  4. [gelöst] ioBroker startet nach restart mit error!
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 787 Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo
    Ich habe wieder mal ein kleines aber nerviges Problem!
    Wenn ich den ioBroker einfach im Terminal per “sudo iobroker restart“ neu starte bekomme ich im Log immer sehr viele error…
    und die Adapter laufen nicht richtig und starten sich immer wieder neu!
    die Logs
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:14.443 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:14.443 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:13.633 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2714
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:10.335 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2704
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:06.203 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:06.203 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.909 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2694
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.538 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.538 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:05.258 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2684
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:02.466 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:02.466 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:37:02.139 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2674
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:59.811 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:59.811 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:59.528 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2664
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:58.184 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:58.184 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:57.737 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2654
    mihome.0 2018-05-22 19:36:57.180 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:36:56.798 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:36:56.797 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:56.518 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:56.517 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:56.100 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2644
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:53.546 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:53.546 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:53.259 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2631
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.871 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.871 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.582 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2621
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:51.262 info instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
    vis-google-fonts.0 2018-05-22 19:36:50.706 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:49.538 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:49.538 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:49.245 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2601
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:48.649 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:48.648 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:48.198 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2591
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:43.625 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:43.625 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:42.775 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2581
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.897 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.897 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.611 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2571
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.245 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:35.245 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:34.939 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2561
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:32.125 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:32.125 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:31.781 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2551
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:29.519 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:29.519 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:29.229 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2541
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:27.726 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:27.725 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:27.278 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2531
    mihome.0 2018-05-22 19:36:27.176 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:36:26.794 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:36:26.793 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:26.086 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:26.086 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:25.673 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2521
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:23.246 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:23.246 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:22.968 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2508
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:21.569 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:21.569 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:21.276 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2498
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:19.233 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:19.232 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:18.948 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2488
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:18.184 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:18.184 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:17.725 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2478
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:12.761 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:12.761 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:11.962 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2468
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:05.600 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:05.599 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:05.298 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2458
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:04.927 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:04.927 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:04.641 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2448
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:01.769 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:01.769 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:36:01.433 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2438
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:59.217 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:59.217 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:58.937 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2428
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:57.265 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:57.265 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    mihome.0 2018-05-22 19:35:57.175 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:56.809 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2418
    mihome.0 2018-05-22 19:35:56.793 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:35:56.792 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:55.659 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:55.659 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:55.228 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2408
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:52.951 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:52.951 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:52.653 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2395
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:51.690 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:51.262 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:51.261 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:50.968 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2385
    vis.0 2018-05-22 19:35:50.884 info vis license is OK.
    vis.0 2018-05-22 19:35:50.642 info starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:48.935 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:48.935 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:48.650 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2365
