  4. ICal liefert falsche Daten… um 2 Tage verschoben
    6.3k
48 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    ich nutze den folgenden Link für den Abfallkalender: https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfall … hp?id=1386
    Mein Logfile zeigt:
    host.xxx 2018-05-25 12:35:18.575 info instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
    ical.1 2018-05-25 12:35:12.812 info processing URL: Test https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfall … hp?id=1386
    ical.1 2018-05-25 12:35:12.383 info starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.7.2
    Im Datenpunkt steht:
    → 25.05.2018  Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210
    30.05.2018  Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210
    01.06.2018  Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210
    04.06.2018  Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210
    Dabei gibt es laut Kalender am 25. Mai 2018 keine Abholung:
    (Nachtrag)
    Alle Termine sind um 2 Tage nach vorne verschoben!
    (Nachtrag 2)
    Wenn ich "Start-Endzeiten verbergen" abschalte, denn habe ich eine Verschiebung um 1 Tag!
    Was mache ich falsch?
    • apollon77A Offline
      Bitte mal GitHub Version versuchen. Wie ist es dann?
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        moin,
        endlich konnte ich die aktuelle Version 1.6.1 testen. Leider sind die Termine immer noch 1 Tag im Voraus!
        Ideen?
        Danke im Voraus.
        a200.
          Welche Zeitzone und so steht im Kalender vs dem Rechner wo du es nützt?
          Gesendet vom Handy …
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Die Zeit auf dem raspi ist i.O. mit Berlin als Zeitzone also +2. Der Abfallkalender ist hier: https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfall … hp?id=1386 zu finden. Wo dort die Zeitzone zu finden ist, habe ich keine Ahnung. Hier ein Eintrag:
            BEGIN:VEVENT
            UID:20180624T221911Z-9c05b2ffcbff05d37.34270592@worms.de
            SUMMARY;CHARSET=UTF-8:Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210
            DESCRIPTION:Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 24.06.2018 22:19
            CLASS:PUBLIC
            DTSTART;VALUE=DATE:20180112
            DTSTAMP:20180624T221911Z
            END:VEVENT
            kannst du was damit anfangen?
            Danke,
            a200.
              Hm … Naja dein Kalender hat bei den Zeitabgaben ein "Z" am ende...
              > The Z at the end is short for Zulu and means UTC
              Damit andere zeitzone udn sollte um 1-2h verschoben sein … das kann ggf Dinge auf den nächsten tag schieben
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                Vielen Dank. Werde ich testen. Ich bin davon ausgegangen dass die Angabe nur DTSTAMP betrifft. Aber logisch gedacht müsste sich dann die Zeitzone auf alle Zeitangaben beziehen.
                Danke, ich teste das mal.
                a200.
                  Hm … jetzt wo du es so sagst ... doch sollte nur DTSTART betreffen und da ists nicht da ... sorry.
                  Aber jetzt hab ich keine Idee mehr.
                  Schick mal logfile von der Verarbeitung von den File im Debug-Loglevel
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Hier mein Logfile:
                    2018-06-25 11:22:45.515 - info: host.miniyou object change system.adapter.ical.0
                    2018-06-25 11:22:45.519 - info: host.miniyou stopInstance system.adapter.ical.0
                    2018-06-25 11:22:45.521 - info: host.miniyou stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2018-06-25 11:22:48.069 - info: host.miniyou instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31,35 * * * *
                    2018-06-25 11:22:48.097 - info: host.miniyou instance system.adapter.ical.0 started with pid 12168
                    2018-06-25 11:22:50.104 - debug: ical.0 objectDB connected
                    2018-06-25 11:22:50.202 - debug: ical.0 statesDB connected
                    2018-06-25 11:22:50.338 - info: ical.0 starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.14.3
                    2018-06-25 11:22:50.370 - debug: ical.0 reading calendar from URL: https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfallkalender/2018/ical.php?id=1386, color: undefined
                    2018-06-25 11:22:50.700 - debug: ical.0 File read successfully https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfallkalender/2018/ical.php?id=1386
                    2018-06-25 11:22:50.764 - info: ical.0 processing URL: Abfall https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfallkalender/2018/ical.php?id=1386
                    2018-06-25 11:22:50.769 - debug: ical.0 {"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c4790.39442198@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c4790.39442198@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-11T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c52c8.79168440@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c52c8.79168440@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-08T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c5d11.57164838@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c5d11.57164838@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-03-08T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c6752.60603195@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c6752.60603195@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-06T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c7186.83480510@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c7186.83480510@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-04T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c7bb2.87764158@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c7bb2.87764158@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-01T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c85f8.92910581@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c85f8.92910581@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-28T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c9017.68802219@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c9017.68802219@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-26T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c9a42.33665324@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9c9a42.33665324@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-23T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ca474.78606136@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ca474.78606136@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-09-20T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9caea4.09079426@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9caea4.09079426@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-18T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9cb8d0.07190786@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9cb8d0.07190786@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-15T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9cc305.74877524@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9cc305.74877524@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-12-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9cfaa5.44355739@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9cfaa5.44355739@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-07T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d0531.40385886@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d0531.40385886@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-04T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d0f64.42814742@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d0f64.42814742@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-03-04T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d19d9.88814296@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d19d9.88814296@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-02T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d23f0.67774925@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d23f0.67774925@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-29T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d2e23.54689132@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d2e23.54689132@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-27T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d3846.72617053@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d3846.72617053@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-24T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d4273.41757895@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d4273.41757895@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-22T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d4c96.84439692@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d4c96.84439692@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-19T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d56c9.81189788@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d56c9.81189788@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-09-16T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d60e9.28152587@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d60e9.28152587@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-14T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d6b05.15141401@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d6b05.15141401@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-11T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d7555.05737985@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9d7555.05737985@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-12-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9da6a2.34887290@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