  4. Mit iPad 2 kein Zugriff auf Iobroker und Homematic
    6.0k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    stoepselinho
    Seit gestern hab Ich folgendes Problem:
    Mit meinem Ipad2 kann ich nicht mehr über die VIS viewer App auf meine visu zugreifen.
    Ganz merkwürdig finde ich das ich auch nicht per ip Adresse auf den iobroker oder die ccu2 zugreifen kann. Andere Internet Seiten funktionieren.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Gruß stoepselinho
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Zum Verständnis:
      Du öffnest einen Browser und tippst in die Adresszeile z.B. die IP deiner CCU und dann passiert nichts?
      Ist das eine echte CCU oder PiVCCU und iobroker auf einem PI ?
      Kannst du die CCU und iobroker denn noch vom PC erreichen?
      Zufällig ein Update deines WLAN Routers (Fritzbox ?) gemacht?
        stoepselinho
        Erst hab ich mich gewundert das die Visu nicht funktioniert. Dann hab ich im Browser die ip eingetragen und es lädt sich zu tote bis die Meldung kommt kann nicht geladen werden. Das passiert beim iobroker (auf pi) und ccu 2 (Original). Normal surfen geht auch mit dem ipad. Hab es auch schon einmal komplett zurück gesetzt, brachte aber keinen Erfolg.
        Vom pc, iPhone oder IPad 5 funktioniert alles ohne Probleme
        Ein Update meines Routers hab ich nicht durchgeführt
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Welchen Browser auf dem IPAD nutzt du und welches IOS ist installiert? Habe auch 2 Stück und zumindest mit KIOSK Browser funktioniert VIS bei mir.
          Kann den Rest gerne mal probieren.
          Wenn alle anderen Internetseiten gehen… bist du sicher das dein IPAD im richtigen WLAN ist?
          Mal die IP Adresse geprüft?
            stoepselinho
            iOS 9.3.5
            Ip Adressen stimmen und das WLAN auch.
            Browser hab ich Safari und Delphin (glaub ich) probiert
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Also das muss wohl was lokales bei dir sein.
              Ich kann von beiden IPAD2 mit Safari auf VIS und CCU zugreifen. Nutze auch IOS 9.3.5
              Also du tippelst das in der Zeile ein:
              <iobroker_ip>:8082 und es kommt nichts und auch nicht bei Port 8081 ?</iobroker_ip>
                stoepselinho
                Genau. Weis aber nicht mehr wo ich noch suchen soll.
                Hab deshalb das iPad schon zurück gesetzt aber hat ja auch nichts gebracht.
                Das kam auch Plötzlich morgens ging es noch und abends nicht mehr
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Hast du auf dem IPAD zufällig ein Telnet/SSH Client (App) installiert?
                  Dann mal versuchen ob du eine SSH Session zu iobroker aufmachen kannst.
                  Eventuell mal das WLAN im IPAD löschen, Gerät im Router aus der Liste werfen (wenn möglich), WLAN neu einrichten.
                  Kannst du andere Geräte im Heimnetzwerk erreichen?
                    stoepselinho
                    Bei dem iPad ist kein Telnet drauf.
                    Ich kann im Netzwerk nur die fritzbox erreichen.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Solltest du denn auch andere Geräte erreichen können, sprich hast du andere Geräte im Heimnetz mit WEB interface?
                      Hast du in der Fritzbox vielleicht den Haken "Geräte dürfen untereinander kommunizieren" entfernt?
                      In den WLAN IP Einstellungen steht eine IP_Addresse, Netzmaske, Router IP?
                      DHCP oder Festvergeben?
                      Was steht unter DNS?
                      Nutzt du Proxy?
                        stoepselinho
                        Ip fest vergeben. Das komische es lief ja vorher. Und bei anderen Geräte klappt es auch
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Hast du mal für den Spaß versucht im Ipad die IP auf DHCP zustellen und dann versucht?
                          Nicht das aus irgendeinem Grund die IP noch von einem anderem Gerät genutzt wird.
                            stoepselinho
                            Hab alles mögliche ausprobiert, kurz hatte ich mal ein Bild aber dann war alles wieder weg. So langsam verzweifle ich. Hab so langsam das gefühl das das iPad ne Macke hat
                            • F Offline
                              Flauschi
                              bist Du eventuell in Gast WLAN?
                                stoepselinho
                                Nein Gast WLAN ist deaktiviert
                                  stoepselinho
                                  Hab nochmal alle Geräte mit Webinterface getestet. Fritzbox und fritzrepeater funktioniert. Wechselrichter, pv datenlogger, homematic und iobroker (pi und Linux pc ) funktionieren nicht.
                                  • F Offline
                                    Flauschi
                                    installier Dir mal Firefox und schau, ob’s damit geht…
                                      stoepselinho
                                      Ist nich kompatibel mit ipad2 (iOS 9.3.5)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @stoepselinho:
                                        Hab nochmal alle Geräte mit Webinterface getestet. Fritzbox und fritzrepeater funktioniert. Wechselrichter, pv datenlogger, homematic und iobroker (pi und Linux pc ) funktionieren nicht. `
                                        Findest du das IPad unter den Netzwerk Geräten in der Fritzbox?
                                        Wenn ja, gibt es vielleicht einen aktiven Filter oder gesperrte Anwendungen?
                                        Ist der Haken gesetzt?
                                        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 3e6a70.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180527/c253005ff3f625b47a4c1a1f3e3e6a70.jpg</link_text>" />
                                        Hast du mal mit DHCP im IPad probiert? (Hatte ich schon gefragt aber keine Antwort bekommen)
                                        Ist das IPad vom PC aus erreichbar z.B. Mitpingoder````
                                        traceroute
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                          stoepselinho
                                          DHCP ist jetzt wieder eingestellt,
                                          Haken ist gesetzt da es von anderen Geräten ja funktioniert.
                                          Hab keine Filter oder Sperrungen gefunden.