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:47.705 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:47.705 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:47.263 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2355
    text2command.0 2018-05-22 19:35:46.717 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:46.335 info instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2345
    telegram.0 2018-05-22 19:35:43.211 info getMe: {"xxxxxx"}
    telegram.0 2018-05-22 19:35:43.054 info starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:42.337 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2335
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:41.948 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:41.948 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:41.158 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2325
    simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.646 info http server listening on port 8087
    simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.646 info Allow states only when user is owner: false
    simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.646 info simpleAPI server listening on port 8087
    simple-api.0 2018-05-22 19:35:38.645 info starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:38.336 info instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2315
    cloud.0 2018-05-22 19:35:38.139 info Connection not changed: was connected
    cloud.0 2018-05-22 19:35:38.118 info Connection changed: connect
    cloud.0 2018-05-22 19:35:38.117 info Connection changed: connect
    cloud.0 2018-05-22 19:35:38.024 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2018-05-22 19:35:38.023 info Trying to connect as system.user.admin
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:35.284 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:35.283 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.988 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2305
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.628 info Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.628 error instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:34.337 info instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2295
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:31.420 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:31.419 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:31.085 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2285
    sayit.0 2018-05-22 19:35:30.696 info All files uploaded
    sayit.0 2018-05-22 19:35:30.641 info Upload announce mp3 files
    sayit.0 2018-05-22 19:35:30.641 info starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:30.337 info instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2275
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:28.924 info Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:28.924 error instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:28.625 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2265
    mihome.0 2018-05-22 19:35:27.173 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:35:27.172 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:26.800 info Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:26.800 error instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    mihome.0 2018-05-22 19:35:26.791 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    mihome.0 2018-05-22 19:35:26.790 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:26.337 info instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 2255
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:25.219 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:25.219 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:24.795 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 2244
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:22.641 info Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:22.641 error instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:22.341 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 2231
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:20.954 info Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:20.954 error instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:20.662 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 2221
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:18.634 info Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:18.634 error instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:18.336 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2211
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:17.245 info Restart adapter system.adapter.fronius.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:17.245 error instance system.adapter.fronius.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:16.805 info instance system.adapter.fronius.0 started with pid 2201
    loxone.0 2018-05-22 19:35:15.119 info got structure file; last modified on 2018-04-15 15:11:28
    loxone.0 2018-05-22 19:35:14.843 info Miniserver connected
    loxone.0 2018-05-22 19:35:14.743 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:14.342 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 2191
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:11.141 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:11.141 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:10.336 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2181
    web.0 2018-05-22 19:35:09.460 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:08.240 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:07.369 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:07.316 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    hs100.0 2018-05-22 19:35:06.797 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
    web.0 2018-05-22 19:35:06.387 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxxx vis.0
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:06.333 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 2171
    web.0 2018-05-22 19:35:06.223 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:x vis.0
    web.0 2018-05-22 19:35:06.223 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
    web.0 2018-05-22 19:35:06.206 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:06.200 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:06.100 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:06.095 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
    web.0 2018-05-22 19:35:05.996 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:04.973 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:04.973 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:04.664 info instance system.adapter.history.0 started with pid 2161
    web.0 2018-05-22 19:35:02.859 info http server listening on port xxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:02.859 info socket.io server listening on port xxxx
    web.0 2018-05-22 19:35:02.739 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:02.336 info instance system.adapter.web.0 started with pid 2151
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:01.068 info Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:01.068 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:35:00.736 info instance system.adapter.hue.0 started with pid 2141
    admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info Request actual repository...
    admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info requesting all objects
    admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info requesting all states
    admin.0 2018-05-22 19:34:26.838 info received all objects
    admin.0 2018-05-22 19:34:26.837 info received all objects
    mihome.0 2018-05-22 19:34:26.668 info starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.2
    mihome.0 2018-05-22 19:34:23.110 warn Reconnection to DB.
    mihome.0 2018-05-22 19:34:23.088 warn Reconnection to DB.
    host.iobrokerASUSdebian 2018-05-22 19:34:26.350 info instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2038
    web.0 2018-05-22 19:34:25.911 info socket.io server listening on port xxxx
    admin.0 2018-05-22 19:34:25.927 info received all states
    web.0 2018-05-22 19:34:25.839 info socket.io server listening on port xxxx
    discovery.0 2018-05-22 19:34:25.593 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.2
    discovery.0 2018-05-22 19:34:25.535 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.14.2
    history.0 2018-05-22 19:34:25.481 info starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
    web.0 2018-05-22 19:34:25.409 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
    sonoff.0 2018-05-22 19:34:23.969 warn Reconnection to DB.
    sonoff.0 2018-05-22 19:34:23.814 warn Reconnection to DB.
    netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.259 info Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
    history.0 2018-05-22 19:34:25.256 info starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
    discovery.0 2018-05-22 19:34:23.949 warn Reconnection to DB.
    discovery.0 2018-05-22 19:34:23.820 warn Reconnection to DB.
    netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.259 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.2
    web.0 2018-05-22 19:34:25.251 info starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
    netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.192 info Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
    netatmo.0 2018-05-22 19:34:25.192 info starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.2
    web.0 2018-05-22 19:34:25.176 warn Reconnection to DB.
    broadlink2.0 2018-05-22 19:34:24.434 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.2
    history.0 2018-05-22 19:34:25.173 warn Reconnection to DB.
    broadlink2.0 2018-05-22 19:34:24.377 info starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.2
    fronius.0 2018-05-22 19:34:24.397 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v6.14.2
    harmony.0 2018-05-22 19:34:24.433 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.2
    harmony.0 2018-05-22 19:34:24.385 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.2
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 error Cannot open UDP port: Error: Socket is already bound
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 info Expert mode enabled, states created
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.435 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.2
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 error Cannot open UDP port: Error: Socket is already bound
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 info Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 info Expert mode enabled, states created
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:24.381 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.2
    web.0 2018-05-22 19:34:24.389 warn Reconnection to DB.
    fronius.0 2018-05-22 19:34:24.127 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v6.14.2
    netatmo.0 2018-05-22 19:34:24.375 warn Reconnection to DB.
    history.0 2018-05-22 19:34:24.375 warn Reconnection to DB.
    netatmo.0 2018-05-22 19:34:24.254 warn Reconnection to DB.
    scenes.0 2018-05-22 19:34:23.962 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.2
    harmony.0 2018-05-22 19:34:23.964 warn Reconnection to DB.
    harmony.0 2018-05-22 19:34:23.828 warn Reconnection to DB.
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:22.621 warn Reconnection to DB.
    mihome-vacuum.0 2018-05-22 19:34:22.618 warn Reconnection to DB.
    broadlink2.0 2018-05-22 19:34:23.527 warn Reconnection to DB.
    broadlink2.0 2018-05-22 19:34:23.108 warn Reconnection to DB.
    hs100.0 2018-05-22 19:34:23.890 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
    sayit.0 2018-05-22 19:34:23.872 warn Reconnection to DB.
    sayit.0 2018-05-22 19:34:23.782 warn Reconnection to DB.
    scenes.0 2018-05-22 19:34:23.879 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.2
    simple-api.0 2018-05-22 19:34:23.946 warn Reconnection to DB.
    fronius.0 2018-05-22 19:34:23.941 warn Reconnection to DB.
    hs100.0 2018-05-22 19:34:23.813 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
    simple-api.0 2018-05-22 19:34:23.823 warn Reconnection to DB.
    fronius.0 2018-05-22 19:34:23.816 warn Reconnection to DB.
    scenes.0 2018-05-22 19:34:23.033 warn Reconnection to DB.
    scenes.0 2018-05-22 19:34:23.002 warn Reconnection to DB.
    hs100.0 2018-05-22 19:34:23.529 warn Reconnection to DB.
    terminal.0 2018-05-22 19:34:22.480 warn Reconnection to DB.
    terminal.0 2018-05-22 19:34:22.474 warn Reconnection to DB.
    hs100.0 2018-05-22 19:34:23.107 warn Reconnection to DB.
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info creating/updating bridge device
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info created/updated 7 light groups
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info creating/updating light groups
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info created/updated 7 light channels
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.110 info skip: mode
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.108 info skip: mode
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.107 info skip: mode
    hue.0 2018-05-22 19:34:23.107 info creating/updating light channels
    admin.0 2018-05-22 19:34:23.123 info Request actual repository...
    admin.0 2018-05-22 19:34:23.123 info requesting all objects
    admin.0 2018-05-22 19:34:23.122 info requesting all objects
    admin.0 2018-05-22 19:34:23.122 info requesting all states
    admin.0 2018-05-22 19:34:23.122 info starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
    admin.0 2018-05-22 19:34:23.039 info starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info creating/updating bridge device
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info created/updated 7 light groups
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info creating/updating light groups
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info created/updated 7 light channels
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info skip: mode
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.983 info creating/updating light channels
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.940 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.14.2
    admin.0 2018-05-22 19:34:22.993 warn Reconnection to DB.
    admin.0 2018-05-22 19:34:22.938 warn Reconnection to DB.
