  4. [Problem] iobroker nicht mehr erreichbar
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    AingTii
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun schon des Öfteren gehabt, dass mit einem mal der iobroker admin nicht mehr erreichbar ist.
    beim Aufruf der Ipadresse und Port kommt nichts außer:
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.5.xx:8081 aufbauen.
    auch mit der iobroker vis app erscheint nichts.
    über "sudo systemctl Status iobroker" kommt normal die anzeige "active (running)"
    bislang hat nur ein reboot geholfen.
    der zweite Dienst auf dem RasPi ist unifi Controller dieser ist ganz normal erreichbar.
    Auch die Benutzeroberfläche des Raspi funktioniert einwandfrei.
    Haben das Problem mehrere?
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Wie kann ich es umgehen? (Denn ist ja irgendwie nicht der Sinn einer Hausautomation, wenn sie nach einigen Tagen stehen bleibt)
    Braucht Ihr noch Infos, ich starte jetzt mal erst mal nicht neu?
    Gruß Jens
    • apollon77A Offline
      Nächstes mal mal im ioBroker logfile schauen ob was drin steht. Ebenso ob als Prozesse „io.admin“ prozesse laufen. Alternativ mal per sms einloggen und „iobroker start admin.0“ versuchen ob es dann geht ?!
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Wenn du noch nicht neu gestartet hast mach mal
        ps -ef |grep io
        Und schau mal mit````
        top
          AingTii
          danke für die schnellen Antworten….
          Ich habe mal ins Log geschaut, dort ist seit Gestern Mittag nur noh ein script welches entsprechend Status änderungen meldet.
          davor sind fast alle instanzen terminiert worden wegen timeout.
          kann ich nachher noch mal posten wenn ich zu Haus bin.
          Was das vorgehen von Wendy2702 betrifft, habe ich mal gemacht, aber da werde ich nicht so ganz schlau drauß,
          auch dass hoffe ich mal kann ich nachher mal posten und würde mir eine kleine Erklärung wünschen, worauf ich achten muss
          oder suchen soll. um zu schauen was hängt...
          Neu gestartet habe ich noch nicht, da ich ja nach möglichkeit rausfinden möchte was die Ursache ist um es beheben zu können.
          Danke, bis später
          Gruß Jens
            Timeouts? Bitte mal log Posten.
            • BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              nein, du bist nicht alleine. genau diesen effekt hatte ich heute morgen auch gehabt, 4:17 laut log. in den logs stand nix auffälliges drin.
              zuvor vor heute auch vor einigen wochen schon 2 / 3 mal.
              weder admin noch vis sind erreichbar.
              Black
              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                Also irgendwas muss im iobroker logfile stehen. Was in so einem Fall „auffällig“ ist ist so eine Sache. Postet doch mal Logs bitte.
                Steht in /var/log/syslog irgendwas von „OOM Killer“?
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  Mache ich heute Abend. Bin dienstlich unterwegs grad
                    AingTii
                    anbei das Log zumindest der entscheidende Teil wie ich vermute:
                    2018-05-02 11:54:45.612  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Steckdose1] closed
                    2018-05-02 11:54:05.225  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Disconnected
                    2018-05-02 11:54:50.786  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
                    2018-05-02 11:54:52.683  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Steckdose1] connected
                    2018-05-02 11:54:53.583  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Steckdose1] reconnected
                    2018-05-02 11:54:55.184  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Steckdose1] reconnected
                    2018-05-02 11:54:56.582  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Steckdose1] closed
                    2018-05-02 11:55:03.797  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Ping_Ossi_Email: true
                    2018-05-02 11:55:08.268  - [32minfo[39m: sonoff.0 Client [Steckdose1] connected
                    2018-05-02 11:56:06.253  - [31merror[39m: uncaught exception: spawn ENOMEM
                    2018-05-02 11:56:32.929  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                    2018-05-02 11:56:50.183  - [32minfo[39m: discovery.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:56:55.703  - [32minfo[39m: web.0 terminating http server on port 8082
                    2018-05-02 11:57:08.068  - [32minfo[39m: simple-api.0 terminating http server on port 8087
                    2018-05-02 11:56:58.320  - [32minfo[39m: web.0 terminated http server on port 8082
                    2018-05-02 11:57:09.136  - [32minfo[39m: amazon-dash.0 cleaned everything up...
                    2018-05-02 11:57:09.387  - [32minfo[39m: openhab.0 cleaned everything up...
