  4. [Gelöst] Iobroker Backup / Restore -> Werte von Datenpunkten fehlen
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 581 Aufrufe
    mariohbs
    Hallo Zusammen,
    habe in den letzten Tagen ja einige Backups und Restores meiner Installation mit Iobroker Backup gemacht. Das hat grundsätzlich auch immer gut funktioniert.
    Leider fehlen mir aber nach einem Restore immer die Werte der Datenpunkte / Variablen, welche ich unterhalb javascript.0 angelegt habe. Die Datenpunkte / Variabeln sind zwar da aber halt ohne Wert. Das führt natürlich dann zu dem einen oder anderen unschönen Effekt.
    Kann man hier ggf. noch eine zusätzliche Datei sichern um die Werte mitzunehmen?
    Danke und Gruß
    Mario
    • paul53P Offline
      @mariohbs:
      Kann man hier ggf. noch eine zusätzliche Datei sichern um die Werte mitzunehmen? `
      Wenn Du https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=13595&start=20#p145216 verwendest: Die Datei /var/lib/redis/dump.rdb.
        mariohbs
        @paul53:
        Wenn Du Redis verwendest: Die Datei /var/lib/redis/dump.rdb. `
        Jepp ich verwende Redis - habe ich ja grad beim Umzug auf den Rock bemerkt :lol: :lol:
        War wohl in dem Image was ich auf dem Raspi hatte mit aktiviert.
        Danke auf alle Fälle für den Hinweis. Mache grad den 2. Rock fertig und werde da dann das Restore noch einmal mit der Datei testen.
        LG
        Mario
        EDIT: Test ist durch. Funktioniert super, man muss nur den Redis Server vorher stoppen bevor man die Datei zurück schreibt. Vielen Dank!
