  4. Na das sieht doch schon gut aus, oder?
    5.4k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
    bku
    Und funktioniert!
    Die Lücken kriegen wir dann auch noch voll :)
    Gruß Bernd
      Hey
      Sieht wirklich gut aus!
      Die Beschriftung beim Status funktioniert jetzt?
      Die "Glätte" hast du vom DWD-widget?
      Wird Zeit, dass ich wieder an meine Installation komme!
      Rainer
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        SchuetzeSchulz
        Bei mir müssten auch nur kleinere Anpassungen vorgenommen werden:
        Läuft bisher echt stabil und ohne Probleme…
        Für die Heizung muss ich noch die Datenpunkte setzen.
        Was mir noch fehlt ist der iCal- und der FritzBox-Adapter und die Servicemeldungen, aber wir müssen den Entwicklern noch Zeit geben denke ich
        @Bernd: Wie hast Du oben die farblich markierte Anzeige der Wetterwarnung gemacht?
          bku
          @Homoran:
          Die "Glätte" hast du vom DWD-widget? `
          Moin,
          Die Status-Beschriftung hab ich durch das "Tile-Toggle" hinbekommen (hat zwar auch eine Schaltfunktion - aber die muß man ja nicht nutzen).
          Ja, der DWD-Adapter läuft. Die Daten habe ich (bis der "richtige" Adapter kommt) als Text mit "String" einfach nur dargestellt, auch unten die Detailmeldungen. Geht so fürs erste.
          Auf iCal warte ich auch noch.
          Bernd
            StefSign
            sieht wirklich super aus. Eine Frage…gibt es eine Kurzanleitung?
            Obwohl ich das Gegenstück bei CCU.IO gut kenne habe ich auf die "Schnelle" nichts hinbekommen.
            Gibt es auch eine Galerie wie bei CCU.IO(http://dashui.ccu.io) ? (Na, das waren dann doch zwei Fragen :-))
            Steve
              Hallo Steve,
              Demo views - nein
              Anleitung - wofür genau?
              Bis ist erst seit ein paar tagen soweit und noch lange nicht fertig
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @bku:
                Die Daten habe ich (bis der "richtige" Adapter kommt) als Text mit "String" einfach nur dargestellt, auch unten die Detailmeldungen. `
                Um welcher Adapter hier geht? DWD? Der geht doch, oder?
                  bku
                  Ja der geht und liefert auch die Daten. Aber ich habe kein "Widget" dafür - oder?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Gab es früher? Wie heist es?. Ich dachte es ist einfach String-val.
                      bku
                      Einfach "Weather-Adapter". Das ist DWD und YR.no drinn.
                        Bulldog33
                        Mal eine Frage, wo habt Ihr die ganzen Widgets her? Ich hab da nicht so viele drin?
                        Mach ich was falsch?
                        340_vis.txt
                          StefSign
                          Hi Bulldog,
                          welchen Browser benutzt du?
                          Ich war schon am "verzweifeln" bis ich zufällig Chrome statt Safari Browser benutzt habe.
                          Ebenfalls DragAndDrop ging nicht mit Safari.
                          Steve
                          340_vis-berichtigt.txt
                            smiling_Jack
                            ` > welchen Browser benutzt du?
                            Ebenfalls DragAndDrop ging nicht mit Safari. `
                            Kannst du mal austesten was alles nicht in Safari geht ? dann schau ich mir das mal an.
                              starfish
                              ähnlich verhält es sich bei meinem Firefox , schon die obersten 3 widgets beim Editor wird nur der Text angezeigt (static HTML, static IFrame, static Image), dann folgen ein paar Widgets, die richtig angezeigt werden, Cool-Clock - YahooWeather wiederum nur Text. Bei Chrome wird alles richtig angezeigt.
                              gruss
                              starfish
                                bku
                                Ist bei mir auch: Es fehlen im Firefox (Windows, neueste Version 36.0) die Symbole der Widgets auf der linken Auswahlseite der Edit-Funktion.
                                Gruß Bernd
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @bku:
                                  Gruß Bernd `
                                  Danke. Gefunden.
                                    Bambo
                                    Auf welchen Endgeräten stellt ihr diese Views dar? Auf PCs?
                                    Auf meinem Tablet sähe ich davon ein drittel.
                                      bku
                                      HD-Tablet, 1280x720
                                        @Bambo:
                                        Auf meinem Tablet sähe ich davon ein drittel. `
                                        Zu dem Thema hast du doch bereits einen Thread aufgemacht.
                                        Was bezweckst du mit dem Doppelpost?
                                        Rainer
                                          Bambo
                                          Ich möchte gerne wissen, was für Endgeräte so allgemein genutzt werden.
                                          Darf ich das nicht? Vielleicht bin ich ja ein Exote mit Smartphone und Tablet und muss umsatteln.
                                          Ist die Frage nicht zulässig?
