  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Голосовое управление
    2.8k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
20 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @aurodionov:
    @Vlad_k:
    Вставить в Static HTML в визе, <u>http://192.168.1.34:8087</u> -заменить на свой айпишник и можно без Tasker пользоваться… А что лежит в javascript.0.Voice.Command ? скрипт инсталятора из первого поста?
    Это переменная созданная так````
    createState('Voice.Command', '');
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      на мобильном работает распознавание, но скрипту похоже не передается
      да , на компе в хроме тоже работает распознование
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит…
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Vlad_k:
          возможно без SimpleAPI адаптера не работает, через него рестфул организован как я понял, по поводу браузеров, я кроме хрома ни чем не пользуюсь, но предустановленные на телефонах и планшетах что у меня, все пашет, только графика ломается, поэтому сразу хром ставлю, с запросом на использование микрофона, можно справиться если не по айпи по ссылке ходить а например прописать название сайта и привязать к айпи, на локалхосте к примеру стоит один раз добавить разрешение и больше окошко невылазит… `
          Вобщем добавил для пользования с компа. С телефона все таки через таскер намного удобнее, я добавил иконку на главный экран или есть возможность активировать по "встряхиванию" телефона (отключил так как были ложные срабатывания) и не надо браузеров запускать и ждать, нажал иконку сказал и тут же все включилось\выключилось и тд и тп. К тому же на таскере организована передача входящих вызовов, активация wifi по геоданным, передача уровня заряда телефона…..
          • H Offline
            Haus
            @aurodionov:
            да , на компе в хроме тоже работает распознование `
            if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Haus:
              @aurodionov:
              да , на компе в хроме тоже работает распознование if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет'
              Это ничего не изменит, так как уже добавлено:
               var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
              И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку.
              • H Offline
                Haus
                @instalator:
                @Haus:
                @aurodionov:
                И с компа у мня работает этот скрипт, а вот на телефоне ни в одном браузере нет, даже не просит сказать фразу, вообще не реагирует на кнопку. `
                У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :)
                Даже пикает как окей гугл.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Haus:
                  У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :) `
                  Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                  • H Offline
                    Haus
                    @instalator:
                    @Haus:
                    У меня на телефоне всё работает в хроме, а вот твой скрипт начал выполнять действия когда убрал "+" :) Это потому что таскер отдает с + вместо пробела, добавь строчку как я написал выше
                    Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме?
                    P.S добавил строчку работает с "+".
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Haus:
                      @instalator:
                      @Haus:
                      Строчку добавлю, спасибо. У тебя заработал в хроме? `
                      Я же говорю что на телефоне вообще не реагирует на кнопку, на компе работает. С телефона я пользуюсь таскером, и в браузере на телефоне мне эта функция не нужна.
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        @Haus:
                        if (voice == 'включить+свет'){ пропиши без + 'включить свет' `
                        как по мне так лучше не сравнивать на полное совпадение по фразе, а искать вхождения подстроки в строке тогда можно построить более гибкую логику распознавания команд, под брокер пока не делал а в охабе у меня так:
                        if (command.contains("вет") && command.contains("спал") && command.contains("вкл")) {
                        sendCommand(Light_FF_Bed_Ceiling, "ON")
                        say(command)
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @Vlad_k:
                          @Haus:
                          say(command)
                          Я думал над этим, и хочу полностью переписать свой скрипт, думаю как сделать обучаемую систему, чтобы при новых командах можно было назначить действие… Хотя это уже нужен не скрипт а драйвер, чтобы было что то на подобии таблицы команд("синонимов") и действий.
                          А вообще в идеале прикрутить нейронку :)
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            @instalator:
                            А вообще в идеале прикрутить нейронку :) `
                            да не слишком жирно :D
                            я вижу такую реализацию, массив многомерный:
                            команды голосом–
                            место- устройство-свойства-параметр-действие
                            зал++++свет+++ яркость+++50%
                            зал++++свет++++++++++++++++вкл
                            зал++++свет++++++++++++++++выкл
                            зал++++телек++громкость++30%
                            функция проходит по таблице и возвращает вхождения по столбцам строкам в виде чисел, а на числа ставим уже обработчик...
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Скрипт разросся, решил немного переписать и унифицировать.
