  4. Adapter Admin 3.4.3 iCal HTML iCal Table
    6.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 953 Aufrufe
  • J Offline
    jupzup
    Hallo zusammen, habe gestern mein iobroker geupdatet und seitdem, wird HTML iCal table im Admin nicht mehr richtig angezeigt. Vor dem Update wurde unter "Wert" immer die entsprechenden Events korrekt angezeigt.
    Mach ich etwas falsch oder liegst am Admin 3.4.3 ?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Ab Admin 3.4.2 sieht man genau das was wirklich in dem Datenpunkt steht.
      Vorher wurden die HTML Tags berücksichtigt und angewendet.
      Aber wie oben erwähnt, entsprach dies ja nicht "der Wirklichkeit"..
      Aus diesem Grund wurde es geändert.
        robsdobs
        Hallo BuZZy,
        da springe ich mal mit ein, da mir das mittlerweile auch schon negativ aufgefallen ist.
        Wenn ich mir für Vis über ein Script ein html zusammenbaue, konnte ich immer einfach schauen ob es wie gewünscht aussieht (Das sogar schon in der Log-Ansicht). Jetzt muss ich das erst in eine Vis View einbinden, …
        Ich verstehe das Ansinnen. Könnte man nicht zusätzlich eine Möglichkeit einbauen Datenpunkte von der Rolle HTML als original Quelltext und als gerändertes html anzeigen zu lassen? Beispielsweise ein extra "View" Button oder ähnliches, der das HTML gerendert ansieht?
        Zum Log:
        Gerade beim Log, hatte ich eigene Logging Funktionen, welche bei der Script-Entwicklung die Log Zeilen bewusst über HTML eingefärbt hatten um schnell zwischen verschiedenen debugging Log Einträgen unterscheiden zu können. Die Unterscheidung Debug, Info, Warn, Error ist manchmal zu wenig. (Gerade mit Aktivierung Redis kann man quasi den Javascript Adapter auch nicht mehr auf Debug stellen, weil damit so viele Einträge durch Redis dann entstehen, das es nicht mehr sinn voll ist.) Also die Krücke Info Meldungen über die Farbe in mehrere Kategorieen aufzuteilen.
        Was man bräuchte wäre die Möglichkeit neben der Groben Kategorie, dem Script noch eine weitere Unterkategorie (z.B. für den auslösenden Script-Teil
        • Funktion, etc...) anzugeben.
        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Hallo robsdobs,
          ich werde mich diesbezüglich mal mit den anderen Entwicklern unterhalten und dann schauen wir, wie wir das lösen.
          • apollon77A Offline
            @robsdobs:
            Gerade mit Aktivierung Redis kann man quasi den Javascript Adapter auch nicht mehr auf Debug stellen, weil damit so viele Einträge durch Redis dann entstehen, das es nicht mehr sinn voll ist.) `
            Das ist aber schon seit einigen js-controller Versionen nicht mehr der Fall. Es ist dazu ein neuer Loglevel "silly" eingeführt worden der das Redis logging enhält.
              robsdobs
              @apollon77:
              @robsdobs:
              Das ist aber schon seit einigen js-controller Versionen nicht mehr der Fall. Es ist dazu ein neuer Loglevel "silly" eingeführt worden der das Redis logging enhält. `
              Danke, das ist an mir vorbei gegangen.
              Trotzdem wäre es schön wenn man noch einen weiteren Parameter mit beim Logging übergeben könnte um beispielsweise die Funktion/Bereich zu benennen, indem man sich gerade befindet.
