на использование микрофона.
          На телефоне вообще не реагирует.
          Да и придется тогда каждый раз сначала запускать браузер, ждать загрузки страницы потом только жать кнопку и говорить, не удобно и долго.
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @Vlad_k:
            А что лежит в javascript.0.Voice.Command ? скрипт инсталятора из первого поста?
            3514_alexa2_keineahnung.log
            3514_alexa2_meike.log
            Пишу с пульта….
            • H Offline
              Haus
              @aurodionov:
              @Vlad_k:
              Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться… А что лежит в javascript.0.Voice.Command ? скрипт инсталятора из первого поста?
              Это скрипт инсталятора из первого поста создаёт переменную javascript.0.Voice.Command
              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
              cloud: 2.6.2
              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @aurodionov:
                @Vlad_k:
                Это переменная созданная так````
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  на мобильном работает распознавание, но скрипту похоже не передается
                  да , на компе в хроме тоже работает распознование
                  Пишу с пульта….
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит…
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Vlad_k:
                      возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит… `
                      Вобщем добавил для пользования с компа. С телефона все таки через таскер намного удобнее, я добавил иконку на главный экран или есть возможность активировать по "встряхиванию" телефона (отключил так как были ложные срабатывания) и не надо браузеров запускать и ждать, нажал иконку сказал и тут же все включилось\выключилось и тд и тп. К тому же на таскере организована передача входящих вызовов, активация wifi по геоданным, передача уровня заряда телефона…..
                      • H Offline
                        Haus
                        @aurodionov:
                        да , на компе в хроме тоже работает распознование `
                        if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Haus:
                          @aurodionov:
                          да , на компе в хроме тоже работает распознование if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
                          Это ничего не изменит, так как уже добавлено:
                           var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                          И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку.
                          • H Offline
                            Haus
                            @instalator:
                            @Haus:
                            @aurodionov:
                            И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку. `
                            У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :)
                            Даже пикает как окей гугл.
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Haus:
                              У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :) `
                              Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                              • H Offline
                                Haus
                                @instalator:
                                @Haus:
                                У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :) Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                                Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме?
                                P.S добавил строчку работает с "+".
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Haus:
                                  @instalator:
                                  @Haus:
                                  Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме? `
                                  Я же говорю что на телефоне вообще не реагирует на кнопку, на компе работает. С телефона я пользуюсь таскером, и в браузере на телефоне мне эта функция не нужна.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    @Haus:
                                    if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет' `
                                    как по мне так лучше не сравнивать на полное совпадение по фразе, а искать вхождения подстроки в строке тогда можно построить более гибкую логику распознавания команд, под брокер пока не делал а в охабе у меня так:
                                    if (command.contains("вет") && command.contains("спал") && command.contains("вкл")) {
                                    sendCommand(Light_FF_Bed_Ceiling, "ON")
                                    say(command)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Vlad_k:
                                      @Haus:
                                      say(command)
                                      Я думал над этим, и хочу полностью переписать свой скрипт, думаю как сделать обучаемую систему, чтобы при новых командах можно было назначить действие… Хотя это уже нужен не скрипт а драйвер, чтобы было что то на подобии таблицы команд("синонимов") и действий.
                                      А вообще в идеале прикрутить нейронку :)
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        Vlad_k
                                        @instalator:
                                        А вообще в идеале прикрутить нейронку :) `
                                        да не слишком жирно :D
                                        я вижу такую реализацию, массив многомерный:
                                        команды голосом–
                                        место- устройство-свойства-параметр-действие
                                        зал++++свет+++ яркость+++50%
                                        зал++++свет++++++++++++++++вкл
                                        зал++++свет++++++++++++++++выкл
                                        зал++++телек++громкость++30%
                                        функция проходит по таблице и возвращает вхождения по столбцам строкам в виде чисел, а на числа ставим уже обработчик...
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          Скрипт разросся, решил немного переписать и унифицировать.
