  4. [Gelöst] Zeit Variable jqui
    5.9k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 821 Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Oak
    Guten Morgen,
    Ich habe hier im Forum folgendes Widget samt Script gefunden und in meine Visualisierung eingebaut.
    Es funktioniert auch alles, die Zeit wird in einer Variable eingetragen.
    Nur im Log gibt er mir jedesmal eine Warnung aus.
    Weiß einer was das sein könnte?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Kannst du mal das Script dazu posten und für das Object aus dem Logfile folgendes: Object suchen und dann auf "Edit" (Stiftsymbol)
      Was steht denn da unter "Art" ?
      Welche Version Javascript Adapter hast du?
      • O Offline
        O Offline
        Oak
        @Oak:
        Guten Morgen,
        Weiß einer was das sein könnte? `
        Hallo Wendy,
        anbei die zwei gewünschten Dateien
        • apollon77A Offline
          Scheinbar schreibst du einen String in ein State was einen anderen Datentypen erwartet. Was Idee denn Wecker02für ein Typ?
          • O Offline
            O Offline
            Oak
            @apollon77:
            Scheinbar schreibst du einen String in ein State was einen anderen Datentypen erwartet. Was Idee denn Wecker02für ein Typ? `
            Hallo Apollon,
            was meinst du damit? Typ Zahl ist der Wecker02
              Wenn wecker02 den Typ Zahl hat ist ein Inhalt „12:49“ aber falsch weil keine Zahl. Bitte den Datentypen von wecker02 ( rechts in der Zeile den Stift) bitte auf String setzen.
              • O Offline
                O Offline
                Oak
                @apollon77:
                Wenn wecker02 den Typ Zahl hat ist ein Inhalt „12:49“ aber falsch weil keine Zahl. Bitte den Datentypen von wecker02 ( rechts in der Zeile den Stift) bitte auf String setzen. `
                Jawohl, Apollon.
                Das war es, vielen lieben Dank
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Wie wurden denn die Objekte angelegt? Hast du das manuell gemacht oder von irgendeinem Script?
                  Bitte das Thema auch im Titel vom ersten Post auf````
                  [Gelöst]
                  • O Offline
                    O Offline
                    Oak
                    @wendy2702:
                    Bitte das Thema auch im Titel vom ersten Post auf[Gelöst]setzen. `
                    Hallo Wendy,
                    die Variablen wurden per Hand angelegt.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      OK.
                      Also kein Fehler im Script oder so.
                      Danke!
