  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Голосовое управление
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
20 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться…
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Vlad_k:
      Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться… `
      не работает ни в одном браезере.
      В хроме на компе рабоатет, но постоянно запрашивает разрешение на использование микрофона.
      На телефоне вообще не реагирует.
      Да и придется тогда каждый раз сначала запускать браузер, ждать загрузки страницы потом только жать кнопку и говорить, не удобно и долго.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • aurodionovA Offline
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        @Vlad_k:
        А что лежит в javascript.0.Voice.Command ? скрипт инсталятора из первого поста?
        3514_alexa2_keineahnung.log
        3514_alexa2_meike.log
        Пишу с пульта….
        • H Offline
          Haus
          @aurodionov:
          @Vlad_k:
          Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться… А что лежит в javascript.0.Voice.Command ? скрипт инсталятора из первого поста?
          Это скрипт инсталятора из первого поста создаёт переменную javascript.0.Voice.Command
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @aurodionov:
            @Vlad_k:
            Это переменная созданная так````
            createState('Voice.Command', '');
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              на мобильном работает распознавание, но скрипту похоже не передается
              да , на компе в хроме тоже работает распознование
              Пишу с пульта….
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит…
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Vlad_k:
                  возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит… `
                  Вобщем добавил для пользования с компа. С телефона все таки через таскер намного удобнее, я добавил иконку на главный экран или есть возможность активировать по "встряхиванию" телефона (отключил так как были ложные срабатывания) и не надо браузеров запускать и ждать, нажал иконку сказал и тут же все включилось\выключилось и тд и тп. К тому же на таскере организована передача входящих вызовов, активация wifi по геоданным, передача уровня заряда телефона…..
                  • H Offline
                    Haus
                    @aurodionov:
                    да , на компе в хроме тоже работает распознование `
                    if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Haus:
                      @aurodionov:
                      да , на компе в хроме тоже работает распознование if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
                      Это ничего не изменит, так как уже добавлено:
                       var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                      И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку.
                      • H Offline
                        Haus
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @aurodionov:
                        И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку. `
                        У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :)
                        Даже пикает как окей гугл.
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Haus:
                          У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :) `
                          Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                          • H Offline
                            Haus
                            @instalator:
                            @Haus:
                            У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :) Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                            Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме?
                            P.S добавил строчку работает с "+".
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Haus:
                              @instalator:
                              @Haus:
                              Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме? `
                              Я же говорю что на телефоне вообще не реагирует на кнопку, на компе работает. С телефона я пользуюсь таскером, и в браузере на телефоне мне эта функция не нужна.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                @Haus:
                                if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет' `
                                как по мне так лучше не сравнивать на полное совпадение по фразе, а искать вхождения подстроки в строке тогда можно построить более гибкую логику распознавания команд, под брокер пока не делал а в охабе у меня так:
                                if (command.contains("вет") && command.contains("спал") && command.contains("вкл")) {
                                sendCommand(Light_FF_Bed_Ceiling, "ON")
                                say(command)
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Vlad_k:
                                  @Haus:
                                  say(command)
                                  Я думал над этим, и хочу полностью переписать свой скрипт, думаю как сделать обучаемую систему, чтобы при новых командах можно было назначить действие… Хотя это уже нужен не скрипт а драйвер, чтобы было что то на подобии таблицы команд("синонимов") и действий.
                                  А вообще в идеале прикрутить нейронку :)
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vlad_k
                                    @instalator:
                                    А вообще в идеале прикрутить нейронку :) `
                                    да не слишком жирно :D
                                    я вижу такую реализацию, массив многомерный:
                                    команды голосом–
                                    место- устройство-свойства-параметр-действие
                                    зал++++свет+++ яркость+++50%
                                    зал++++свет++++++++++++++++вкл
                                    зал++++свет++++++++++++++++выкл
                                    зал++++телек++громкость++30%
                                    функция проходит по таблице и возвращает вхождения по столбцам строкам в виде чисел, а на числа ставим уже обработчик...
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Скрипт разросся, решил немного переписать и унифицировать.
