  4. History beendet logging automatisch
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Surfer2010
    Hallo
    meine Charts (Flots) sind nach einer Weile (2-3 tage) einfach leer. Wenn ich sie mir dann im Editor anschaue und alles checke füllen sie sich wieder mit Linien und laufen dann iwann wieder aus. Woran kann das liegen?
    Mein Logging erfolgt mit history.
    Auf einem Raspi, ist da influx sinnvoller? Dachte das ist ressourcen hungriger?
    Danke schon mal für eure Hilfe
    • apollon77A Offline
      Was hast Du als maximale Speicherzeit im Adapter und bei den Datenpunkten angegeben? Screenshots der Konfig bitte
        Surfer2010
        Instanz:
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33327040bl.jpg" />
        Objekteinstellung
        ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33327044qr.jpg" />
        Eigentlich also ohne Löschen~~~~
          Was steht denn zur Löschung in den einzelnen Einstellungen der datenpunkte?
          Gesendet vom Handy …
            Surfer2010
            Was ist damit genau gemeint? Wo finde ich diese Einstellung? Ich dachte ich habe beide hier per Screenshot gepostet?
            1.) den Adapter history
            2.) die Einstellung des mqtt-Instanz/Werteübermittlung der Einzelwerte.
            oder habe ich da etwas übersehen?
              Aaahhh ja. Wollte sehen was als Standard beim Adapter eingestellt ist. Also beim Adapter der zweite tab ;-)
              Was du schauen kannst ist ob die Datensystemen da liegen. History legt im angegeben Verzeichnis pro Tag ein Verzeichnis an und da liegen die files je datenpunkt drin.
              Sind dort für die Betroffenen dstenpunkte noch Daten da?
                Surfer2010
                Ja die Verzeichnisse sind im Dateisystem vorhanden … und auch die Ordner
                  Dann ist es vllt eher Flot? Zeig mal Screenshot wo nur letzte 2 tage angezeigt werden.
                    Surfer2010
                    Habe ich irgend eine Einstellung übersehen?
                    ich verstehe das ganze vom System her nicht … was ist auf einem RasPi als ioBroker Server denn am besten wenn ich eine History möchte, Grahen und die aktuellen werte? bekomme alles per mqqt
                      "Am besten" ist relativ.
                      AM einfachsten ist "history"-Adapter. Auf einem raspi würde ich keine Datenbank laufen lassen. Wenn DU aber noch eine Nas hast wäre auch SQL oder InfluxDB eine Idee.
                      Anzeige für Graphen am einfachsten Flot
                        Surfer2010
                        Ja das habe ich gemacht und lief anfangs auch super und dann hat er plötzlich gar keine Werte mehr in die graphen eigetragen ka wieso, und jetzt nur noch eine konstante linie :-O :(
                          Aber in den Datenfiles auf der Platte stehen werte drin? und auch Werte von da wo aktuell "nulllinien "kommen?
                            Surfer2010
                            ja denke schon schwer zu sagen weil ich auch keine vernünftige Zeitachse habe …
                            im Endefekt möchte ich beim Luftdruck eine Linie haben die alle ??? 10 min? einen Punkt macht oder was is da schlau?
                            bei anderen Messungen seltener
                            Ich habe zum Beispiel die Spannung meines 5v SolarModuls dort dargestellt, wie auch die Batteriespannung meines Akkus, ich lade gleich mal einen Schaltplan hoch
