  4. MQTT-Adapter sendet nur bei Änderung, nicht bei Aktualisierung eines Datenpunktes
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 689 Aufrufe
  • BigWumpusB Offline
    BigWumpusB Offline
    BigWumpus
    Hat mich wieder Haare gekostet.
    Der MQTT-Adapter sendet nur bei der Änderung eines CMND-Datenpunktes diesen auch an den Client, nicht bei "Aktualisierung" mit dem gleichen Wert.
    Mein SonOff-Schalter wird per MQTT angesteuert. Läuft auch soweit.
    Jetzt schalte ich am Schalter manuell einen Ausgang EIN und dieser Zustand wird auch gemeldet als STAT.
    Aber ein Schreiben von "OFF" in den passenden Datenpunkt cmnd/Gerät/Power1 wird ignoriert, wenn da auch vorher OFF drinsteht. Also schreibe ich jetzt "-" und danach "OFF" in den Datenpunkt, dann wird geschaltet, weil gesendet wird. Einmal Nonsens, einmal der Befehl.
    Absicht oder Versehen?
    Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
    Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
    Heizung: EQ-3 Max!
    Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
    • apollon77A Offline
      Warum sollte ein Wert der schon gesetzt ist nochmal gesetzt werden?
        BigWumpusB Offline
        BigWumpus
        Naja, einfach weil der Aktor ja auch über andere Quellen (und nicht über den Datenpunkt /cmnd) geschaltet sein kann. Taster, Timeout, …
        Heizung: EQ-3 Max!
          Und warum kommt der aktualisierte wert dann nicht zurück? Oder kommt der unbroken anderen do zurück?
          Sonst bitte issue im GitHub auf machen.