                    2018-05-02 11:57:09.744  - [32minfo[39m: email.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.019  - [32minfo[39m: fullcalendar.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.033  - [32minfo[39m: sonoff.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.201  - [32minfo[39m: enigma2.2 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.205  - [32minfo[39m: enigma2.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.225  - [31merror[39m: daswetter.0 no connection to objects DB
                    2018-05-02 11:57:10.594  - [32minfo[39m: enigma2.1 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.641  - [32minfo[39m: amazon-dash.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 11:57:10.890  - [32minfo[39m: openhab.0 terminating with timeout
                    2018-05-02 12:00:00.806  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Ping_Ossi_Email: true
                    nun die grep io….
                    ps -ef |grep io
                    root        10     2  0 Apr28 ?        00:00:33 [migration/0]
                    root        13     2  0 Apr28 ?        00:00:30 [migration/1]
                    root        18     2  0 Apr28 ?        00:00:27 [migration/2]
                    root        23     2  0 Apr28 ?        00:00:24 [migration/3]
                    root        40     2  0 Apr28 ?        00:00:00 [rpciod]
                    root        41     2  0 Apr28 ?        00:00:00 [xprtiod]
                    root        45     2  0 Apr28 ?        00:00:00 [nfsiod]
                    root        58     2  0 Apr28 ?        00:00:00 [DWC Notificatio]
                    message+   315     1  0 Apr28 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                    root       547   388  0 Apr28 ?        00:00:00 lightdm --session-child 14 17
                    pi         563   547  0 Apr28 ?        00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                    pi         572   555  0 Apr28 ?        00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                    pi         620   563  0 Apr28 ?        00:00:02 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                    root      8666     1  0 Mai02 ?        00:07:25 io.hm-rpc.0
                    root      8684     1  0 Mai02 ?        00:05:57 io.simple-api.0
                    root      8699     1  0 Mai02 ?        00:14:38 io.tr-064.0
                    root      8711     1  0 Mai02 ?        00:06:54 io.hm-rega.0
                    root      8716     1  0 Mai02 ?        00:06:12 io.web.0
                    root      8728     1  0 Mai02 ?        00:11:44 io.javascript.0
                    root     18512     1  0 Mai02 ?        00:03:06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/daswetter.js 0 debug
                    pi       22814   666 15 15:46 ?        00:00:51 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --disable-quic --enable-fast-unload --enable-tcp-fast-open --disable-gpu-compositing --ppapi-flash-version=29.0.0.140 --enable-pinch --ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium-browser/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-args=enable_stagevideo_auto=0
                    pi       22833 22814  0 15:46 ?        00:00:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium-browser/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=29.0.0.140
                    pi       22835 22833  0 15:46 ?        00:00:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=zygote --ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium-browser/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=29.0.0.140
                    pi       23173 22835  2 15:46 ?        00:00:07 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --disable-gpu-compositing --enable-pinch --field-trial-handle=8456407416145069719,163419441469812308,131072 --service-pipe-token=50754194C5A12B3052EB836411959AAC --lang=de --extension-process --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --blink-settings=disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame=false,disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrameOnSlowConnections=false,cssExternalScannerNoPreload=false,cssExternalScannerPreload=true --ppapi-flash-args=enable_stagevideo_auto=0 --ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium-browser/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=29.0.0.140 --enable-pinch --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,3553;0,11,3553;0,12,3553;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,3553;1,11,3553;1,12,3553;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,3553;2,11,3553;2,12,3553;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,3553;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,3553;3,13,3553;3,14,3553;3,15,3553;3,16,3553;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,3553;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,3553;4,13,3553;4,14,3553;4,15,3553;4,16,3553 --disable-accelerated-video-decode --disable-gpu-compositing --service-request-channel-token=50754194C5A12B3052EB836411959AAC --renderer-client-id=2 --shared-files=v8_natives_data:100,v8_snapshot_data:101
                    pi       23196 22835 30 15:46 ?        00:01:40 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=renderer --disable-gpu-compositing --enable-pinch --field-trial-handle=8456407416145069719,163419441469812308,131072 --service-pipe-token=A9346BAF904CD2F9603A9E88A2850A8D --lang=de --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --blink-settings=disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrame=false,disallowFetchForDocWrittenScriptsInMainFrameOnSlowConnections=false,cssExternalScannerNoPreload=false,cssExternalScannerPreload=true --ppapi-flash-args=enable_stagevideo_auto=0 --ppapi-flash-path=/usr/lib/chromium-browser/libpepflashplayer.so --ppapi-flash-version=29.0.0.140 --enable-pinch --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --content-image-texture-target=0,0,3553;0,1,3553;0,2,3553;0,3,3553;0,4,3553;0,5,3553;0,6,3553;0,7,3553;0,8,3553;0,9,3553;0,10,3553;0,11,3553;0,12,3553;0,13,3553;0,14,3553;0,15,3553;0,16,3553;1,0,3553;1,1,3553;1,2,3553;1,3,3553;1,4,3553;1,5,3553;1,6,3553;1,7,3553;1,8,3553;1,9,3553;1,10,3553;1,11,3553;1,12,3553;1,13,3553;1,14,3553;1,15,3553;1,16,3553;2,0,3553;2,1,3553;2,2,3553;2,3,3553;2,4,3553;2,5,3553;2,6,3553;2,7,3553;2,8,3553;2,9,3553;2,10,3553;2,11,3553;2,12,3553;2,13,3553;2,14,3553;2,15,3553;2,16,3553;3,0,3553;3,1,3553;3,2,3553;3,3,3553;3,4,3553;3,5,3553;3,6,3553;3,7,3553;3,8,3553;3,9,3553;3,10,3553;3,11,3553;3,12,3553;3,13,3553;3,14,3553;3,15,3553;3,16,3553;4,0,3553;4,1,3553;4,2,3553;4,3,3553;4,4,3553;4,5,3553;4,6,3553;4,7,3553;4,8,3553;4,9,3553;4,10,3553;4,11,3553;4,12,3553;4,13,3553;4,14,3553;4,15,3553;4,16,3553 --disable-accelerated-video-decode --disable-gpu-compositing --service-request-channel-token=A9346BAF904CD2F9603A9E88A2850A8D --renderer-client-id=5 --shared-files=v8_natives_data:100,v8_snapshot_data:101
