  4. [gelöst]iobroker startet nicht/nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    blackangel15741
    Hallo!
    Nach einem Problem mit npm bei dem mir super geholfen wurde, lässt sich nach Bereinigung iobroker nicht aufrufen.
    root@cubietruck:~# iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of #<
    bject> which has only a getter
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winst
    n-daily-rotate-file/index.js:184:36)
        at Module._compile (module.js:652:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
        at Module.load (module.js:565:32)
        at tryModuleLoad (module.js:505:12)
        at Function.Module._load (module.js:497:3)
        at Module.require (module.js:596:17)
        at require (internal/module.js:11:18)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobro
    er.js-controller/lib/logger.js:7:23)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules
    daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:126:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        at emit (internal/child_process.js:772:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js
    141:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js
    180:9)
    root@cubietruck:~#</anonymous></anonymous></anonymous>
      blackangel15741
      [gelöst]
      Cubietruck 3
      Debian jessie
      root@cubietruck:~# npm -v 6.2.0 root@cubietruck:~# nodejs -v v8.11.3
      • paul53P Offline
        Hast Du es mal mit reinstall versucht ? Das sollte nach einem Versionswechsel der Hauptversion von nodejs erfolgen.
        cd /opt/iobroker
        ./reinstall.sh
          blackangel15741
          root@cubietruck:~# cd /opt/iobroker
          root@cubietruck:/opt/iobroker# ./reinstall.sh
          -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No suc
           file or directory
          • paul53P Offline
            Die Datei liegt im DOS-Format vor und muss erst in das Linux-Format gewandelt werden.
            cd /opt/iobroker
            mv reinstall.sh reinstall.dos
            tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            chmod +x reinstall.sh
            ./reinstall.sh
              blackangel15741
              Ist das jetzt gut?
              Am Ende steht was mit syntax error
              DONE iobroker.admin
              > iobroker.js-controller@1.4.2 preinstall /opt/iobroker/nod
              _modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstall_check.js
              NPM version: 6.2.0
              npm version >= 5: disabling package-lock
              > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-
              gram
              > node-gyp rebuild
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-d
              ram/build'
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dg
              am/build'
              > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_m
              > node iobroker.js setup first
              + iobroker.js-controller@1.4.2
              added 175 packages from 129 contributors and audited 1104 p
              ckages in 106.891s
              found 22 vulnerabilities (16 low, 6 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for detai
              s
              DONE iobroker.js-controller
              + iobroker.telegram@1.2.5
              added 36 packages from 81 contributors and audited 1241 pac
              ages in 51.361s
              found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)
              s
              DONE iobroker.telegram
              Cannot find io-package.json in null
              Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such fi
              e or directory, open 'null/io-package.json'
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin
              upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok
              r.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok
              r.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
              upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok
              r.telegram/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok
              r.telegram/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobrok
              r.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascri
              t
              Update "system.adapter.telegram.0"
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
              dmin/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
              dmin/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
              dmin/admin/index.html index.html text/html
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
              dmin/admin/admin.png admin.png image/png
              Update "system.adapter.admin.0"
              ./reinstall.sh: line 34: unexpected EOF while looking for m
              tching `"'
              ./reinstall.sh: line 37: syntax error: unexpected end of fi
              e
              • paul53P Offline
                @blackangel15741:
                Am Ende steht was mit syntax error `
                Das Skript hat eigentlich nur 33 oder 34 (mit zusätzlichem LF) Zeilen. Lässt sich ioBroker jetzt starten ?
                  blackangel15741
                  Hat funktioniert. …Iobroker läuft wieder.
                  Wie kann man dieses Theater eigentlich vermeiden? Scheint ja oft zu passieren, dass man nur node updaten will und dann läuft nichts mehr.
                  Wie erkennt man das mit "dos" und was könnte ich falsch gemacht haben?
                  Muss mich das mit dem syntax error beunruhigen?
                  • paul53P Offline
                    @blackangel15741:
                    Hat funktioniert. …Iobroker läuft wieder. `
                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                    @blackangel15741:
                    Wie erkennt man das mit "dos" und was könnte ich falsch gemacht haben? `
                    Das erkennt man an der Fehlermeldung mit dem ^M. Du hast an der Stelle nichts falsch gemacht; iobroker.sh wurde eine Zeit lang im falschen Format ausgeliefert.
                    @blackangel15741:
                    Muss mich das mit dem syntax error beunruhigen? `
                    Nein.
                      blackangel15741
                      Vielen Dank für die tolle und schnelle Hilfe.
                      LG
                        blackangel15741
                        Wo und wie kann ich das Thema auf gelöst setzen?
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @blackangel15741:
                          Wo und wie kann ich das Thema auf gelöst setzen? `
                          In dem Du den ersten Beitrag (Dein Eröffnungposting) editierst und den Titel um ein vorangestelltes „[gelöst] “ ergänzt (aber bitte ohne die „“).
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            blackangel15741
                            Ok, danke….dachte da gibt's ein Button o.ä.