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.871 info starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.14.2
    telegram.0 2018-05-22 19:34:22.758 warn Reconnection to DB.
    telegram.0 2018-05-22 19:34:22.754 warn Reconnection to DB.
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.851 warn Reconnection to DB.
    hue.0 2018-05-22 19:34:22.843 warn Reconnection to DB.
    Wenn ich aber den PC neu starte habe ich die Fehler nicht!!
    Dann starten die Adapter sauber und laufen stabile.
    Die Logs
    Log-Größe: 0.00 MB
    	Zeit
    Meldung
    cloud.0	2018-05-22 19:15:12.865	info	Request devices
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:15:06.768	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:06.752	debug	cleaned everything up...
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.216	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh&v=2.0&h=1
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.216	debug	5 days forecast done
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.055	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh&v=2.0
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:01.055	debug	7 days forecast done
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:00.983	debug	calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=195076&affiliate_id=1s98khu4wquh
    daswetter.0	2018-05-22 19:15:00.983	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:15:00.026	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1482
    broadlink2.0	2018-05-22 19:14:41.508	info	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 dedected: xxxxxxxx
    broadlink2.0	2018-05-22 19:14:40.496	info	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d dedected: xxxxxxxxx
    harmony.0	2018-05-22 19:12:27.979	info	synced hub config
    harmony.0	2018-05-22 19:12:26.150	info	connected to Wohnzimmer
    harmony.0	2018-05-22 19:12:23.809	info	connecting to Wohnzimmer
    harmony.0	2018-05-22 19:12:23.782	info	discovered Wohnzimmer
    harmony.0	2018-05-22 19:12:22.550	info	searching for Harmony Hubs...
    harmony.0	2018-05-22 19:12:22.550	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:12:21.886	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1465
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:12:02.766	info	instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
    vis-google-fonts.0	2018-05-22 19:12:02.206	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v6.14.2
    cloud.0	2018-05-22 19:11:06.611	info	Connection not changed: was connected
    cloud.0	2018-05-22 19:11:06.589	info	Connection changed: connect
    cloud.0	2018-05-22 19:11:06.492	info	Trying to connect as system.user.admin
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:11:03.758	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2018-05-22 19:11:02.909	info	vis license is OK.
    vis.0	2018-05-22 19:11:02.300	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
    text2command.0	2018-05-22 19:10:58.267	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:57.886	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 1432
    telegram.0	2018-05-22 19:10:54.939	info	getMe: {"id":xxxxxx":true,"first_name":"SmarthomeMF","username":"xxxxxBot"}
    telegram.0	2018-05-22 19:10:54.786	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:53.885	info	instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1422
    simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	http server listening on port 80xx
    simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	Allow states only when user is owner: false
    simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	simpleAPI server listening on port 80xx
    simple-api.0	2018-05-22 19:10:50.180	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:49.884	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1412
    scenes.0	2018-05-22 19:10:46.256	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:45.886	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1402
    sayit.0	2018-05-22 19:10:42.240	info	All files uploaded
    sayit.0	2018-05-22 19:10:42.184	info	Upload announce mp3 files
    sayit.0	2018-05-22 19:10:42.184	info	starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:41.885	info	instance system.adapter.sayit.0 started with pid 1392
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:40.376	warn	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d not reachable
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:40.325	warn	Device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 not reachable
    netatmo.0	2018-05-22 19:10:38.643	info	Registering realtime events with https://iobroker.herokuapp.com/netatmo/
    netatmo.0	2018-05-22 19:10:38.642	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:37.886	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 1381
    mihome.0	2018-05-22 19:10:34.272	info	starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:33.886	info	instance system.adapter.mihome.0 started with pid 1371
    mihome-vacuum.0	2018-05-22 19:10:30.185	info	Create state clean_home for controlling by cloud adapter
    mihome-vacuum.0	2018-05-22 19:10:30.185	info	Expert mode enabled, states created
    mihome-vacuum.0	2018-05-22 19:10:30.184	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:29.887	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1361
    web.0	2018-05-22 19:10:27.632	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxxx
    loxone.0	2018-05-22 19:10:26.693	info	got structure file; last modified on 2018-04-15 15:11:28
    loxone.0	2018-05-22 19:10:26.407	info	Miniserver connected
    loxone.0	2018-05-22 19:10:26.316	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v6.14.2
    web.0	2018-05-22 19:10:25.970	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:25.911	info	instance system.adapter.loxone.0 started with pid 1349
