  4. Mähroboter und Regen
    5.9k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe
  • miwiM Offline
    miwiM Offline
    miwi
    nachdem die Übernahme eines Wertes aus iobroker in eine CCU SysVar aus irgendeinem Grund nicht immer funktioniert möchte ich nun meinen Mähroboter über eine ioBroker Script bedienen.
    Hierzu möchte ich lediglich 2 verschiedene URL-Befehle für "EOD" (Arbeitsende bei Regen) oder "Auto" bei zurückschalten in Normalbetrieb, senden.
    Dies soll Mo-Sa in der Zeit zwischen 8:30 und 15:00 Uhr erfolgen.
    DIe Wetterdaten kommen aus dem yr-Adapter.
    Leider finde ich in Blockly nicht das passende Bauteil für meine Steuerung.
    Was ich vorhabe sieht so aus (CCU Logik):
    Wenn "Wert in yr" enthält "Regen" und Zeit im Bereich "Mo-Sa 8:30 bis 15:00" dann sende "http://192.xxx.yyy.zzz/xml?cmd=mode&mode=eod";
    sonst sende "http://192.168.178.43/xml?cmd=mode&mode=auto";
    Hierbei sollte der String nur bei Änderung des Wert in yr gesendet werden und morgens um 8:30 Uhr unabhängig ob es eine Aktualisierung des Wertes gab den jeweiligen String neu Senden. Hintergrund ist das der Mäher um 9:00 Uhr starten soll und um 8:30 erfahren soll ob er arbeiten soll oder nicht.
    Frage wie sage ich in Blockly das ich einen Teil eines Wert aus einem Adaptertext nutzen möchte. yr nutzt z.Bsp. "Heftiger Regen","Leichter Regen" oder "Regenschauer" - ich würde aber gerne auf das Textstück "Regen" prüfen wollen.
    Danke für die Hilfe,
    miwi
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @miwi:
      miwi `
      Ich kann mir vorstellen, dass man das iCal-Script einfach dafür anpassen kann. Nach den drei Wörtern suchen, anstatt ical yr, 0 für heute, schedule auf 8:30, sayit rausnehmen. Dann müsste man doch eigentlich ein true/false hinkriegen für "Muellwarnung" bzw. angepasst "Regen".
      `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
      sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
      viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
      20.09.2016 erstellt von pix
      13.11.2016 angepasst für Sven
      // User Anpassungen
      var aSuchstringLiteral = ['Wertstofftonne', 'Altpapier', 'Hausmuell']; // Suchbegriff
      var aSuchstring = ['Wertstofftonne', 'Altpapier', 'Hausmuell'];
      var stichtag = 1; // 0 heute; 1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
      var idTabelle = 'ical.1.data.table'; // Instanz eintragen
      var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
      // Ende User Anpassungen
      for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
      createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
      type: 'boolean',
      name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
      desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
      def: false
      var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
      log (idEventState);
      setState(idEventState, false);
      var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
      function datum(x) {
      var jetzt = new Date();
      if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
      //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
      var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
      if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
      var jahr = zeit.getFullYear();
      var monat = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
      var tag = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
      return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
      function pruefeKalender() {
      var kalender = getState(idTabelle).val;
      var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
      if (logging) log(tag);
      try{
      var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
      if (logging) log(ereignisse);
      for(var i = 0; i <kalender.length; 20/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(asuchstringliteral[j])/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/asuchstringliteral[j]);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/for/(var/j="0;" </asuchstring.length;/j++)/ideventstate="Muellwarnung." asuchstring[j];/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="aSuchstringLiteral[j]" mülltonne/morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text",/"de-de_cloud_female;75;"/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`[/i][/i][/i]
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