                    pi       23211 22814  0 15:46 ?        00:00:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser --type=gpu-process --field-trial-handle=8456407416145069719,163419441469812308,131072 --supports-dual-gpus=false --gpu-driver-bug-workarounds=7,8,10,24,30,69,77 --disable-gl-extensions=GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent --gpu-vendor-id=0x0000 --gpu-device-id=0x0000 --gpu-driver-vendor=Mesa --gpu-driver-version=13.0.6 --gpu-driver-date --service-request-channel-token=97054480C0B600B98FA7DA2BF08F1B00
                    pi       23385   668  4 15:49 ?        00:00:07 leafpad /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-02.log
                    pi       23411 23400  0 15:52 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
                    top:
                    top
                    top - 15:54:00 up 5 days,  1:06,  1 user,  load average: 0,61, 0,54, 0,28
                    Tasks: 137 total,   1 running,  92 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                    %Cpu(s):  4,6 us,  0,9 sy,  0,0 ni, 94,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                    KiB Mem :   949452 total,    33276 free,   670928 used,   245248 buff/cache
                    KiB Swap:   102396 total,        0 free,   102396 used.   207228 avail Mem
                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                      458 root      20   0  225940  42680  13580 S  10,5  4,5   3:56.43 Xorg
                    23398 pi        20   0   48784  19596  16104 S   8,2  2,1   0:02.90 lxterminal
                    23414 pi        20   0    8644   3232   2696 R   1,6  0,3   0:00.39 top
                     8716 root      20   0  132788  26080   5540 S   1,3  2,7   6:12.56 io.web.0
                      666 pi        20   0  162764  28940   9196 S   0,3  3,0  21:01.73 lxpanel
                      828 unifi     20   0 1511404 164296      0 S   0,3 17,3 163:07.83 java
                     1775 unifi     20   0  311148  12560    672 S   0,3  1,3  32:42.91 mongod
                     8699 root      20   0  137448  30628   6320 S   0,3  3,2  14:39.30 io.tr-064.0
                        1 root      20   0   27000   2284   1568 S   0,0  0,2   0:12.61 systemd
                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.62 kthreadd
                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                        7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:55.89 ksoftirqd/0
                        8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   3:24.89 rcu_sched
                        9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                       10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:33.72 migration/0
                       11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                       12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                       13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:30.35 migration/1
                       14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:12.85 ksoftirqd/1
                       16 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                       17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                       18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:27.42 migration/2
                       19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:02.57 ksoftirqd/2
                       21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                       22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                       23 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:24.84 migration/3
                       24 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:02.33 ksoftirqd/3
                       26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kworker/3:0H
                       27 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                       28 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 netns
                       33 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.85 khungtaskd
                       34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 oom_reaper
                       35 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 writeback
                       36 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.02 kcompactd0
                       37 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 crypto
                       38 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kblockd
                       39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 watchdogd
                       40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 rpciod
                       41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 xprtiod
                       44 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0  10:13.25 kswapd0
                       45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 nfsiod
                       55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
                       56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 iscsi_eh
                       57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 dwc_otg
                       58 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                       60 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-slot/0
                       61 root       1 -19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                       62 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                       63 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 vchiq-keep/0
                       64 root      10 -10       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 SMIO
                       65 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:19.02 irq/92-mmc1
                       68 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   3:00.04 mmcqd/0
                       69 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:15.36 jbd2/mmcblk0p2-
                       70 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                    syslog:
                    ay  2 06:27:42 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                    May  2 06:27:45 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                    May  2 06:27:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 3min 39.231115s random time.
