  4. Blockly - mehrere falls-mache Bedingungen hintereinander
    5.9k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • K Offline
    Kueppert
    Hallo Gemeinde,
    da mein Blockly "Alarm-Anlage lite" nicht so will wie ich obwohl ich schon Stunden investiert habe, muss ich jetzt leider doch fragen. Kann das Blockly von mir so funktionieren??? Ich habe mehrere "Falls - Mache"-Bausteine in meinem Triggerblock untereinander stehen (siehe Bild).
    Einzige Idee, die ich jetzt habe, is, für jedes Objekt ein separates Blockly zu bauen mit "Trigger-block" auf ein Objekt und dann "Falls-Mache" - und das ganze dann 5 mal hintereinander…fänd ich aber irgendwie unschön. Müsste doch so klappen wie ich das schon gemacht habe??
    Na super...kann wieder mal nur 1 Bild hochladen...das ist zu wenig...daher einmal als Blockly-Export und einmal als Java-Skript:
    zumindest der erste Teil meines Blockly als Bild:
    Blockly-Export:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="*5J%`oFTp.S(wIsK0JQv" x="56" y="12"><mutation items="5"></mutation>
    <field name="CONDITION">true</field>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=",0#?*?#=Bz9gkwa5t?U-"><field name="oid">hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE</field></shadow></value>
    <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="yegMXWA2v1B)84(g)z5V"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00019db26a.state</field></shadow></value>
    <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="sdM`B)!R7Xs7h^xH{B0I"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00019f4fbf.state</field></shadow></value>
    <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id=";Wgr2;%`4Q%m*.n%wLFm"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0001ab5af4.state</field></shadow></value>
    <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="yoza)86CA0J)Y]%oMXNb"><field name="oid">hm-rpc.0.0000D7099A2F33.1.STATE</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="Ash0cL^O~5~hzmS_=q0T"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="yROW:9=p3.Mp@:Iv`H6l"><field name="TEXT">Alarm_getriggert</field></shadow></value>
        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="A:m!/=Aj0ScPWm.=M]7f"><field name="NAME">timeout</field>
            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="x0ZL6NLC6a.z.!GtKN%?"><field name="NAME">timeout2</field>
                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="izmI=tPFMtRU6B=4/i(4"><field name="NAME">timeout3</field>
                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="SUrs|xGgO|Qkc5M*pU+~"><field name="NAME">timeout4</field>
                        <next><block type="comment" id="%^8od9Fvh|M@`pFsEEN%"><field name="COMMENT">Kellertür</field>
                            <next><block type="controls_if" id=";6|PRSu9pQ%q5jyNkT(q"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="qY[epr8@q+c~vK+MV[r2"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="ZFDd/PvJtW_dP;vbk[cL"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="b=.+m5Gb!cBn1m.i*f/7"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RMB1lLq*fd(|~(nhz}A."><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="A5JwbMUh[c,--Nn16f7C"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="}iWzq.*/Rs=%TcPVA@V,"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm.Alarm_ON_OFF</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="(iN8)=2_7;M?.qG*o@)8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="debug" id="RwpPAA9{,Tm(Wj^p29f~"><field name="Severity">log</field>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="RqzTJ1JNl}p`QoMwUNbZ"><field name="TEXT">Keller_getriggert</field></shadow></value>
                                    <next><block type="control" id="2zsqkePEgzTn?:YCeL7r"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">paw.0.SonyXperiaX2Tablet.command.volume</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="WKmsY5qE6hWLzT5OpE%4"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="/pXxlQ=~~gP[l51BE.rc"><field name="NAME">timeout2</field>
                                            <field name="DELAY">1</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id="R-sSu%YWDL3/Dp**Rd2z"><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
                                                <field name="INSTANCE">paw.0</field>
                                                <field name="COMMAND">SonyXperiaX2Tablet</field>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <value name="ARG0"><shadow type="text" id="xsumyo}j|i}1g71:KLyX"><field name="TEXT">"Alarm, Kellertüre wurde geöffnet."</field></shadow></value></block></statement>
                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="RBI;zYKcfd}Mo[S:hLXa"><field name="NAME">timeout3</field>
                                                <field name="DELAY">7</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id="eEptIu[;ipB/Aed+mM0,"><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
                                                    <value name="ARG0"><shadow type="text" id="*lBdz.ez:LUMRkt0Qds;"><field name="TEXT">"Alarm, Kellertüre wurde geöffnet."</field></shadow></value></block></statement>
                                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="y`mHtBT74`.!(uUEz*8Q"><field name="NAME">timeout4</field>
                                                    <field name="DELAY">13</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id="^7422(e4_s0@03dlR^7s"><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
