  4. [Gelöst] Problem: Adapter Admin 3.4.3 Editierung
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    drsalig
    Beim Adapter Admin 3.4.3 kann ich das Feld "Name" auf der Seite "Objekte" nicht editieren, solange es leer ist.
    Das heisst, ich kann es nicht ausfüllen. Sobald etwas drinsteht, kann ich es aber ändern.
    Ich meine, das wäre früher gegangen, oder mache ich da was falsch?
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      was meinst Du bitte genau?
      Die Spaltenüberschrift (als Suchkriterium) oder den Namen eines Objektes?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Arnulf
        @drsalig:
        Ich meine, das wäre früher gegangen, oder mache ich da was falsch? `
        Versuche es mal auf der "RAW"-Lasche. Normalerweise gibt es hier einen Namen-Parameter in den JSON-Daten.
        Wenn nicht, schau mal, wie es bei einem Datenpunkt mit Namen aussieht und ergänze es bei dem Fehlerhaften.
        (Kann leider gerade nicht nachschauen, wie es genau heißt)
        [Nachtrag. Kann jetzt nachschauen]
        Die Lasche heiß "RAW (NUR EXPERTEN)":
        Beispiel:
          "common": {
            "name": "If connected to cloud",
            "role": "indicator.connected",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": false
          drsalig
          @ eric2905
          Ich meine den Namen eines Objektes
          @Arnulf
          Genau so mache ich es im Moment. Ist aber sehr umständlich. Es ist sehr viel einfacher und schneller das Feld in der Übersicht zu editieren. Wie gesagt, geht das aber nur, wenn schon etwas drin steht (also das Feld in "RAW (NUR EXPERTEN)" schon angelegt ist.
          Gruß drsalig
          • paul53P Offline
            Den Namen kann man nicht nur auf der Lasche "RAW (NUR EXPERTEN)", sondern auf jeder Lasche eingeben.
            Beim "SPEICHERN" wird dann common.name erzeugt, falls nicht bereits vorhanden.
              drsalig
              Das ist richtig, aber wie gesagt, es ist sehr viel einfacher und schneller das Feld in der Übersicht zu editieren (manche Objekte haben mehr als zwanzig Felder).
              Gruß drsalig
              • paul53P Offline
                Was ist das für ein Adapter, der keine Namen für die Datenpunkte vergibt ?
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Ich weiß nicht, wie es vorher war, da meistens schon ein Name drinsteht.
                  Du willst den Namen in der tabellarischen Übersicht editiern und musst jetzt immer erst auf RAW?
                  Am Besten, Du machst ein Issue beim Adapter auf.
                    drsalig
                    HomeMatic RPC Adapter
                    Ich mußte in letzter Zeit einige Geräte aus der CCU2 löschen und neu anlernen. Danach fehlten die Namen. Die habe ich dann per Hand eingetragen.
                    @ruhr70
                    Was bedeutet "ein Issue beim Adapter aufmachen", bzw. wie mache ich das?
                    • paul53P Offline
                      @drsalig:
                      HomeMatic RPC Adapter `
                      Ja, der HM-RPC-Adapter vergibt keine Namen. Das macht der HM-Rega-Adapter, wenn man ihn denn nutzt.
                        drsalig
                        Ja, natürlich nutze ich auch den HM-Rega-Adapter. Aber wie gesagt, fehlten die Namen von einigen abgelernten und dann neu angelernten Geräten.
                        • paul53P Offline
                          Habe https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/271 erstellt.
                            drsalig
                            Super, danke dir!
                            Gruß drsalig
                              drsalig
                              Problem wurde mit Version 3.4.4 gelöst.
                              Dank an Bluefox
