  4. [gelöst] Multihost unter Admin 3.4.0
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • J Offline
    jans_ios
    ich versuche gerade, meine Docker-Installation auf der Synology Diskstation als Master und meinen Pi als Slave zu konfigurieren
    Dass der Weg über
    iobroker multihost enable
    etc. wie unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de beschrieben derzeit nicht funktioniert, habe ich unter viewtopic.php?f=17&t=13417&p=141368 bereits gelesen, doch auch der "manuelle Weg" über
    iobroker setup custom
    mit Verwendung der Parameter wie unter "Änderung ab js-controller Version 1.1.0" führt bei mir nicht zum Erfolg.
    Der Master startet sauber, der Slave startet immer wieder neu, das Log gibt aus
    2018-04-27 17:20:11.237  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
    2018-04-27 17:20:11.249  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2018-04-27 17:20:11.250  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.11.1
    2018-04-27 17:20:11.255  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.168.55 fe80::90fb:464d:c882:8a07
    2018-04-27 17:20:11.459  - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB 192.168.168.5:9001 connected
    2018-04-27 17:20:11.489  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
    2018-04-27 17:20:11.493  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
        at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
    2018-04-27 17:20:11.502  - info: iobroker _restart
    2018-04-27 17:20:11.554  - info: host.ioBroker-RasPi terminated
    2018-04-27 17:20:12.103  - info: iobroker Starting node restart.js
    2018-04-27 17:20:12.127  - info: iobroker exit 0
    2018-04-27 17:20:12.467  - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
    2018-04-27 17:20:12.471  - info: host.ioBroker-RasPi terminated</anonymous></anonymous></anonymous>
    192.168.168.55 ist hierbei die IP des PIs (Slave), 192.168.168.5 die der Diskstation (Master). Das Webinterface des Masters erreiche ich auch über Port 8081, das des Slaves natürlich aktuell nicht.
    Hat hier jemand einen Hinweis für mich? Ich komme nicht weiter :(
    Danke!
    Gruß, Jan
    • apollon77A Offline
      @jans_ios:
      Dass der Weg über
      Danke!
      Gruß, Jan `
      Erster tip: wenn du schon eine latest (also nicht stable) js-Controller Version nimmst dann bitte die aktuelle. Bei beiden hosts. Dann nochmal versuchen bitte ;-)
      • J Offline
        jans_ios
        danke für den Tip - irgendwo bin ich dann anscheinend vom Stable-Pfad abgekommen, das war so gar nicht geplant ;)
        Nach einem Update des js-controllers auf die aktuellste Version läuft es jetzt aber perfekt!
        Viele Grüße und ein schickes Wochenende,
        Jan
          Bitte noch ein „gelöst“ ins erste Post in subject setzen. Danke