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.ambrosia" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.beifuß" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.wegerich" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.eiche" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.gräser" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.roggen" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.ampfer" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.buche" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.059	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.birke" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.ulme" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.weide" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.pappel" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.hasel" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	warn	Object for state "wetter.pollenvorhersage.erle" does not exist: Not exists
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pumpe_mit_PV_Strom_an/aus: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pumpe_mit_PV_Strom_an/aus
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pumpe_manuell_an_/_aus: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pumpe_manuell_an_/_aus
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Heizung_manuell_an_/_aus: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Heizung_manuell_an_/_aus
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pumpe_an_11<>16_Uhr: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pumpe_an_11<>16_Uhr
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.004_Pool.Pump_+Heiz_9<>19_Uhr: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.004_Pool.Pump_+Heiz_9<>19_Uhr
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Starte_Skript_Abfrage_Tür_offen: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Starte_Skript_Abfrage_Tür_offen
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Alarmsignal_Alarmanlage: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Alarmsignal_Alarmanlage
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_aus: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_aus
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_an: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.002_Sicherheit.Alarmanlage_an
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.003_Stromverbrauch.PV_Überschuss: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.003_Stromverbrauch.PV_Überschuss
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Wechselschaltung_Technikraum: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Wechselschaltung_Technikraum
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Tür_öffnen: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Tür_öffnen
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Prüfe_ob_Tür_offen: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Prüfe_ob_Tür_offen
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Polleninfo: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Polleninfo: TypeScript compilation successful
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Polleninfo: compiling TypeScript source...
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Nachtruhe: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Nachtruhe
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Kino: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Kino
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Doorbird: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Doorbird: Wartezeit (sek.) : 60
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Doorbird: Wartezeit : 60000
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	Start javascript script.js.common.Doorbird
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.058	info	script.js.common.Arbeiten: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0	2018-05-22 19:10:25.057	info	Start javascript script.js.common.Arbeiten
    web.0	2018-05-22 19:10:24.171	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxxx vis.0
    web.0	2018-05-22 19:10:23.920	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
    web.0	2018-05-22 19:10:23.909	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
    web.0	2018-05-22 19:10:23.837	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxx
    javascript.0	2018-05-22 19:10:23.727	info	received all objects
    javascript.0	2018-05-22 19:10:23.321	info	received all states
    javascript.0	2018-05-22 19:10:22.829	info	requesting all objects
    javascript.0	2018-05-22 19:10:22.829	info	requesting all states
    javascript.0	2018-05-22 19:10:22.828	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:21.885	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1339
    hs100.0	2018-05-22 19:10:18.391	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:17.885	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1329
    web.0	2018-05-22 19:10:15.396	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    web.0	2018-05-22 19:10:15.309	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxxx
    web.0	2018-05-22 19:10:14.506	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx1 vis.0
    web.0	2018-05-22 19:10:14.502	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:xxxx vis.0
    web.0	2018-05-22 19:10:14.481	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:xxxx
    web.0	2018-05-22 19:10:14.458	info	http server listening on port xxxx
    web.0	2018-05-22 19:10:14.458	info	socket.io server listening on port xxxx
    web.0	2018-05-22 19:10:14.338	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:13.885	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1317
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:09.887	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.266	info	2 were not found: SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97,SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.266	info	Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-c3-14'.
