  4. Backup lässt sich nicht zurückspielen
    6.0k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 760 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    schrieb am zuletzt editiert von w00dy
    Moin,
    ich habe auf einem neuen PI3b (der alte hat sich verabschiedet) das ioBroker Image vom 14.04.18 installiert.
    Nun wollte ich das Backup zurückspielen und bekomme folgende Fehlermeldung:
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    Exit code for "killall.sh": 123
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ./iobroker restore 2018_05_02-15_33_51_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.ioBroker-RasPi OK.
    host.ioBroker-RasPi Clear all objects and states...
    clean 361 objects...
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
                        callback('Object is marked as non deletable');
    TypeError: callback is not a function
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
        at runCallback (timers.js:794:20)
        at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    EDIT:
    Hier hatte jemand das gleiche Problem: https://www.forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13298, ich kann aber die Lösung nicht nachvollziehen.
    Viele Grüße
    w00dy
    • apollon77A Offline
      Welche Version des js-Controller?
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        Moin appolon77,
        habe vorhin ein iobroker Update gemacht, da wurde das ausgegeben: "Controller "js-controller" : 1.2.3 , installed 1.4.0"
        Viele Grüße
        w00dy
          dna909
          Downgrade mal den Controller auf 1.3.0, das Problem hatte ich auch.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          npm i iobroker.js-controller@1.3.0
          iobroker restore 0
          So sollte es eigentlich klappen.
          MfG
          dna909
          Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
          • W Offline
            W Offline
            w00dy
            Moin,
            das klappt nicht, wird mit Warn- und Error-Meldungen abgebrochen:
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@1.3.0
            npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/cliui
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/moment
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/cliui
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/cliui'
            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/cliui'
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/cliui\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/cliui' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-05-03T12_57_47_128Z-debug.log
            Viele Grüße
            w00dy
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ich wurde statt downgrade lieber update empfehlen.
              Und bevor du update auf 1.4.2 machst, setze bitte die permissions:
              cd /opt/iobroker
              chmod 777 * -R
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                Danke @Bluefox, so hat es jetzt funktioniert.
                Ob Linux und ich jemals Freunde werden….
                Viele Grüße
                w00dy