                              Часть моего скрипта второй итерации:
                              /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                              on({id: 'javascript.0.Voice.Command', change: 'any'}, function (obj) {
                              var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                              VoiceCommands (voice);
                              ! function VoiceCommands (voice){
                              var SceneKodi     = getState('javascript.0.Scenes.Kodi').val;
                              var SceneTV       = getState('javascript.0.Scenes.TV').val;
                              var tempKitchen   = getState('mqtt.0.myhome.Kitchen.Temp_room').val;
                              var tempBedroom   = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_room').val;
                              var tempBathroom  = getState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_room').val;
                              var tempin        = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Temp_in').val;
                              var Volume        = parseInt(getState('onkyo.0.master-volume').val, 10);
                              var ttsVolume     = parseInt(getState('sayit.0.tts.volume').val, 10);
                              var voiceArr =  voice.split('+');
                              log('Вся переменная - ' + voice);
                              log('Массив - '+ voiceArr);
                              ! function found (cmd){
                              cmd = String(cmd);
                              if (~voice.indexOf(cmd)){
                              return true;
                              } else {
                              return false;
                              var FoundNum = function(voice){
                              var num =parseInt(voice.replace(/\D+/, ''), 10);
                              if (num !== isNaN){
                              return num;
                              } else {
                              return false;
                              /***************Регулировка громкости/////////////
                              if ((found('тише') || found('тиши') || found('убавь') || found('кеша') || found('сделайте+же') || found('ты+же')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                              if (FoundNum(voice) && found('на')){
                              setState('onkyo.0.master-volume', Volume - FoundNum(voice));
                              else if (FoundNum(voice) && !found('на')){
                              setState('onkyo.0.master-volume', FoundNum(voice));
                              else if (!FoundNum(voice)){
                              setState('onkyo.0.master-volume', Volume - 3);
                              if ((found('громче') || found('прибавь') || found('громк')) && !found('говор') && !found('оповещ') && !found('помещ')){
                                  setState('onkyo.0.master-volume', Volume + FoundNum(voice));
                                  setState('onkyo.0.master-volume', Volume + 3);
                              /Управление громкостью Sayit**/
                              if (found('говор') || (found('оповещ') || found('помещ'))){ //помещения оповещени
                              if (FoundNum(voice)){
                              setState('sayit.0.tts.volume', FoundNum(voice));
                              ttsVolume = getState('sayit.0.tts.volume').val;
                              setState('sayit.0.tts.text', 'Громкость оповещения установлена на ' + ttsVolume+'.');
                              else {
                              if (found('гром')){
                              setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume+10);
                              if (found('тише')){
                              setState('sayit.0.tts.volume', ttsVolume-10);
                              /Аквасторож************************/
                              if (found('воду') || found('вода') || found('году') || found('лада')){
                              if (found('закр') || found('выкл') || found('пере')){
                              setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonClose', '1');
                              setState('sayit.0.tts.text', 'Вода перекрыта');
                              if (found('откр')){
                              setState('mqtt.0.myhome.NRF.AquaStoroj.ButtonOpen', '1');
                              setState('sayit.0.tts.text', 'Вода открыта');
                              /Приточка*************/
                              if (found('приточ') || found('проточ') || found('вентил')){
                              var BedRoomMin = 70;
                              var BedRoomMax = 131;
                              var GuestRoomMin = 94;
                              var GuestRoomMax = 163;
                              if (found('спал')){
                              if (FoundNum(voice) && FoundNum(voice) >= 0 && FoundNum(voice) <= 100){
                              setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', ((BedRoomMax - BedRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + BedRoomMin); //70+(*0.61)
                              if (found('откр')){
                              setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMax);
                              if (found('закр')){
                              setState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Servo', BedRoomMin);
                              if (found('зал')){
                              setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', ((GuestRoomMax - GuestRoomMin) / 100) * FoundNum(voice) + GuestRoomMin);
                              if (found('откр')){
                              setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMax);
                              if (found('закр')){
                              setState('mqtt.0.myhome.Guestroom.Servo', GuestRoomMin);
                              /*****************Освещение///////////////
                              function Invert (id){
                              if (!found('вкл') && !found('выкл')){
                              IdVal = getState(id).val;
                              if (IdVal === 1 || IdVal === '1'){
                              setState(id, '0');
                              } else {
                              setState(id, '1');
                              } else {
                              if (found('вкл')){
                              setState(id, '1');
                              if (found('выкл')){
                              setState(id, '0');
                              if (found('свет') || found('глазк')){
                                if (found('спал')){
                                  if (found('глаз')){
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Additional');
                                  } else {
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BedRoom_Main');
                                if (found('зал')){
                                  if (found('весь')){
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Additional');
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main');
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main2');
                                  if (found('глаз')){
                                  else {
                                if (found('кухн')){
                                  if (found('глаз')){
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Additional');
                                  } else {
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Kitchen_Main');
                                if (found('ванн')){
                                  if (found('зерк')){
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Additional');
                                  } else {
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.BathRoom_Main');
                                if (found('кор') || found('при')){
                                    Invert ('mqtt.0.myhome.Lighting.Hall_Main');
                              if ( found('домоф') || found('двер') ){
                              var DomofonRing = getState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing').val;
                              if ((DomofonRing === '1' || DomofonRing === 1)){
                              setState('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen', '1');
                              } else {
                              setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна активирован! ');
                              setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '1');
                              if (found('откл') || found('выкл')){
                              setState('sayit.0.tts.text', 'Режим автооткрытия домофОна отключен!');
                              setState('javascript.0.Scenes.DomofonAutoOpen', '0');
                              Добавлено:
                              Скрипт получился удобный, можно давать несколько команд УД в одном предложении.