9da6a2.34887290@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-02T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9db1c3.94665377@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9db1c3.94665377@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-15T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dbbf5.07290855@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dbbf5.07290855@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-29T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dc647.91778851@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dc647.91778851@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-12T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dd063.57539979@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dd063.57539979@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dda77.86480934@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9dda77.86480934@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-03-12T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9de497.55183103@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9de497.55183103@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-03-25T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9deeb7.05048866@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9deeb7.05048866@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-09T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9df8d4.94869822@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9df8d4.94869822@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-23T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e02e6.19478338@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e02e6.19478338@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e0d01.14160164@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e0d01.14160164@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-22T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e1714.01944733@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e1714.01944733@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-04T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e2132.09540212@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e2132.09540212@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-18T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e2b54.46566843@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e2b54.46566843@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-02T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e3579.39165164@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e3579.39165164@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-16T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e3f81.52399059@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e3f81.52399059@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-30T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e49a5.03429766@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e49a5.03429766@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-13T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e53c6.71795051@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e53c6.71795051@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-27T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e5de4.42987773@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e5de4.42987773@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-09-10T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e6804.53630800@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e6804.53630800@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-09-24T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e7219.61512446@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e7219.61512446@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-08T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e7c34.81662750@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e7c34.81662750@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-22T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e8659.22961166@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e8659.22961166@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e9115.66565319@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e9115.66565319@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e9b37.65461821@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9e9b37.65461821@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-12-03T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ea557.47335607@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ea557.47335607@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-12-17T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ec8e0.65922775@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ec8e0.65922775@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ed357.63228259@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ed357.63228259@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-23T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9eddc4.81199579@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9eddc4.81199579@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-06T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ee805.50036918@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ee805.50036918@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-20T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ef239.10606891@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9ef239.10606891@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-03-06T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9efc70.20073142@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9efc70.20073142@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-03-20T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f06a6.88407093@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f06a6.88407093@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-04T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f10d8.22076660@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f10d8.22076660@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-17T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f1b03.88826627@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f1b03.88826627@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-02T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f2534.30325352@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f2534.30325352@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-15T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f2f64.67011233@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f2f64.67011233@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-05-29T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f39a0.22986562@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f39a0.22986562@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-12T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f43d7.32714719@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f43d7.32714719@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-26T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f4e06.39651152@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f4e06.39651152@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-10T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f5839.17710669@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f5839.17710669@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-07-24T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f6298.89771914@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f6298.89771914@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-07T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f6cc2.90751503@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f6cc2.90751503@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-21T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f7709.27768289@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f7709.27768289@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-09-04T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f8120.49762994@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f8120.49762994@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-09-18T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f8b54.18187586@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f8b54.18187586@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-03T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f9587.35538194@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f9587.35538194@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-16T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f9fb9.10966573@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9f9fb9.10966573@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-30T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fa9e8.50326409@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fa9e8.50326409@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-13T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fb414.56657640@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fb414.56657640@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-27T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fbe49.35236517@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fbe49.35236517@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-12-11T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fc887.06942106@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fc887.06942106@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-12-26T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fea66.04001119@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46a9fea66.04001119@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Weihnachtsbaum Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-01-09T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa00bc7.21597246@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa00bc7.21597246@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altkleider Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-03T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa01635.88771379@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa01635.88771379@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altkleider Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-20T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa02048.20670760@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa02048.20670760@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Altkleider Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-12T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa03a13.46308602@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa03a13.46308602@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-02-16T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa04455.29888236@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa04455.29888236@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-04-09T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa04e64.56634666@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa04e64.56634666@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-06-18T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa05889.22396688@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa05889.22396688@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-08-13T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa062a5.63515636@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa062a5.63515636@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-10-15T22:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"},"20180625T112250Z-7a75b30b46aa06cc9.65400648@worms.de":{"type":"VEVENT","params":[],"uid":"20180625T112250Z-7a75b30b46aa06cc9.65400648@worms.de","summary":{"params":{"CHARSET":"UTF-8"},"val":"Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210"},"description":"Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:22","class":"PUBLIC","start":"2018-11-30T23:00:00.000Z","dtstamp":"2018-06-25T11:22:50.000Z"}}
                    2018-06-25 11:22:50.780 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Jan 13 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.781 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Feb 10 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.781 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Mar 10 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.782 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sun Apr 08 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.782 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sun May 06 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.784 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sun Jun 03 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.792 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Sat Jun 30 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Sat Jun 30 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.794 - debug: ical.0 Event with time added: " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at 30.06.2018 00:00
                    2018-06-25 11:22:50.795 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Jul 28 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.796 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Aug 25 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.796 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Sep 22 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.797 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Oct 20 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.797 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Nov 17 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.797 - debug: ical.0 Event " " Wertstoffsack Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sat Dec 15 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.798 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Jan 09 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.798 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Feb 06 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.799 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Mar 06 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.800 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Apr 04 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.801 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue May 01 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.801 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue May 29 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.802 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Tue Jun 26 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Tue Jun 26 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.803 - debug: ical.0 Event with time added: " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at 26.06.2018 00:00
                    2018-06-25 11:22:50.803 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Jul 24 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.804 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Aug 21 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.804 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Sep 18 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.804 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Oct 16 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.805 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Nov 13 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.805 - debug: ical.0 Event " " Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Dec 11 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.805 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jan 04 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.807 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Jan 17 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.807 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Jan 31 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.808 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Feb 14 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.808 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Feb 28 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.808 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Mar 14 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.809 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Tue Mar 27 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.811 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Apr 11 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.811 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Apr 25 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.811 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed May 09 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.812 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu May 24 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.812 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Jun 06 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.813 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Jun 20 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.813 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Wed Jul 04 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Wed Jul 04 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.814 - debug: ical.0 Event with time added: " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at 04.07.2018 00:00
                    2018-06-25 11:22:50.815 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Jul 18 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.815 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Aug 01 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.815 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Aug 15 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.816 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Aug 29 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.816 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Sep 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.816 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Sep 26 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.816 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Oct 10 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.817 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Oct 24 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.817 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Nov 07 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.817 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Nov 21 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.818 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Dec 05 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.818 - debug: ical.0 Event " " Restmüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Dec 19 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.819 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jan 11 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.820 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jan 25 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.821 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Feb 08 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.822 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Feb 22 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.822 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Mar 08 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.823 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Mar 22 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.823 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Fri Apr 06 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.823 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Apr 19 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.824 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Fri May 04 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.824 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu May 17 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.824 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu May 31 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.825 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jun 14 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.825 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.826 - debug: ical.0 Event with time added: " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at 28.06.2018 00:00
