  4. Parser Adapter
    6.0k
Parser Adapter
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • L Offline
    LJSven
    ich möchte gern aus meiner Dreambox den Standby-Status auslesen. Ich habe den Parser Adapter gesehen. Welche Einstellungen muss ich machen, damit ich den Wert false oder true auslesen kann? Das Ergebnis sieht wie folgt aus.
    ! <e2powerstate><e2instandby>true</e2instandby></e2powerstate>
    Was muss ich bei den folgenden Werten eintragen?
    RegEx
    Num
    Rolle
    Typ
    Einheit
    Alt
    Ersatz
    Faktor
    Offset
    Intervall
    Finde keine passende Anleitung. Ich möchte nachher in der VIS mit den Werten true & false arbeiten können.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @LJSven:
      RegEx `
      y>([^<]+)
      @LJSven:
      Num `
      @LJSven:
      Typ `
      boolean
      Rainer
      • L Offline
        LJSven
        Habe ich alles so gemacht. Wenn ich die Dreambox manuell einschalte, wird der Wert nicht geändert. :(
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Geht es auch mit mehr Informationen?
          @LJSven:
          Wenn ich die Dreambox manuell einschalte, wird der Wert nicht geändert. `
          Warum sollte er?
          @LJSven:
          Das Ergebnis sieht wie folgt aus. `
          Das Ergebnis wovon???
          Rainer
          • L Offline
            LJSven
            Wenn ich das richtig sehe, soll sich der Parser alle X ms den Wert neu laden.
            Mit der Ergebnis meine ich den Link zur XML Seite (http://dreambox/web/powerstate) / Das Ergebnis ist der Spoiler oben.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @LJSven:
              Wenn ich das richtig sehe, soll sich der Parser alle X ms den Wert neu laden. `
              korrekt, sollte er. Je nachdem was du global oder unter dem regex eingestellt hast.
              Wenn du sicher bist dass der Wert sich ändert, ändere bitte den Typ mal auf Zeichenkette (string)
              Rainer
              • L Offline
                LJSven
                Mit der Zeichenkette (string) geht es.
                • L Offline
                  LJSven
                  Kann man dem Adapter auch sagen, daß er nicht automaitsch parsen soll?