                    May  2 06:27:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 57min 18.501814s random time.
                    May  2 06:58:15 raspberrypi kernel: [317431.738562] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    May  2 06:58:21 raspberrypi kernel: [317437.978619] Voltage normalised (0x00000000)
                    May  2 07:17:01 raspberrypi CRON[6985]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 07:44:46 raspberrypi kernel: [320223.121938] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    May  2 07:44:51 raspberrypi kernel: [320227.281886] Voltage normalised (0x00000000)
                    May  2 08:05:47 raspberrypi kernel: [321483.613887] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    May  2 08:05:51 raspberrypi kernel: [321487.773907] Voltage normalised (0x00000000)
                    May  2 08:17:01 raspberrypi CRON[10278]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 09:17:01 raspberrypi CRON[12671]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 10:17:01 raspberrypi CRON[15067]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 11:17:01 raspberrypi CRON[17471]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 11:57:10 raspberrypi kernel: [335367.194871] device eth0 left promiscuous mode
                    May  2 12:17:02 raspberrypi CRON[18649]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 13:17:01 raspberrypi CRON[18758]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 14:17:01 raspberrypi CRON[18865]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 15:06:42 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                    May  2 15:06:42 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                    May  2 15:17:01 raspberrypi CRON[18975]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 16:17:01 raspberrypi CRON[19081]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 16:17:42 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                    May  2 16:17:45 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                    May  2 16:17:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 11h 46min 27.967310s random time.
                    May  2 16:17:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 9h 59min 20.575898s random time.
                    May  2 17:17:01 raspberrypi CRON[19233]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 17:45:12 raspberrypi kernel: [356249.063537] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    May  2 17:45:16 raspberrypi kernel: [356253.223553] Voltage normalised (0x00000000)
                    May  2 18:17:01 raspberrypi CRON[19345]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 19:17:01 raspberrypi CRON[19472]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 20:17:01 raspberrypi CRON[19583]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 21:17:01 raspberrypi CRON[19686]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 22:17:01 raspberrypi CRON[19794]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  2 23:17:01 raspberrypi CRON[19902]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 00:17:02 raspberrypi CRON[20010]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 01:17:01 raspberrypi CRON[20117]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 02:17:01 raspberrypi CRON[20226]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 03:17:01 raspberrypi CRON[20332]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 03:59:42 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                    May  3 03:59:44 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                    May  3 03:59:44 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2h 58min 36.136101s random time.
                    May  3 03:59:44 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 8h 58min 59.238554s random time.
                    May  3 04:17:01 raspberrypi CRON[20482]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 05:17:01 raspberrypi CRON[20591]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 06:17:01 raspberrypi CRON[21352]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 06:25:01 raspberrypi CRON[21384]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
                    May  3 06:25:02 raspberrypi liblogging-stdlog:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="341" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
                    May  3 06:57:42 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
                    May  3 06:57:45 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
                    May  3 06:57:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 15min 32.306324s random time.
                    May  3 06:57:45 raspberrypi systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 2min 35.027214s random time.
                    May  3 07:17:01 raspberrypi CRON[21621]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 08:17:01 raspberrypi CRON[21756]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 09:17:01 raspberrypi CRON[21887]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 10:17:01 raspberrypi CRON[22020]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 11:17:01 raspberrypi CRON[22149]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 12:17:01 raspberrypi CRON[22280]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 13:17:01 raspberrypi CRON[22416]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 14:17:01 raspberrypi CRON[22549]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 14:59:42 raspberrypi systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
                    May  3 14:59:44 raspberrypi systemd[1]: Started Daily apt download activities.
                    May  3 14:59:44 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 1h 27min 49.295669s random time.