                                                        <value name="ARG0"><shadow type="text" id="+/7H7d+Kcxh50PSBZF*y"><field name="TEXT">"Alarm, Kellertüre wurde geöffnet."</field></shadow></value></block></statement>
                                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="S4XnLXR3=nsX,!g?G7Bl"><field name="NAME">timeout</field>
                                                        <field name="DELAY">20</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1J1TO2.CE+;(1[)%8B,n"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="A)6CEE;9MEJfSij08qT["><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="u+-A;jeho;HN3i4eTFjF"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="DX_QqFz.Mp:Fo{09p`H`"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="Hm;BZ:0z@i(5FjnNakj-"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="-HVMINXrsdmdRXPv}44:"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                <next><block type="comment" id="k9Z`j8193kLpjQPfpf7C"><field name="COMMENT">Küchenfenster</field>
                                    <next><block type="controls_if" id="v5(n~V2J^YD(JSs}4b:y"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="(T~jz8i-FXFSsH_[NTz3"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="yG30BEKcEo4tx~^}a@WK"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="CN/:F|4d=XlTC=vYNX)9"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00019db26a.state</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pia:6_a.JZS#sJN7zjCs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="479IK(4^;buK_=mY@u}~"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="eg!lhQbKY[!:Vl%pMn_#"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="yn}k_V%ty5Lzn~`L[Y(O"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="debug" id="4sNEf2|(3=)+CXwG+c*X"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="a~9G8W/m[V@/`NuouZh3"><field name="TEXT">Küchenfenster_getriggert</field></shadow></value>
                                            <next><block type="control" id="K.tIKH,]gXbt`:jAZyYw"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="o2e^)l6Nd(cqs6[x;v)L"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                                <next><block type="timeouts_setinterval" id="A#nCuqg:E9IVF_P0E/,U"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                    <field name="INTERVAL">5</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id=".C3C;|pZrD4g)A)Rl4b)"><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
                                                        <value name="ARG0"><shadow type="text" id="jVz^fML{w@#d4Zm3CCU*"><field name="TEXT">"Alarm, Küchenfenster wurde geöffnet."</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="controls_if" id=")nWM]5(5sB[.A+_cFFQX"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}p(L(r[YycghU`-*RQNX"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="u+/VTFAzYJ{Qga62nBuS"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="h:21O-?.18@ssz7rc-]]"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="LF_|2+UAd2n*w*?BhG2r"><field name="NAME">Intervall</field>
        <next><block type="control" id="42sqPi{#r)^kYGuQq2WI"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="(Ig]Xa5C(KXVMAF*`)[k"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="comment" id="I]pDCQ;PY0!T#ik.QnbU"><field name="COMMENT">Eingangstür</field>
                                            <next><block type="controls_if" id="j;%9vjTP._6?BB!Ei]1T"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="i^7_Oo_;xnG(!WWAV:~!"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="IrpEoea/kK%-021a3ZM{"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="(g6uFcg[4n,vT%57%.u)"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00019f4fbf.state</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="5zBp{4#3`QyKMxXYxQ@U"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="rtv_zsd?N@|wl61~eOU5"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="elE~@bdWpn)@`F6=~|8H"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="JvK(iH#*hVXbl}Y6x@i8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="debug" id="CvKdx/=sdo3Fnp%IhGyj"><field name="Severity">log</field>
                                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-[HXUrHb=02`1/#tUrA/"><field name="TEXT">Eingangstür_getriggert</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="control" id="]#BqVu(o?|bz)v#HV#@^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="A.~RTx:]Y%tfsoM6)km8"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                                        <next><block type="timeouts_setinterval" id="9C;Diqxuh2cEKlvKN}I8"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id="`z+c09S^{(._@/ET~*`("><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
        <value name="ARG0"><shadow type="text" id=".5TPXe=kFloKC/,V}^yb"><field name="TEXT">"Alarm, Eingangstür wurde geöffnet."</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id=",rTM:mJx|echQl6nh51s"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3hxV#DD7_|:XyzILc@#1"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="i7~GM/*@vg,yWCkX0/jn"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";+Nx{O;66`ebg.@A{}z@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="9jNeX,+Q.m5h0+NvO6DX"><field name="NAME">Intervall2</field>
