  4. [gelöst]Installations Fehler bei "Radar"
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    MyMeyer
    Hi zusammen, ich möchte den Adapter "Radar" installieren doch leider bekomme ich bei hinzufügen ziemlich viele Fehler die mir erst mal NICHTS sagen. :?
    Mein System läuft auf einer Synology im Docker ! Vielleicht könnt mir erklären wo genau das Problem !?!
    ! apt-get install arp-scan$ ./iobroker add radar
    ! NPM version: 3.10.10
    ! npm install iobroker.radar –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
    ! compilation terminated.
    ! make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    ! gyp
    ! ERR! build error
    ! gyp
    ! ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! gyp ERR!
    ! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! gyp ERR! System Linux 3.10.102gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v6.14.1
    ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! gyp ERR! not ok
    ! node-pre-gyp
    ! ERR! Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/rele … x64.tar.gz
    ! node-pre-gyp
    ! ERR!
    ! Pre-built binaries not found for usb@1.3.1 and node@6.14.1 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
    ! ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event="">)’:../src/node_usb.cc:150:58: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, const char*, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ! Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
    ! In file included from ../src/helpers.h:3:0, from ../src/node_usb.h:21,
    ! from ../src/node_usb.cc:1:
    ! ../../nan/nan.h:971:46: note: declared here
    ! NAN_DEPRECATED inline v8::Local v8::valueMakeCallback(
    ! ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t
    )’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ! Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
    ! from ../src/node_usb.h:21,
    ! from ../src/device.cc:1:
    ! ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
    ! ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer
    )’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ! Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
    ! from ../src/transfer.cc:1:
    ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::string, int, v8::Localv8::value
    ! Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    ! In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
    ! ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
    ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Function::NewInstance(int, v8::Localv8::value) const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ! Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
    ! In file included from /root/.node-gyp/6.14.1/include/node/v8.h:25:0,
    ! from /root/.node-gyp/6.14.1/include/node/node.h:42,
    ! from /root/.node-gyp/6.14.1/include/node/node_buffer.h:4,
    ! from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    ! /root/.node-gyp/6.14.1/include/node/v8.h:3272:31: note: declared here
    ! Local <object>NewInstance(int argc, Local <value>argv[]) const);
    ! /root/.node-gyp/6.14.1/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
    ! declarator attribute((deprecated(message)))
    ! ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::string, int, v8::Localv8::value
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
    ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    ! host.iobroker install adapter radar
    ! got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin
    ! upload [1] radar.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin/radar.png radar.png image/png
    ! upload [0] radar.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin/index.html index.html text/html
    ! host.iobroker object system.adapter.radar created
    ! host.iobroker create instance radar
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.outputCount created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.inputCount created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.uptime created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.memRss created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.memHeapTotal created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.memHeapUsed created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.connected created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0.alive created
    ! host.iobroker object system.adapter.radar.0 created
    ! process exited with code 0</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></value></object></value></v8::value></v8::object></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::object></v8::value></libusb_device*,></security>
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • apollon77A Offline
      Alles erfolgreich installiert ! Die meldungen kommen von optionalen Paketen. Also wird ggf bluetooth nicht gehen uns sowas.
      Aber ansonsten alles gut!
      Was genau geht nicht? Instanz nicht da? Sollte aber
        MyMeyer
        Hi…
        Richtig die Instanz ist nicht da !
        MyMeyer
          Doch da steht das es eine Instanz gibt. Aber der Screenshot ist vom Adapter tab. Klick mal auf Instanzen.
            MyMeyer
            Jau…ist da...warum Dauert das manchmal solange :roll:
            Egal...danke für den Tip....
            Aber was mache ich gegen die Meldung aus dem Log,..sind ja schließlich Fehler....
            Jetzt nach dem starten gibt es Fehler im LOg....
            ! host.iobroker 2018-05-21 20:15:21.506 info Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
            ! host.iobroker 2018-05-21 20:15:21.506 error instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
            ! host.iobroker 2018-05-21 20:15:21.506 warn instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGABRT
            ! Caught 2018-05-21 20:15:21.505 error by controller[0]: 0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:120: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_CLOSING | UV_CLOSED)) != 0)' failed.
            ! radar.0 2018-05-21 20:15:21.482 info radar adapter initialized 5 devices, ExternalNetwork = 300.