                                          Часть моего скрипта второй итерации:
                                          on({id: 'javascript.0.Voice.Command', change: 'any'}, function (obj) {
                                          VoiceCommands (voice);
                                          ! function VoiceCommands (voice){
                                          var SceneKodi     = getState('javascript.0.Scenes.Kodi').val;
                                          var SceneTV       = getState('javascript.0.Scenes.TV').val;
                                          var tempKitchen   = getState('mqtt.0.myhome.Kitchen.Temp_room').val;
                                          var tempBedroom   = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_room').val;
                                          var tempBathroom  = getState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_room').val;
                                          var tempin        = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_in').val;
                                          var Volume        = parseInt(getState('onkyo.0.master-volume').val, 10);
                                          var ttsVolume     = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10);
                                          log('Вся переменная - ' + voice);
                                          ! function found (cmd){
                                          cmd = String(cmd);
                                          if (~voice.indexOf(cmd)){
                                          return true;
                                          } else {
                                          return false;
                                          var FoundNum = function(voice){
                                          var num =parseInt(voice.replace(/\D+/, ''), 10);
                                          if (num !== isNaN){
                                          return num;
                                          } else {
                                          return false;
                                          /***************Регулировка громкости/////////////
                                          if ((found('тише') || found('тиши') || found('убавь') || found('кеша') || found('сделайте+же') || found('ты+же')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                          if (FoundNum(voice) && found('на')){
                                          setState('onkyo.0.master-volume', Volume - FoundNum(voice));
                                          else if (FoundNum(voice) && !found('на')){
                                          setState('onkyo.0.master-volume', FoundNum(voice));
                                          else if (!FoundNum(voice)){
                                          setState('onkyo.0.master-volume', Volume - 3);
                                          if ((found('громче') || found('прибавь') || found('громк')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                              setState('onkyo.0.master-volume', Volume + FoundNum(voice));
                                              setState('onkyo.0.master-volume', Volume + 3);
                                          /Управление громкостью Sayit**/
                                          if (found('говор') || (found('оповещ') || found('помещ'))){ //помещения оповещени
                                          if (FoundNum(voice)){
                                          setState('sayit.0.tts.volume', FoundNum(voice));
                                          ttsVolume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Громкость оповещения установлена на ' + ttsVolume+'.');
                                          else {
                                          if (found('гром')){
                                          setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume+10);
                                          if (found('тише')){
                                          setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume-10);
                                          /Аквасторож************************/
                                          if (found('воду') || found('вода') || found('году') || found('лада')){
                                          if (found('закр') || found('выкл') || found('пере')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonClose', '1');
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Вода перекрыта');
                                          if (found('откр')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonOpen', '1');
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Вода открыта');
                                          /Приточка*************/
                                          if (found('приточ') || found('проточ') || found('вентил')){
                                          var BedRoomMin = 70;
                                          var BedRoomMax = 131;
                                          var GuestRoomMin = 94;
                                          var GuestRoomMax = 163;
                                          if (found('спал')){
                                          if (FoundNum(voice) && FoundNum(voice) >= 0 && FoundNum(voice) <= 100){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', ((BedRoomMax - BedRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + BedRoomMin); //70+(*0.61)
                                          if (found('откр')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMax);
                                          if (found('закр')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMin);
                                          if (found('зал')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', ((GuestRoomMax - GuestRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + GuestRoomMin);
                                          if (found('откр')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMax);
                                          if (found('закр')){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMin);
                                          /*****************Освещение///////////////
                                          function Invert (id){
                                          if (!found('вкл') && !found('выкл')){
                                          IdVal = getState(id).val;
                                          if (IdVal === 1 || IdVal === '1'){
                                          setState(id, '0');
                                          } else {
                                          setState(id, '1');
                                          } else {
                                          if (found('вкл')){
                                          setState(id, '1');
                                          if (found('выкл')){
                                          setState(id, '0');
                                          if (found('свет') || found('глазк')){
                                            if (found('спал')){
                                              if (found('глаз')){
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Additional');
                                              } else {
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main');
                                            if (found('зал')){
                                              if (found('весь')){
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Additional');
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main');
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main2');
                                              if (found('глаз')){
                                              else {
                                            if (found('кухн')){
                                              if (found('глаз')){
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Additional');
                                              } else {
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Main');
                                            if (found('ванн')){
                                              if (found('зерк')){
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Additional');
                                              } else {
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Main');
                                            if (found('кор') || found('при')){
                                                Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Hall_Main');
                                          if ( found('домоф') || found('двер') ){
                                          var DomofonRing = getState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing').val;
                                          if ((DomofonRing === '1' || DomofonRing === 1)){
                                          setState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen', '1');
                                          } else {
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна активирован! ');
                                          setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '1');
                                          if (found('откл') || found('выкл')){
                                          setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна отключен!');
                                          setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '0');
                                          Добавлено:
                                          Скрипт получился удобный, можно давать несколько команд УД в одном предложении.
