  4. [Hilfe] Blockly Poolheizung einschalten, wenn PV Strom liefert
    5.9k
3 Beiträge 1 Kommentatoren 831 Aufrufe
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Hallo
    Ich habe mich wieder mal an einem Blockly versucht.
    Da ich für meinen Pool eine Heizung (Wärmepumpe) habe möchte ich die nur Aktivieren, wenn meine PV Anlage Strom liefert!!
    Das Ganze habe ich auch für meine Poolpumpe gemacht.
    Die Skripte sind gut zwei Wochen gelaufen aber seit heute machen sie nicht mehr so richtig mit.
    Die Poolpumpe schaltet ständig ein und gleich wieder aus!!
    Wenn ich im ioBroker Admin dann die Skripte an schauen will stürzt das ganze immer wieder ab.
    Das heißt der Admin bleibt einfach hängen und ich kann nicht mehr machen!!
    Habe ich da einen Fehler eingebaut?
    Das Ganze soll so Funktionierten:
    ZB Poolpumpe.
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="VX_v`dn?Ev,MG1bp(WuM" type="on" x="-413" y="-338"><field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
    <statement name="STATEMENT"><block id="^8Z%0D._[K/[P5The1ai" type="controls_if"><value name="IF0"><block id=")pHA[GSgE#bP6:x}O42S" type="logic_compare"><field name="OP">LT</field>
            <value name="A"><block id=",4lXNOJNET67H_VAYx4;" type="on_source"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
            <value name="B"><block id="{57g7bmQ/2Me+Fe^ZsYh" type="math_number"><field name="NUM">-900</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block id="#+Zu#tV?]GQv1E?t3N#T" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-TH-89-Poolpumpe.POWER</field>
            <field name="DELAY_MS">200</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <value name="VALUE"><block id="d5pbH`:7cIBUvnf@WH@9" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
            <next><block id="73e!%Er@+O!-#e2-tX{:" type="comment"><field name="COMMENT">Datenpunkt Pumpe mit PV Strom</field>
                <next><block id="RG{aOA,B4:USt`j6CmZ/" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                    <field name="OID">javascript.0.Pool.Pumpe mit PV-Strom AN</field>
                    <field name="DELAY_MS">400</field>
                    <value name="VALUE"><block id="TLYix=)`Ut+Dw5)7G-F)" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                    <next><block id="6yC:tewv0=U/T4ROgkHg" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                        <next><block id="YG^R^.nfKxkB7vq{x}vF" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow id="#%Om(;Nqflzj~{BMKrFB" type="text"><field name="TEXT">timeout Stopp</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
        <next><block id="uhFGDggvBFpl`=!H6`[p" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="zt(LURn}E,rKEgA.H|N^" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field>
                <value name="A"><block id="C(oW|IQCNb,w(rH-pzDu" type="on_source"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                <value name="B"><block id="}WyznbHKkyaIK!ZUC!ko" type="math_number"><field name="NUM">500</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block id=";OXi{}R6U){:zhKi%//b" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">20</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT"><block id="`}F%2to`IR[?z1x8G:}|" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block id="g/4m7CtT3`3V4!?fG`p?" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block id="JU9pD#@+5b[`o+Yfq2`r" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block id=",2n2mah;s*2(FL[V]Yxz" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                        <next><block id="Igkg#/DG1-xKJ/W]NvT~" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow id="RwCChKK:wDO}=)-o@4j|" type="text"><field name="TEXT">timeout vorbei</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement>
                <next><block id="/@iJD!A~;jU1ncWDuYXg" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow id="5f4Mxr3Q:_NEhP@ysDCH" type="text"><field name="TEXT">timeout 20 Min</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
    Wenn die PV Anlage einen Überschuss von 900 Watt produziert soll sich die Pumpe einschalten.
    Wenn ich mehr als 500 Watt Strom aus dem Netz beziehe soll die Pumpe wieder abschalten.
    Für kurzeitige Schwankungen (zb. Wolken) wollte ich einen timeout einbauen.
    Kann mir da wer helfen.
    [4668_unbenannt_01.png](/assets/uploads/files/4668_unbenannt_01.png)
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      SmarthomeMF
      Max
        SmarthomeMF
        Hat da jemand eine Idee an was das liegen kann??
        Heute ist die Poolpumpe relativ stabile gelaufen aber die Poolheizung hat sich immer wieder aus und ein geschaltet!!
        Bitte um Hilfe
        Max
