  4. Fragen zum Relay Module bit GPIO
    6.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
    Tottbeck
    Generell halte ich es für problematisch das in der Javascript-Instanz zu lösen, das gehört eigentlich in die GPIO-Initialisierung der RPI-Adapters.
    Beispielsweise musste ich gestern meinen Raspi3 neustarten wegen einer komplett anderen Sache (OpenVPN-Config).
    Plötzlich ginge alle GPIOs auf low => also Türklingel usw auf daueraktiv :shock:
    Was war passiert ? Die Javascript-Instanz im IOBroker konnte nicht geladen werden und das Script mit GPIO-Init auf High lief nicht.
    Weil auch der IobBroker-WebIF-Port aus mir nicht plausiblen Gründen plötzlich von 8081 auf 8086 gewechselt hat, dauerte es etwas länger um das festzustellen und die GPIO wieder abzuschalten und Javascript wieder ans laufen zu bringen :?
    Evtl. wäre es besser in einem Cronjob-Bash den IoBroker (am besten speziell die Javascript-Instanz) überwachen und im Fehlerfall die GPIOs auf inaktiv (für mich High) stellen. Ist natürlich trotzdem alles hintenrum.
    • C Offline
      clerosch
      Hallo alle zusammen,
      mit dem gleichen Problem habe ich mich auch gerade rumgeschlagen und folgende (Behelfs-)Lösung gefunden:
      -rpi-Adapter deinstallieren (=kein Anziehen der Relais beim Neustart mehr)
      • pigpio installieren
      -Ansteuerung der gpio über exec-node (achja, ich mache inzwischen eigentlich alles mit node-red, sollte aber in javascript auch kein Problem sein)
      Schöner wäre es natürlich, wenn der rpi-Adapter eine Einstellmöglichkeit hierfür hätte oder es einen extra-Adapter gäbe - aber bei dem, was die Entwickler alles leisten, ist verständlich, dass nicht alles (gleich) umgesetzt werden kann.
      Ich gehöre übrigens zu denen, die noch immer versuchen, mit dem raspi3 eine stabile Geschichte hinzubekommen. Habe mir jetzt ein 8-Relais-Hutschienen-Board von waveshare zugelegt, auf welches der raspi direkt aufgesteckt werden kann. Schöne Lösung, wenngleich halt auch low-active - was nicht so meine Logik, aber programmtechnisch lösbar ist.
      Mit Hochachtung und Dank an die iobroker-Community
      clerosch
      • raspi4 mit Raspberry Pi 8-Kanal Relais Modul Expansion Board
      • raspi 4, iob v7.1.1, nodejs 20.18.0, js-controller 7.1.6, npm 10.8.2
      • 1wire - DS9490 - DS18B20
      • sonoff basic, th, ch4
      • Steuerung von Scheitholz-Pellet-Kessel, Raumheizung, Lüftung, Fotovoltaik (temporäre Insel)
        Mr.Oz
        schrieb am zuletzt editiert von Mr.Oz
        Habe auch noch mal weiter gesucht und bin fündig geworden.
        Ich habe mir den Adapter Systeminfo installiert. Hier ist es möglich mittels Kommando beim Start des Adapters die Gpio´s zu steuern.
        Folgende Einstellungen habe ich eingestellt. Die Gpio Bezeichnung sind anders als die beim RPI Adapter. Diese kann man mit wiringpi auslesen. Nach einen Neustart des Adapters werden alle Relay´s mit True ohne Verzögerung geschaltet. Der Neustart ändert nicht mal den alten Zustand. Ich habe das setzen der GPios beim Adaperneustart mitaufgenommen falls der Raspberry mal neustartet
        Komando:
        ! gpio mode 22 output
        ! gpio write 22 1
        ! gpio mode 23 output
        ! gpio write 23 1
        ! gpio mode 24 output
        ! gpio write 24 1
        ! gpio mode 25 output
        ! gpio write 25 1
        ! gpio mode 26 output
        ! gpio write 26 1
        ! gpio mode 27 output
        ! gpio write 27 1
        ! gpio mode 28 output
        ! gpio write 28 1
        ! gpio mode 29 output
        ! gpio write 29 1
        Items in der Instanz
        Die WriteCommand Spalte ist leider abgeschnitten. Bsp. gpio write 24 @(@ ? '0' : '1')
        Auszug WiringPi (BCM=RPI-Adapter; wPi=Systeminfo)
        • C Offline
          clerosch
          Hallöchen,
          für alle node-red-Fans: manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht: in node-red geht es doch schlicht und ergreifend mit den rpi-nodes… :idea: Wichtig wie gesagt nur, dass der rpi-Adapter nicht installiert ist.
          clerosch
