  4. Zustandsautomat (State Machine) Skript
    4.4k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    mit dem clearSchedule von BlueFox habe ich ein Zustandsautomat Skript implementiert. Dieses Skript ändert um gewiesen Zeitpunkten ein Zustands-variable. Ich Benutze die, um aktionen wie Rollanden, Heizung, Wecker, etc zu steuern. Die Zeitpunkte sind in eigene Variablen definiert, die ich später via VIS konfigurierbar machen will
    Es ist ein erstes Version und da meine Erfahrung mit Javascript außerhalb von iobroker null ist wird es vermutlich noch Anpassungen brauchen aber vielleicht hilft es schon jemand.
    Update: version 1.1
    • State times werden jetzt in einem Baumstruktur definiert.
    // iobroker state machine v 1.1
    // Features:
    // - update state variable at times defined in extra variables
    // - update a preview state variable (usefull to adjust heating in advance)
    // - use diferent times for free days and work days
    //   - this requires another script
    // Changelog
    // 1.0 Initial version
    // 1.1 Store variables in tree structure (easier to display in iobroker.admin)
    //Id of the javascript adaptor instance where variables should be created/read
    var JAVASCRIPT_INSTANCE_ID = "javascript.0";
    //Variable name where state is stored to
    var STATE_VAR_NAME = "homeState";
    //Variable name where state preview is stored to
    var STATE_VAR_PREVIEW_NAME = "homeStatePreview";
    //Number of hours the the state preview changes before state does
    var PREVIEW_DELTA_HOURS = 1;
    //Bool variable where external script writes if today is a freeday
    var IS_FREEDAY_TODAY_VARNAME="isFreeDay.today";
    //Bool variable where external script writes if tomorrow is a freeday
    var IS_FREEDAY_TOMORROW_VARNAME="isFreeDay.tomorrow";
    //Bool variable where external script writes if yesterday was a freeday
    var WAS_FREEDAY_YESTERDAY_VARNAME="isFreeDay.yesterday";
    //Local cache of state information
    var allStateChanges = {};
    //                       STATE DEFINITIONS
    //Define work states
    addState("sleeping",        0 /*stateNumber*/, false /*isFreeday*/, "22:00:00" /*initValue*/);
    addState("awakeBeforeWork", 1 /*stateNumber*/, false /*isFreeday*/, "07:00:00" /*initValue*/);
    addState("empty",           2 /*stateNumber*/, false /*isFreeday*/, "09:00:00" /*initValue*/);
    addState("awake",           3 /*stateNumber*/, false /*isFreeday*/, "18:30:00" /*initValue*/);
    //Define freeday states
    addState("sleeping",        0 /*stateNumber*/, true  /*isFreeday*/, "23:30:00" /*initValue*/);
    addState("awake",           3 /*stateNumber*/, true  /*isFreeday*/, "09:00:00" /*initValue*/);
    //                       IMPLEMENTATION
    function addState(stateName, stateNumber, isFreeday, initValue){
        //Define variable name to store the timer value
        var stateFullName = JAVASCRIPT_INSTANCE_ID+".stateTime." + ((isFreeday)?"freeDay":"work") + "." + stateName;
        //When we use it as key, we need to replace . with _
        var stateFullNameFlat = stateFullName.replace(/\./g,"_");
        //common object for state
        var common = {"role": "homeStates",
                      "type": "string",
                      "desc": "Time to change state to "+stateName+"("+initValue+")."};
        //Create variable
        createState(stateFullName, initValue, false, common);
        //Function used to (re-)schedule the state changes.