                                      Часть моего скрипта второй итерации:
                                      /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                                      on({id: 'javascript.0.Voice.Command', change: 'any'}, function (obj) {
                                      var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                                      VoiceCommands (voice);
                                      ! function VoiceCommands (voice){
                                      var SceneKodi     = getState('javascript.0.Scenes.Kodi').val;
                                      var SceneTV       = getState('javascript.0.Scenes.TV').val;
                                      var tempKitchen   = getState('mqtt.0.myhome.Kitchen.Temp_room').val;
                                      var tempBedroom   = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_room').val;
                                      var tempBathroom  = getState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_room').val;
                                      var tempin        = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_in').val;
                                      var Volume        = parseInt(getState('onkyo.0.master-volume').val, 10);
                                      var ttsVolume     = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10);
                                      var voiceArr =  voice.split('+');
                                      log('Вся переменная - ' + voice);
                                      log('Массив - '+ voiceArr);
                                      ! function found (cmd){
                                      cmd = String(cmd);
                                      if (~voice.indexOf(cmd)){
                                      return true;
                                      } else {
                                      return false;
                                      var FoundNum = function(voice){
                                      var num =parseInt(voice.replace(/\D+/, ''), 10);
                                      if (num !== isNaN){
                                      return num;
                                      } else {
                                      return false;
                                      /***************Регулировка громкости/////////////
                                      if ((found('тише') || found('тиши') || found('убавь') || found('кеша') || found('сделайте+же') || found('ты+же')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                      if (FoundNum(voice) && found('на')){
                                      setState('onkyo.0.master-volume', Volume - FoundNum(voice));
                                      else if (FoundNum(voice) && !found('на')){
                                      setState('onkyo.0.master-volume', FoundNum(voice));
                                      else if (!FoundNum(voice)){
                                      setState('onkyo.0.master-volume', Volume - 3);
                                      if ((found('громче') || found('прибавь') || found('громк')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                          setState('onkyo.0.master-volume', Volume + FoundNum(voice));
                                          setState('onkyo.0.master-volume', Volume + 3);
                                      /Управление громкостью Sayit**/
                                      if (found('говор') || (found('оповещ') || found('помещ'))){ //помещения оповещени
                                      if (FoundNum(voice)){
                                      setState('sayit.0.tts.volume', FoundNum(voice));
                                      ttsVolume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                                      setState('sayit.0.tts.text', 'Громкость оповещения установлена на ' + ttsVolume+'.');
                                      else {
                                      if (found('гром')){
                                      setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume+10);
                                      if (found('тише')){
                                      setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume-10);
                                      /Аквасторож************************/
                                      if (found('воду') || found('вода') || found('году') || found('лада')){
                                      if (found('закр') || found('выкл') || found('пере')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonClose', '1');
                                      setState('sayit.0.tts.text', 'Вода перекрыта');
                                      if (found('откр')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonOpen', '1');
                                      setState('sayit.0.tts.text', 'Вода открыта');
                                      /Приточка*************/
                                      if (found('приточ') || found('проточ') || found('вентил')){
                                      var BedRoomMin = 70;
                                      var BedRoomMax = 131;
                                      var GuestRoomMin = 94;
                                      var GuestRoomMax = 163;
                                      if (found('спал')){
                                      if (FoundNum(voice) && FoundNum(voice) >= 0 && FoundNum(voice) <= 100){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', ((BedRoomMax - BedRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + BedRoomMin); //70+(*0.61)
                                      if (found('откр')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMax);
                                      if (found('закр')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMin);
                                      if (found('зал')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', ((GuestRoomMax - GuestRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + GuestRoomMin);
                                      if (found('откр')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMax);
                                      if (found('закр')){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMin);
                                      /*****************Освещение///////////////
                                      function Invert (id){
                                      if (!found('вкл') && !found('выкл')){
                                      IdVal = getState(id).val;
                                      if (IdVal === 1 || IdVal === '1'){
                                      setState(id, '0');
                                      } else {
                                      setState(id, '1');
                                      } else {
                                      if (found('вкл')){
                                      setState(id, '1');
                                      if (found('выкл')){
                                      setState(id, '0');
                                      if (found('свет') || found('глазк')){
                                        if (found('спал')){
                                          if (found('глаз')){
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Additional');
                                          } else {
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main');
                                        if (found('зал')){
                                          if (found('весь')){
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Additional');
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main');
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main2');
                                          if (found('глаз')){
                                          else {
                                        if (found('кухн')){
                                          if (found('глаз')){
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Additional');
                                          } else {
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Main');
                                        if (found('ванн')){
                                          if (found('зерк')){
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Additional');
                                          } else {
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Main');
                                        if (found('кор') || found('при')){
                                            Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Hall_Main');
                                      if ( found('домоф') || found('двер') ){
                                      var DomofonRing = getState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing').val;
                                      if ((DomofonRing === '1' || DomofonRing === 1)){
                                      setState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen', '1');
                                      } else {
                                      setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна активирован! ');
                                      setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '1');
                                      if (found('откл') || found('выкл')){
                                      setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна отключен!');
                                      setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '0');
                                      Добавлено:
                                      Скрипт получился удобный, можно давать несколько команд УД в одном предложении.
