  4. Aktion in iobroker auslösen?
    4.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 915 Aufrufe
    Beowolf
    mal ne Frage von einem Anfänger.
    Ich bekomme von meiner CCU in ioBroker einen Zustand von einem Gerät gemeldet. Ich sehe also unter ioBroker die Zustandsänderung.
    Diese Änderung soll wiederum unter ioBroker eine andere Aktion auslösen. Also z.B. einen Lichtschalter unter ioBroker betätigen.
    Wie mache ich das?
    Grüße und Danke
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • paul53P Offline
      Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de#Grundlegendes kennst Du ?
        Beowolf
        Vielen, vielen Dank für die Hilfe.
        Der Tipp "Schaue in das Handbuch" ist wirklich eine tolle Idee. Eigentlich sollte dieser Tipp automatisch vom Forum direkt als erste Antwort bei 93,7 % aller Anfragen eingefügt werden. :shock:
        Ich bitte um Entschuldigung, das ich angenommen hatte, das ich hier im Forum, so wie in vielen anderen Foren, Hilfe bekomme.
        Es mag ja für die vielen Cracks hier eine lächerliche Frage sein, aber mit 55 Jahren steht es nicht ganz oben auf meiner ToDo-Liste noch eine Programiersprache zu lernen. Schon garnicht um die zwei oder drei Probleme zu lösen, bei denen ich bei ioBroker nicht weiter komme.
        Grüße
        Manfred
        • paul53P Offline
          @Beowolf:
          mit 55 Jahren steht es nicht ganz oben auf meiner ToDo-Liste noch eine Programiersprache zu lernen. ` Jungspund :lol:
          Wenn es in Javascript sein soll (es gibt weitere Möglichkeiten):
          const idSrc = '...'; // Datenpunkt-ID des CCU-Zustands
          const idDst = '...'; // Datenpunkt-ID Lichtschalter
          on(idSrc, idDst); // Übertragen des Wertes der Quelle bei Wertänderung an den Ziel-Datenpunkt
            Beowolf
            Danke für die Idee, leider ist es das nicht ganz.
            Hatte ich aber auch vergessen.
            Es kommt von der CCU "true" oder "false".
            Weitergeben an einen anderen Datenpunkt muß aber "0" oder "1" als Werteübergabe/eingabe.
            Grüße
            • paul53P Offline
              @Beowolf:
              Weitergeben an einen anderen Datenpunkt muß aber "0" oder "1" als Werteübergabe/eingabe. `
              "0" oder "1" als Zahl oder als Zeichen (string) ? Für Zahl:
              on(idSrc, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
                 if(dp.state.val) setState(idDst, 1);
                 else setState(idDst, 0);
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Hi Manfred,
                Hast du die mal „Blockly“ angeschaut?
                Dafür muss man nicht programmieren können (deshalb nutze ich das).
                Da kannst du z.B. mit Trigger Bausteinen die Änderung des Objektes abfragen und damit dann weitere Aktionen Steuern.
                Gibt auch einige Tutorials im Netz dazu.
                • paul53P Offline
                  Ergänzung, wenn der Zielwert schon bei Skriptstart und nicht erst bei Wertänderung der Quelle aktualisiert werden soll:
                  // Skriptstart
                  if(getState(idSrc).val) setState(idDst, 1);
                  oder unter Verwendung einer gemeinsamen Funktion
                  function setLicht(val) {
                     if(val) setState(idDst, 1);
                  setLicht(getState(idSrc).val); // Skriptstart
                     setLicht(dp.state.val);
                  32.7k
                  82.4k