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.257	warn	device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-44-9d not found, please rescan later again or delete it! It was:xxxxxxxx
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:08.255	warn	device SP:BroadLink-SPmini-T1-f1-39-97 not found, please rescan later again or delete it! It was: xxxxxxxx
    cloud.0	2018-05-22 19:10:06.815	info	Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0	2018-05-22 19:10:06.470	info	Connecting with https://iobroker.pro:xxx with "xxxxxxx"
    cloud.0	2018-05-22 19:10:06.397	info	starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:05.883	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1301
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:03.217	info	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-c3-14 dedected:xxxxxxx,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS-c7-c3-14,RM2 Pro Plus,2a:27:22:bc:a8:c0
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:03.130	info	Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2018-05-22 19:10:02.262	info	starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:10:01.883	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1291
    fronius.0	2018-05-22 19:10:01.345	warn	null
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:59.192	info	Client [Sonoff-B-63-Intermet-EG] connected
    fronius.0	2018-05-22 19:09:58.580	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:57.884	info	instance system.adapter.fronius.0 started with pid 1280
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:56.513	info	Client [Sonoff-4CH-120-Buero-Keller] connected
    terminal.0	2018-05-22 19:09:54.551	info	http server listening on port 8088
    terminal.0	2018-05-22 19:09:54.486	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:53.888	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 1269
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.643	info	Client [Sonoff-B-164-LED-Gang-EG] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.507	info	Client [Sonoff-TH-165-Niki] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.430	info	Client [Sonoff-POW-168-Büro-OG] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.407	info	Client [Sonoff-B-171-WC-EG] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.111	info	Client [Sonoff-TH-84-Keller] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:53.094	info	Client [Sonoff-TH-166-Poolhaus] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.936	info	Client [Sonoff-T1-111-Keller2] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.891	info	Client [Sonoff-4CH-163-Phil] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.863	info	Client [Sonoff-B-65-Netatmo-Presence] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.842	info	Client [Sonoff-POW-101-Fernseher-EG] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.830	info	Client [Sonoff-B-66-Technikraum-1] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.807	info	Client [Sonoff-B-73-Technikraum 2] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.784	info	Client [Sonoff-TH-87-Garage-TPLink-Exten] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.714	info	Client [Sonoff-B-64-Garage-Licht] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.680	info	Client [Sonoff-B-160-Fernsehlicht] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.309	info	Client [Sonoff-POW-100-Buero-Keller] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.119	info	Client [Sonoff-TH-82-Phil] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.085	info	Client [Sonoff-TH-89-Poolpumpe] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:52.041	info	Client [Sonoff-T1-110-Keller1] connected
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:50.365	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0	2018-05-22 19:09:50.315	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:49.888	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1258
    history.0	2018-05-22 19:09:46.273	info	starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
    host.iobrokerASUSdebian	2018-05-22 19:09:45.890	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 1248
    hue.0	2018-05-22 19:09:42.373	info	creating/updating bridge device
    hue.0	2018-05-22 19:09:42.373	info	created/updated 7 light groups
    hue.0	2018-05-22 19:09:42.371	info	creating/updating light groups
    hue.0	2018-05-22 19:09:42.371	info	created/updated 7 light channels
    hue.0	2018-05-22 19:09:42.371	info	skip: mode
    hue.0	2018-05-22 19:09:42.370	info	skip: mode
    Was habe ich da wieder verbockt?
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • apollon77A Offline
      Versuch mal anstelle restart lieber stop-dann warten bis alle prozesse beendet sind und dann Start.
      Bei dir laufen Prozesse noch irgendwie oder brauchen länger zum beenden als gewartet wird.
        SmarthomeMF
        hat Funktioniert !!
        Danke für die Hilfe!!
        Max