            MyMeyer
              Die Fehler sind erstmal nur optionale Dinge. Wenn du die weghaben willst für jedes rausfinden was für Ursache ist und beheben. Kann sein das Linux Pakete fehlen oder sowas.
              Bei dem Fehler nach dem Start keine Ahnung. Das ist was tief in Linux. Ggf hat das was mit dem docker oder so zu tun?!
                MyMeyer
                ein Fehler vom System habe ich bereits erledigt. :)
                Und Radar hat von alleine mit den Fehlermeldung im Log aufgehört ! :shock: Somit soll das
                Thema erstmal erledigt sein, obwohl es natürlich komisch ist das die Log Fehler nach einem Tag nicht mehr erscheinen.
                MyMeyer
                • C Offline
                  Centurytt
                  Hallo Leute,
                  ich kriegs nicht gebacken. Ich installiere den Radar Adapter und starte ihn und dann dass:
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:41:51.814 error instance system.adapter.radar.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.814 error by controller[0]: at process.exit (internal/process.js:157:15)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.814 error by controller[0]: at process.emit (events.js:211:7)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.814 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.814 error by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.814 error by controller[0]: at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.813 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:211:7)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.813 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.813 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:164:28)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.813 error by controller[0]: at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:154:5)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.813 error by controller[0]: at _W (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:42:17)
                  Caught 2018-09-26 17:41:51.813 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at emitOne (events.js:116:13)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:450:19)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.844 error Error: server error
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.843 error server error
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error exception by stop: Cannot read property 'warn' of undefined
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at process.exit (internal/process.js:157:15)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at process.emit (events.js:211:7)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at emitOne (events.js:116:13)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at Adapter.emit (events.js:211:7)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:164:28)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:154:5)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error at _W (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:42:17)
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.841 error TypeError: Cannot read property 'warn' of undefined
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.840 error uncaught exception: Cannot read property 'warn' of undefined
                  radar.0 2018-09-26 17:41:50.798 error adapter disabled
                  admin.0 2018-09-26 17:41:27.958 info successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.117
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:41:26.329 info object change system.adapter.radar.0
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:41:20.044 info Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:41:20.044 error instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:41:20.044 warn instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGSEGV
                  radar.0 2018-09-26 17:41:20.011 info No UWZ warning because of Delay is 0
                  radar.0 2018-09-26 17:41:19.106 info Init item martinai with { name: 'martinai', ip: '192.168.1.130', macs: '68:64:4B:E7:D0:7F', bluetooth: '', id: 'martinai', hasMAC: [ '68:64:4B:E7:D0:7F' ], hasBT: false, printer: false,
                  radar.0 2018-09-26 17:41:17.135 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
                  radar.0 2018-09-26 17:41:17.135 info radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
                  radar.0 2018-09-26 17:41:17.088 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.11.4
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:41:16.330 info instance system.adapter.radar.0 started with pid 3464
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:46.318 info Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:46.317 error instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:46.317 warn instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGSEGV
                  radar.0 2018-09-26 17:40:46.283 info No UWZ warning because of Delay is 0
                  radar.0 2018-09-26 17:40:45.389 info Init item martinai with { name: 'martinai', ip: '192.168.1.130', macs: '68:64:4B:E7:D0:7F', bluetooth: '', id: 'martinai', hasMAC: [ '68:64:4B:E7:D0:7F' ], hasBT: false, printer: false,
                  radar.0 2018-09-26 17:40:43.410 info BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview'
                  radar.0 2018-09-26 17:40:43.409 info radar set to scan every 60 sec and printers every 500 scans.
                  radar.0 2018-09-26 17:40:43.362 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.11.4
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:42.627 info instance system.adapter.radar.0 started with pid 3447
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:12.614 info Restart adapter system.adapter.radar.0 because enabled
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:12.614 error instance system.adapter.radar.0 terminated with code null ()
                  host.ioBroker 2018-09-26 17:40:12.614 warn instance system.adapter.radar.0 terminated due to SIGSEGV
                  Ständig startet und Stopt er… ich habe keine Ahnung. Kann hier jemand helfen ?
                  Danke</anonymous>
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    Ich habe das gleiche Problem.
                    Habe Radar 1.1.3 installiert und Adapter wird ständig neu gestartet.
                    Das der Beitrag hier als "gelöst" angezeigt wird, habe ich hier einen Neuen eröffnet.
                    viewtopic.php?f=20&t=18234
                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
