  4. Aussentemperaturanzeige
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    versuche gerade die Sonnenschutz Steuerung zu erstellen, dabei ist mir aufgefallen, dass die Temperatur CCU kleiner ist als die in ioBroker.
    Derzeit CCU 22,4°C, ioBroker 27,3 °C!!!!. Was ist dies??? Für mich wäre dies ein now go!!
    Es scheint so, dass die Abfrage hängt, da CCU bereits höhere Werte hat, ioBroker nicht.
    Gruß Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      die Lösung war den entsprechenden Adapter neu zu starten.
      Es scheint also, dass sich ein Adapter von Zeit zu Zeit aufhängt.
      Wie kann man via Blockly einen Adapter von Zeit zu Zeit neu starten?
      Gruß Axel
      AFi
      ioBroker auf NUC
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Für Instanzen kannst du im Expertenmodus Neustarts per Cron einstellen.
        Von welchem Adapter sprichst du?
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          besten Dank für die Rückinfo, habe es gestern nicht mehr gesehen, hatte nur noch DutyCycle.
          Sorry es ist eine Instanz; hm-rpc.2, in der alle Komponenten (Sender / Empfänger) der CCU2 enthalten sind.
          Kannst Du mir den Expertenmodus besser erklären, bin immer noch neu.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            also den Expertenmodus kann du auf der Instanzseite hier aktivieren:
            Allerdings sollte ein neustart des RPC Adapter nicht notwendig sein.
            Wieso hast du davon eine Instanz ".2"?
            Kannst du mal ein Screenshot der Einstellungen Posten.
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              sorry momentan nicht möglich, dreh hier fast durch und bin kurz vor der Rückkehr zu Homeputer.
              Das Projekt lies sich leider nicht mehr bedienen (bzw. weiter programmieren), zusammengeklappte Blöcke unter Blockly liesen sich nicht mehr öffnen weitere Programmierungen waren nicht mehr möglich, laufend Fehlermeldungen "Script", somit habe ich mich gestern entschieden, nach mehreren shutdowns und Restarts den Raspberry Pi 3 neu aufzusetzen.
              Derzeit versuche ich die Backup Datei auf den Pi zu kopieren, die Verbindung mit Pi (WinSCP oder Putty) funktioniert, jedoch komme ich nicht auf root, laufend denied. Sudo su funktioniert PW vergeben, ich verzweifle und so langsam vergeht mir die Lust an ioBroker, so schön es ist.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Wenn das kopieren der Dateien nicht funktioniert hat das doch noch garnichts mit iobroker zu tun.
                Hier scheitert es an anderen Stellen.
                Was versuchst du denn wie zu kopieren ?
                Wie hast du den PI installiert? Fertiges Image, wenn ja welches?
                Manuelle Installation?
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  Hi Wendy,
                  der Raspberry pi3 kann jetzt in der Schublade verstauben.
                  Kurz das Problem:
                  • habe iobroker mit einem Image aus 4/18 neu aufgesetzt und versucht ein restore auszuführen, wie gesagt funktionierte nicht
                  • habe dann meine Daten nochmals gecheckt und festgestellt, dass die ursprüngliche Variante das Image aus 11/17 war
                  also nochmals aufgesetzt und wieder probiert, es ging dann, leider war die Installation danach so fehlerhaft, dass es keinen Sinn mehr machte damit weiter zu arbeiten (die Scripte konnte ich noch retten, VIS hatte fast einen Totalschaden)
                  Als Anfänger sind solche Probleme wirklich undurchschaubar und fraglich, was nützt da eine backup.
                  Versuch gerade auf einem alten ACER Veriton N260G (Intel Atom 2 Kerne und 2 GByte, 32 BitSystem) Debian zu installieren, läuft! Derzeit habe ich Probleme mit der Installation npm und nodejs zu installiern, geht leider nicht.
                  For Latest Release
                  sudo apt-get install curl python-software-properties
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                  For LTS Release
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash -
                  Step 2 – Install Node.js and NPM
                  After adding required PPA file lets install Nodejs package. NPM will also be installed with node.js. This command will also install many other dependent packages on your system.
                  sudo apt-get install nodejs
                  Sollte ich dies nicht schaffen, verstaubt der Acer auch.
                  Bin doch etwas sehr frustriert.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Welches Debian und warum die neueste Version von Node?
                    Wie schon geschrieben glaube ich nicht das es ein iobroker spezifisches Problem ist.
                    Aber leider kann man dir bei deiner Herangehensweise der Problemlösung auch nicht oder nur sehr schlecht helfen.
                    Ich wünsche dir aber trotzdem weiterhin viel Erfolg sei es mit iobroker oder etwas anderem wie Homeputer.
                      @AFi:
                      Bin doch etwas sehr frustriert. `
                      Das solltest du nicht.
                      rechtzeitig hier um Hilfe fragen, bevor es soweit kommt; wir helfen gerne.
                      Niemand soll die Lust verlieren müssen.
                      @AFi:
                      versucht ein restore auszuführen, wie gesagt funktionierte nicht `
                      Inwiefern hat das nicht funktioniert?
                      Du weißt aber schon, dass ein Restore ggf. bis zu 2 Stunden dauern kann, bevor es vollständig funktionsfähig ist?
                      @AFi:
                      VIS hatte fast einen Totalschaden `
                      Auch hier wären mehr Infos hilfreich, das kann u.a. bei fehlender Wartezeit an noch nicht fertig installierten Widgetsätzen gelegen haben.
                      @AFi:
                      Als Anfänger sind solche Probleme wirklich undurchschaubar und fraglich `
                      Wie gesagt wir helfen gerne, benötigen dann aber spezifische Informationen.
                      Üblicherweise sollte alles rund laufen.
                      @AFi:
                      geht leider nicht. `
                      MIt diesem Halbsatz können wir dir leider nicht helfen.
                      Was kommen denn für (Fehler)meldungen?
                      und wie Wendy schon schrieb:
                      @AFi:
                      For LTS Release
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash - `
                      Das wäre die Version der Wahl
                      im Prinzip müsstest du auch http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs vorgehen können.
                      Rainer
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        Hi Rainer,
                        vielen Dank für die Rückinfo, diese Infos helfen mir weiter.
                        Leider lässt sich der Verlauf meiner Aktionen nicht mehr detailliert nachvollziehen, Linux ist nicht meine Welt, dennoch möchte ich mich mit ioBroker weiter befassen, es scheint mir doch Zukunftsweisend.
                        Derzeit läuft der Raspi wieder, beim Acer stehe ich bei npm an (werde es heute Abend versuchen).
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          ich möchte mich nochmals kurz zu Wort melden und berichten.
                          Leider habe ich es auf Debian 9 nicht geschafft Node zu installieren, ist aber auch nicht so schlimm, werde vorerst mit dem Raspy weitermachen und die Automatisierung neu aufsetzen.
                          Die Frage mit Debian und einer neuen Hardware wird voraussichtlich dieses Jahr nochmals kommen, wenn ich mit meinem
                          System durch bin, jedoch dann auf einer besseren Hardware als der ACER.
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