        var sch;
        var schPreview;
        function registerState(obj){
            //Delete old schedules (if any)
            if (sch) clearSchedule(sch);
            if (schPreview) clearSchedule(schPreview);
            //get current date
            var schDateObj = obj ? obj.newState : getState(stateFullName);
            var schDateStr = schDateObj ? schDateObj.val : initValue /*first time*/;
            var schDate = addTime(schDateStr);
            log("Scheduling state change(number="+stateNumber+", freeDay="+isFreeday+") at "+schDate);
            //Remember this state
            allStateChanges[stateFullNameFlat] = {
                dateStr: schDateStr,
                stateNumber: stateNumber,
                isFreeday: isFreeday
            //Schedule for state changes
            sch = schedule({hour:   schDate.getHours(),
                            minute: schDate.getMinutes(),
                            second: schDate.getSeconds()},cb(function(){
                if (isTodayFreeDay() === isFreeday) {
                    log(STATE_VAR_NAME+" CHANGE: "+stateNumber);
                    setState(STATE_VAR_NAME, stateNumber);
            //One hour before we want to update a previewState variable
            schDate.setHours(schDate.getHours()-PREVIEW_DELTA_HOURS);
            log("Scheduling statePreview change("+stateNumber+") at "+schDate);
            //Schedule for preview state changes
            schPreview = schedule({hour:   schDate.getHours(),
                    log(STATE_VAR_PREVIEW_NAME+" CHANGE: "+stateNumber);
                    setState(STATE_VAR_PREVIEW_NAME, stateNumber);
            //If the state change variable was updated, update the current and preview states
            if (obj) {
                //This is an update
                updateState();
        //Register with current timer
        registerState();
        //Register again if the timer changes
        on(stateFullName, cb(registerState));
        log("Subscribed to "+stateFullName);
    function updateState(){
        //current state
        var currentDate = new Date();
        var stateNumber = getCurrentState(currentDate);
        log(STATE_VAR_NAME + " set to " + stateNumber);
        //preview state
        var previewDate = currentDate;
        previewDate.setHours(previewDate.getHours() + PREVIEW_DELTA_HOURS /*One hour in the future*/);
        stateNumber = getCurrentState(previewDate);
        log(STATE_VAR_PREVIEW_NAME + " set to " + stateNumber);
    function getCurrentState(currentDate) {
        var isTodayFreeDay_l = isTodayFreeDay();
        var wasYesterdayFreeDay_l = wasYesterdayFreeDay();
        var isTomorrowFreeDay_l = isTomorrowFreeDay();
        //log("getCurrenState for "+JSON.stringify(currentDate.getHours()));
        var stateNumber2set;
        var largestDate;
        function checkCandidate(candidateDate, stateNumber){
            //log("Checking "+JSON.stringify(candidateDate));
            if (candidateDate <= currentDate){
                //This is a valid state candidate
                if ((largestDate === undefined) || (candidateDate > largestDate)){
                    //Better candidate
                    stateNumber2set = stateNumber;
                    largestDate     = new Date(candidateDate);
        var candidateDate;
        for (var stateChangeName in allStateChanges) {
            if (allStateChanges.hasOwnProperty(stateChangeName)) {
                //log("Element: "+JSON.stringify(allStateChanges[stateChangeName]));
                //Check elements
                candidateDate = addTime(allStateChanges[stateChangeName].dateStr);
                //Check today
                if (allStateChanges[stateChangeName].isFreeday === isTodayFreeDay_l) {
                    checkCandidate(candidateDate, allStateChanges[stateChangeName].stateNumber);
                //Check yesterday
                if (allStateChanges[stateChangeName].isFreeday === wasYesterdayFreeDay_l) {
                    candidateDate_yesterday = candidateDate;
                    candidateDate_yesterday.setDate(candidateDate_yesterday.getDate() - 1);
                    checkCandidate(candidateDate_yesterday, allStateChanges[stateChangeName].stateNumber);
                //Check tomorrow
                if (allStateChanges[stateChangeName].isFreeday === isTomorrowFreeDay_l) {
                    candidateDate_tomorrow = candidateDate;
                    candidateDate_tomorrow.setDate(candidateDate_tomorrow.getDate() + 1);
                    checkCandidate(candidateDate_tomorrow, allStateChanges[stateChangeName].stateNumber);
        return stateNumber2set;
    function isTodayFreeDay(){
        createState(IS_FREEDAY_TODAY_VARNAME,true);
        return getState(IS_FREEDAY_TODAY_VARNAME).val;
    function wasYesterdayFreeDay(){
        createState(WAS_FREEDAY_YESTERDAY_VARNAME,true);
        return getState(WAS_FREEDAY_YESTERDAY_VARNAME).val;
    function isTomorrowFreeDay(){
        createState(IS_FREEDAY_TOMORROW_VARNAME,true);
        return getState(IS_FREEDAY_TOMORROW_VARNAME).val;
    //Create home state (in case it does not exists)
    createState(STATE_VAR_NAME);
    createState(STATE_VAR_PREVIEW_NAME);
    //Create variable that groups the state change times
    createState(JAVASCRIPT_INSTANCE_ID+".stateTime",        null,false,{"role": "homeStates","desc":"Time to change variables"});
    createState(JAVASCRIPT_INSTANCE_ID+".stateTime.freeDay",null,false,{"role": "homeStates","desc":"Time to change variables for free days"});
    createState(JAVASCRIPT_INSTANCE_ID+".stateTime.work",   null,false,{"role": "homeStates","desc":"Time to change variables for work days"});
    //Set current state
    updateState();
    • V Offline
      V Offline
      vegetto
      Update: version 1.1
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 50bb7c0f49">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=2455&sid=610e0fb156af1e900f038c50bb7c0f49</link_text>" />
      32.7k
      82.4k