                    May  3 14:59:44 raspberrypi systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 51min 7.020473s random time.
                    May  3 15:07:32 raspberrypi systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
                    May  3 15:07:32 raspberrypi systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
                    May  3 15:17:01 raspberrypi CRON[22746]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                    May  3 15:47:13 raspberrypi kernel: [435570.621499] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    May  3 15:47:17 raspberrypi kernel: [435574.781561] Voltage normalised (0x00000000)
                    May  3 15:53:13 raspberrypi kernel: [435930.465096] Under-voltage detected! (0x00050005)
                    May  3 15:53:17 raspberrypi kernel: [435934.625004] Voltage normalised (0x00000000)
                    ich hoffe ihr könnt etwas mit anfangen.
                    mir fällt nur auf, dass er nach und nach die http-server terminiert, aber warum….
                    Gruß Jens
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      es gibt zwei Hinweise in deinen Logs die mir auf die schnelle aufgefallen sind:
                      A:````
                      spawn ENOMEM
                      B:````
                      Du solltest mal die Stromversorgung tauschen. Sicher stellen das dein Netzteil 2,5A liefern kann.
                        Ich bin auch bei dem "ENOMEN" == "Out of Memory als ein neuer prozess gestartet werden sollte". und danach wurden alle beendet.
                        Ergo: Was sagt denn so die Speicherauslastung?
                          AingTii
                          aha…
                          das klingt ja nicht grad nach einer einfachen Lösung, weil beim Pi kann man ja schlecht den Speicher erweitern.
                          ich denke Mal Ihr meint bestimmt die Anzeige im Admin oben...
                          Insgesamt RAM verbraucht: 672 MB / Frei: 37 MB (4%) [Host: raspberrypi - 17 Prozesse]
                          ich würde mal so als Leihe sagen das sieht nicht gut aus.
                          Nun ist die Frage, wie kann ich das reduzieren ohne Instanzen abzuschalten?
                          Javascript hat 68MB ohne die Scripte wird es auch nicht laufen….
                          Stromversorgung könnte sein, ist aber eigentlich ein gutes Netzteil wo auch nur einer dran hängt.
                          aber das könnte man ja Problemlos tauschen gegen ein 3A.
                          Habe Ihr Tipps wie man den Memory frei schaufeln kann?
                          oder ist ioBroker zu groß für einen Pi?
                          Gruß Jens
                            Vergiss die ANzeige im ioBroker.
                            Was sagt "top" auf der Konsole?
                              AingTii
                              na das kommt schon ziemlich genau hin,
                              zeitweise 45600 KB
                                BlackmikeB Offline
                                Blackmike
                                Bei mir läuft iobroker auf einem opi+2e mit 2 GByte. Ich kam heute morgen auch nicht per ssh drauf. Benutzer und pw konnte ich eingeben mehr nicht.
                                  Dann am an einem Rechner ne ssh Session mit top laufen lassen und warten bis es wieder passiert. Top nach Speicher sortieren lassen. Dann sehr ihr den Grund.
                                  Das kann alles sein
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @Blackmike:
                                    Bei mir läuft iobroker auf einem opi+2e mit 2 GByte. Ich kam heute morgen auch nicht per ssh drauf. Benutzer und pw konnte ich eingeben mehr nicht. `
                                    Keine weitere Eingabe von irgendetwas möglich gewesen?
                                    Hatte ich auch mal: viewtopic.php?f=8&t=11333&p=120279&hilit=putty#p120279
                                    Vielleicht mal Wetty und/oder Terminal installieren in der Hoffnung das man damit im Problemfall noch die logs lesen kann.
                                      BlackmikeB Offline
                                      Blackmike
                                      ok, nu bin ich auch wieder am rechner.
                                      das ist der entscheidende Part meines logs. wenn ichs richtig interpretiere, startet da der jscontroller und der admin neu ?