                    2018-06-25 11:22:50.826 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jul 12 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.826 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jul 26 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.827 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Aug 09 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.827 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Aug 23 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.829 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.830 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Sep 20 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.830 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Fri Oct 05 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.831 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Oct 18 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.832 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Nov 01 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.832 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Nov 15 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.833 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Nov 29 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.834 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Dec 13 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.835 - debug: ical.0 Event " " Biomüll Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Fri Dec 28 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.836 - debug: ical.0 Event " " Weihnachtsbaum Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Jan 11 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.836 - debug: ical.0 Event " " Altkleider Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Thu Apr 05 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.836 - debug: ical.0 Event " " Altkleider Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Aug 22 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.837 - debug: ical.0 Event " " Altkleider Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Nov 14 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.837 - debug: ical.0 Event " " Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sun Feb 18 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.837 - debug: ical.0 Event " " Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Apr 11 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.838 - debug: ical.0 Event " " Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Jun 20 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.838 - debug: ical.0 Event " " Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Aug 15 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.838 - debug: ical.0 Event " " Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Wed Oct 17 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.838 - debug: ical.0 Event " " Mobile Schadstoffsammlung - Gaustraße 99-165; 96-210 at Sun Dec 02 2018 00:00:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                    2018-06-25 11:22:50.839 - debug: ical.0 displaying dates because of callback
                    2018-06-25 11:22:50.847 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Tue Jun 26 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Tue Jun 26 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.850 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.851 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Sat Jun 30 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Sat Jun 30 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:50.851 - debug: ical.0 todayOnly = false: (Wed Jul 04 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)-Wed Jul 04 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)), alreadyStarted=false
                    2018-06-25 11:22:51.224 - info: host.miniyou object change system.adapter.ical.0
                    2018-06-25 11:22:51.225 - info: host.miniyou stopInstance system.adapter.ical.0
                    2018-06-25 11:22:51.226 - info: host.miniyou stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                    2018-06-25 11:22:53.740 - info: host.miniyou instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31,35 * * * *
                    2018-06-25 11:22:53.770 - info: host.miniyou instance system.adapter.ical.0 started with pid 12178
                    2018-06-25 11:22:55.791 - debug: ical.0 objectDB connected
                    2018-06-25 11:22:55.891 - debug: ical.0 statesDB connected
                    2018-06-25 11:22:55.931 - error: ical.0 already running
                    2018-06-25 11:22:55.963 - error: host.miniyou instance system.adapter.ical.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    2018-06-25 11:22:56.588 - info: host.miniyou instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    Hier ein Beispiel:
                    BEGIN:VEVENT
                    UID:20180625T113549Z-85e5b30b77587e910.68703037@worms.de
                    SUMMARY;CHARSET=UTF-8:Altpapier Abholung - Gaustraße 99-165; 96-210
                    DESCRIPTION:Ein Service des Entsorgungs- und Baubetrieb der Stadt Worms - Stand: 25.06.2018 11:35
                    CLASS:PUBLIC
                    DTSTART;VALUE=DATE:20180625
                    DTSTAMP:20180625T113549Z
                    END:VEVENT
                    und
                    • apollon77A Offline
                      Bitte mal noch die ical Konfig posten. Danke! Screenshot oder so
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        Sorry, habe gestern nicht mehr geschafft:
                          Also verstehen tue ich es noch nicht.
                          Im File steht
                          Die ical Library macht daraus erstmal korrekt:
                          "start": "2018-06-24T22:00:00.000Z",
                          was mit Deutscher Zeitverschiebung dann an sich
                          2018-06-25T00:00:00.000 (GMT+0200)
                          ein sollte …
                          Wie da eine verschiebung um einen Tag:
                          (ical Log)
                          wird kann ich gerade nicht nachvollziehen … Muss das wohl doch mal mit dem File selbst testen :-(
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            Vielen Dank. wenn ich Wenn ich "Start-Endzeiten verbergen" einschalte, denn habe ich eine Verschiebung um 2 Tage. Ansonsten nur einen.
                            Dankeund LG,
                            a200.
                              lso nur mal so um sicherzugehen..
                              mach mal tzdata und checke das die Zeitzone sinnvoll eingestellt ist und so
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                Ich werde erst am Wochenende auf das System zugreifen können. Dann werde ich die Timezone prüfen und dir antworten.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. hier der Output:
                                  Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                  Local time is now: Mon Jul 9 18:58:10 CEST 2018.
                                  Universal Time is now: Mon Jul 9 16:58:10 UTC 2018.
                                  ich habe jetzt iobroker über Docker auf meinem QNAP installiert. Dort habe ich die gleiche Verschiebung. Es scheint an den Daten zu liegen.
                                  Du kannst ja die ics Datei ausprobieren.https://www.worms.de/de/web/ebwo/abfall … hp?id=1386 und schauen, wie es bei dir aussieht.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  a200.
                                    Ok, dann sind wir spätestens jetzt beim Github Issue. Bitte anlegen und ich schaue wann ich das bei mir lokal versucht bekomme
                                      badsnoopy667
                                      habe das selbe Problem. Was ich mittlerweile festgestellt habe ist, dass Termine die nicht ganztägig sind anscheinend korrekt übernommen werden (aus dem Google Calendar). Wenn ich einen ganztägigen Termin anlege wird der auch korrekt übernommen. Sobald ich diesem aber als "wiederkehrend alle 2 Wochen am Dienstag" einstelle, wird der um einen Tag verschoben.
                                      Vielleicht hilft das bei der Lösungsfindung?
                                        Ich glaube auf GitHub gibts da schon ein issue. Am besten aus dem ics file dieses Event was Probleme macht raussuchen und Posten. Dann kann man das direkt zum testen nehmen.
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich hänge mich mal mit an das Problem. Bei mir das gleiche Thema… mir ist es erst gar nicht aufgefallen... erst als ich heute den Müll nicht rechtzeitig rausgestellt habe und doof dem Müllwagen hinterher geschaut hab... weil mir meine Visu anzeigt ich müsse ihn erst Übermorgen rausstellen.... :D
                                          Gibts denn schon was neues bzw. eine Lösung?
                                          gruß B4n4n3