        <next><block type="control" id="q1y%k3]/@al~bIO!k8uI"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="[_^NHbPYISKQmR3TbH;="><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="comment" id="{/}){l-*Y-Q~:g!WW5}4"><field name="COMMENT">Balkontür klein</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="k!/Hi}bh?N?M;e.tXpKW"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="x;vf6UGc9=F;G1w5id/i"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="LxMj:X:~w3VHBDp9K022"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=".ow/LDF8a;VRa*OUQ!5p"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001ab5af4.state</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=")*gR#`cGwz*SD4(hj,62"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="(%X?Q)EF2y=8ZTCj5UMN"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="2H~T[OcPqm~?5*7{%96x"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Q1[FWc0Zg0!}apedN7xA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="debug" id="oA(mw|B4rdyjaZe2yYoi"><field name="Severity">log</field>
                                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{{s3;nX#[:VUw(A%}P.4"><field name="TEXT">Balkontür klein_getriggert</field></shadow></value>
                                                            <next><block type="control" id="^tZ2|Lr][Tru1Rfha!];"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Qs+C`l*s0SdGP7hXGbxN"><field name="NUM">100</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_setinterval" id="ayv4JIKl*SQEr;T*:@Z}"><field name="NAME">Intervall3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id="A7Lz_bs97;WOzZ?80SYG"><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
        <value name="ARG0"><shadow type="text" id="Y4R=k^`1O,BnabeC78s`"><field name="TEXT">"Alarm, Balkontür klein wurde geöffnet."</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="BI3rx|D5z7h{X2Zix*ED"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="{:n=(fSx{Q2d38iL}P6t"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="[@t?8+Rg+]U-9aN%@9yK"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Y[]**-mG0UNG1hzSm2ul"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="P_Kh2|aTW%nHPsab3k1="><field name="NAME">Intervall3</field>
        <next><block type="control" id="tMSrik1%!2:5R3e@_LHY"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="[SkPQ|rbk2|b!MoT)l,L"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="}B;o{Vr?Eie#Erw}`Ih{"><field name="COMMENT">Balkontür gross</field>
                                                            <next><block type="controls_if" id=")R5AsS5fL?TD;d=HTst5"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="6gDN:Llu#w=#Bg}#sI@l"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block type="logic_compare" id="%;J(8SUt3DfMc3X*q(+i"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="e[?=p6p[v)}x{)Us]cH#"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.0000D7099A2F33.1.STATE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="bnY`+]I3g@Jmr/txcPvt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="d?OMMcf=eAb2D/EgiF?%"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id=":bNE?]f~^#nODT1pPCD]"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ci`5AJI_?j0O%1I=(rmJ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="debug" id="Uas`RUS7Lo/C/@4[h(UC"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="p(A@Q1GWaF3qH*SCGQ[*"><field name="TEXT">Balkontür gross_getriggert</field></shadow></value>
        <next><block type="control" id="~GYq])ye,nY[R23l3bcv"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="*0/^7i5niCR`=0:O^a8^"><field name="NUM">100</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_setinterval" id="}jgBLi)3A.0-~I+(+k,y"><field name="NAME">Intervall4</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="sendto_custom" id="pJkd:5:b*i6Y9d.yU2^X"><mutation items="send:'say'" with_statement="false"></mutation>
        <value name="ARG0"><shadow type="text" id="R.RPp+VmBK+i_A?zNdE)"><field name="TEXT">"Alarm, Balkontür gross wurde geöffnet."</field></shadow></value>
        <next><block type="controls_if" id="-IU]:J`iB`t{R@GNwl|L"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="tOlK,+cQVSy`Q=;rassi"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="txeCWiYIpf)=;K;QJDcM"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="B!7N+jKZb@2dXmA~U5g]"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_clearinterval" id="M3*T(ns@+;jVX1AzU[+W"><field name="NAME">Intervall4</field>
        <next><block type="control" id="pOJ~e0)-x%`926;Ca8eR"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="!bXOzu?u=3f0v`tGjgSq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
    Und Java-Skript:
    var timeout2, timeout3, timeout4, Intervall, timeout, Intervall2, Intervall3, Intervall4;
    >! on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.0000D709925D62\\.1\\.STATE' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.magnet_158d00019db26a\\.state' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.magnet_158d00019f4fbf\\.state' + "|" + 'mihome\\.0\\.devices\\.magnet_158d0001ab5af4\\.state' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.0000D7099A2F33\\.1\\.STATE'), val: true}, function (obj) {
        console.log('Alarm_getriggert');
      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
      (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
      (function () {if (timeout3) {clearTimeout(timeout3); timeout3 = null;}})();
      (function () {if (timeout4) {clearTimeout(timeout4); timeout4 = null;}})();
      // Kellertür
      if (getState("hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE").val == true && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm.Alarm_ON_OFF").val == true) {
        console.log('Keller_getriggert');
        setState("paw.0.SonyXperiaX2Tablet.command.volume"/*volume*/, 100);
        timeout2 = setTimeout(function () {
          sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
             "send:'say'": '"Alarm, Kellertüre wurde geöffnet."'