                                      ! 2018-05-03 04:30:03.576 - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.14.1
                                      ! 2018-05-03 04:30:08.776 - [32minfo[39m: host.OPI instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! 2018-05-03 04:36:45.913 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Licht_Haustür_V2: 11
                                      ! 2018-05-03 04:36:45.917 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Licht.Licht_Haustür_V2: verzögert an: 120000
                                      ! 2018-05-03 04:40:00.196 - [32minfo[39m: host.OPI instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11590
                                      ! 2018-05-03 04:40:03.556 - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.14.1
                                      ! 2018-05-03 04:40:16.323 - [32minfo[39m: host.OPI instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                      ! 2018-05-03 04:17:12.656 - [32minfo[39m: host.OPI iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                      ! 2018-05-03 04:17:12.676 - [32minfo[39m: host.OPI Copyright © 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      ! 2018-05-03 04:17:12.679 - [32minfo[39m: host.OPI hostname: OPI, node: v6.14.1
                                      ! 2018-05-03 04:17:12.682 - [32minfo[39m: host.OPI ip addresses: 192.168.2.5 2003:c9:1f28:f200:81:eeff:fec5:f86 fe80::81:eeff:fec5:f86
                                      ! 2018-05-03 04:17:13.096 - [32minfo[39m: host.OPI inMem-states listening on port 9000
                                      ! 2018-05-03 04:17:13.974 - [32minfo[39m: host.OPI inMem-objects listening on port 9001
                                      ! 2018-05-03 04:17:14.014 - [32minfo[39m: host.OPI InMemoryDB connected
                                      ! 2018-05-03 04:17:14.089 - [32minfo[39m: host.OPI 30 instances found
                                      ! 2018-05-03 04:17:14.204 - [32minfo[39m: host.OPI starting 18 instances
                                      ! 2018-05-03 04:17:14.357 - [32minfo[39m: host.OPI instance system.adapter.admin.0 started with pid 1026
                                      ! 2018-05-03 06:23:01.113 - [32minfo[39m: host.OPI instance system.adapter.web.0 started with pid 1051[/spoiler]
                                      syslog beginnt erst ab dem neustart
                                      in dieser Uhrzeit warf dann auch die CCU mit errors, als die RPC Adapter im IoBroker ihren Dienst einstellten
                                      top in laufen System ist avolut harmlos, speicher sollte satt und genug sein und die CPU dümpelt bei 480MHz rum (auf einem oPI+2e)
                                      ! top - 19:25:34 up 13:02, 1 user, load average: 0,25, 0,17, 0,17
                                      ! Tasks: 120 total, 1 running, 75 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                                      ! %Cpu(s): 2,4 us, 0,7 sy, 0,0 ni, 96,9 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
                                      ! KiB Mem : 2062388 total, 1263028 free, 569196 used, 230164 buff/cache
                                      ! KiB Swap: 131068 total, 131068 free, 0 used. 1424384 avail Mem
                                      ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
                                      ! 1014 root 20 0 189820 91448 17380 S 4,9 4,4 63:03.59 iobroker.js-con
                                      ! 22225 root 20 0 8832 3068 2624 R 2,3 0,1 0:00.71 top
                                      ! 1383 root 20 0 125856 36712 17136 S 2,0 1,8 21:16.88 io.history.0
                                      ! 1100 root 20 0 124624 32956 17024 S 1,3 1,6 7:13.12 io.simple-api.0
                                      ! 781 root 20 0 0 0 0 D 0,7 0,0 1:07.93 RTW_CMD_THREAD
                                      ! 1108 root 20 0 180084 80632 17856 S 0,7 3,9 16:12.52 io.javascript.0
                                      ! 17799 root 20 0 0 0 0 I 0,7 0,0 0:39.82 kworker/1:0
                                      ! 493 message+ 20 0 5316 2780 2408 S 0,3 0,1 0:12.43 dbus-daemon
                                      ! 503 root 20 0 88608 12904 11072 S 0,3 0,6 0:38.31 NetworkManager
                                      ! 1026 root 20 0 154936 53656 17136 S 0,3 2,6 1:23.93 io.admin.0
                                      ! 1236 root 20 0 128128 35984 16944 S 0,3 1,7 1:05.16 io.lightify.0
                                      ! 1318 root 20 0 139756 42328 17076 S 0,3 2,1 4:49.50 io.hm-rega.1
                                      ! 1348 root 20 0 126168 37472 17068 S 0,3 1,8 1:45.46 io.hm-rpc.3
                                      ! 21775 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:01.40 kworker/0:0
                                      ! 22091 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.18 kworker/3:1
                                      ! 1 root 20 0 25840 5444 3864 S 0,0 0,3 0:07.08 systemd
                                      Black
                                        AingTii
                                        na bei mir vermute ich mal der Speicherräuber der unifi Controller mit 163644 KB immerhin 17,%
                                        Dann muss ich den wohl woanders unterbringen entweder auf der synology oder auf nen anderen Pi.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @Blackmike:
                                          syslog beginnt erst ab dem neustart `
                                          Meinst du das iobroker log?
                                          Du musst mal das Linux SYSLOG checken.
                                          32.6k
                                          82.1k
