  4. Xiaomi Fenstersensoren
    6.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe
    tuffel
    Hallo Zusammen,
    ich benutze die Xiaomi-Fenstersensoren seit kurzem mit iobroker und einem CC2531. Das funktioniert auch wunderbar, bis auf einen Makel.
    Die Sensoren melden scheinbar ca. jede Stunde einmal ihren Status, auch wenn dieser sich nicht geändert hat.
    Dadurch wird der Wert aktualisiert und mein Blockly-Script ausgelöst.
    Hat jemand eine Ahnung wie ich das abfangen kann?
    Ansonsten habe ich mir noch zwei der kleinen Taster gekauft, diese funktionieren ein bis zwei Stunden gut, dann verlieren sie die Verbindung und müssen neu gekoppelt werden. Hat das noch jemand?
    • J Offline
      J Riemann
      Ändere mal „anerkannt ist“ auf „egal“…
      Wenn die Taster die Verbindung verlieren hast Du evtl. ein Reichweitenproblem.
      ****Viele Grüße!
      Jörg****
        tuffel
        HAbe ich geändert, mal gucken ob es hilft :)
        Reichweite kann eigentlich nicht das Problem sein. Die Fenstersensoren sind viel weiter weg.
        • J Offline
          J Riemann
          Die Änderung war nur ein Schuss ins blaue… :D
          Wenn das nicht hilft würde ich es so umsetzen: 6696_bildschirmfoto_2018-12-04_um_22.36.39.png
          Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger ist bei funkbasierten Systemen nur einer von vielen Faktoren die Einfluss auf die Verbindungsqualität haben. Viel entscheidender ist die Streuung der Signale, Reflektionen durch Gegenstände, zu durchdringende bauliche Dinge wie Wände und Decken, Störeinflüsse durch Fremdsignale wie W-Lan und Co und und und.
          ****Viele Grüße!
          Jörg****