        }, 1000);
        timeout3 = setTimeout(function () {
        }, 7000);
        timeout4 = setTimeout(function () {
        }, 13000);
        timeout = setTimeout(function () {
          if (getState("hm-rpc.0.0000D709925D62.1.STATE").val == false) {
            setState("paw.0.SonyXperiaX2Tablet.command.volume"/*volume*/, 0);
        }, 20000);
      // Küchenfenster
      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d00019db26a.state").val == true && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm.Alarm_ON_OFF").val == true) {
        console.log('Küchenfenster_getriggert');
        Intervall = setInterval(function () {
             "send:'say'": '"Alarm, Küchenfenster wurde geöffnet."'
          if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d00019db26a.state").val == false) {
            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
        }, 5000);
      // Eingangstür
      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d00019f4fbf.state").val == true && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm.Alarm_ON_OFF").val == true) {
        console.log('Eingangstür_getriggert');
        Intervall2 = setInterval(function () {
             "send:'say'": '"Alarm, Eingangstür wurde geöffnet."'
          if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d00019f4fbf.state").val == false) {
            (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
        }, 5000);
      // Balkontür klein
      if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d0001ab5af4.state").val == true && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm.Alarm_ON_OFF").val == true) {
        console.log('Balkontür klein_getriggert');
        Intervall3 = setInterval(function () {
             "send:'say'": '"Alarm, Balkontür klein wurde geöffnet."'
          if (getState("mihome.0.devices.magnet_158d0001ab5af4.state").val == false) {
            (function () {if (Intervall3) {clearInterval(Intervall3); Intervall3 = null;}})();
        }, 5000);
      // Balkontür gross
      if (getState("hm-rpc.0.0000D7099A2F33.1.STATE").val == true && getState("javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm.Alarm_ON_OFF").val == true) {
        console.log('Balkontür gross_getriggert');
        Intervall4 = setInterval(function () {
             "send:'say'": '"Alarm, Balkontür gross wurde geöffnet."'
          if (getState("hm-rpc.0.0000D7099A2F33.1.STATE").val == false) {
            (function () {if (Intervall4) {clearInterval(Intervall4); Intervall4 = null;}})();
        }, 5000);
    Ich habe das Gefühl, es wird nicht mal auf eine Statusänderung meiner Sensoren reagiert???!!! Ich habe aber unter Objekte im Admin 3.4.2 geschaut und da ändert sich der State des jeweiligen Objekts (Magnet-Sensor am Fenster zB).
    Danke euch und viel Grüße, Thorsten
    • K Offline
      Kueppert
      Vielleicht zum besseren Verständnis doch noch einen 2. Screen dazu ;)
      HINWEIS: DER PAW-BLOCKLY FUNKTIONIERT SO NICHT. IST NUR EIN PLATZHALTER FÜR MICH. ICH KOPIERE DEN CODE AUS DEM BLOKLY UND KORRIGIERE DANN MANUELL IM JAVASKRIPT DIESE STELLE…
