  4. Problem mit Admin
    1.7k
Problem mit Admin
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Hey Leute,
    ich habe heute mal meine Adapter upgedatet, aber nun habe ich ein kleines, aber auch großes Problem. Ich kann meinen Admin nicht mehr aufrufen. Wenn ich http://meine_ip:8082 aufrufe funktioniert alles ( VIS, VIS Editor, Flot ), Aber Admin bzw. http://meine_ip:8081 nicht. Hier kommt nur folgender Text:
    ` > This adapter cannot be installed directly from github.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
    Folgendes habe ich schon versucht:
    1. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de –> Kein Erfolg
    sudo pgrep -f '^io.*' |xargs kill -9
    cd /opt/iobroker
    sudp npm cache clean
    sudo npm install iobroker.js-controller
    sudo npm install iobroker.admin
    sudo chmod 777 * -R
    iobroker l i
    iobroker start
    ```` ` –> Kein Erfolg
    Nach den beiden Versuchen wurde der Raspi jedes mal neu gestartet.
    Hier der Auszug von dem Befehl "iobroker list instances" :
    pi@raspberry_io:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
    system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
    system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
    system.adapter.history.0               : history     - disabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - disabled
    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting - disabled
    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 - disabled
    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png - disabled
    system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg - disabled
    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png - disabled
    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg - disabled
    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - disabled
    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png - disabled
    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
    system.adapter.jeelink.0               : jeelink     - disabled
    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
    system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880
    system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
    system.adapter.radar.0                 : radar       - disabled
    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
    system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
    system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges - disabled
    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
    system.adapter.vis-history.0           : vis-history - disabled
    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage - disabled
    system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
    system.adapter.vis-players.0           : vis-players - disabled
    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  - disabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather - disabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Weis einer noch eine Lösung, so dass ich den Raspi nicht neu aufsetzen muss?
       npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
      Gruß Rainer
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        pi@raspberry_io:/opt/iobroker $ sudo  npm install https://github.com/ioBroker/io        Broker.js-controller/tarball/master —production
        npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/—production
        npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball        /master
        npm WARN retry will retry, error on last attempt: TypeError: The header content         contains invalid characters
        npm ERR! Linux 4.14.34-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBro        ker/ioBroker.js-controller/tarball/master" "—production"
        npm ERR! node v6.14.1
        npm ERR! npm  v3.10.10
        npm ERR! path /opt/iobroker/—production
        npm ERR! code ENOENT
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/—producti        on'
        npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
        npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
        npm ERR! enoent
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        Hat leider keinen Erfolg gebracht. Hab es auch mit "sudo" versucht
          pix
          ich frage mal vorsichtig: Ist npm 3.x noch aktuell?
          Vielleicht solltest du npm mal updaten. Kann das jemand anderes bestätigen?
          Pix
          • paul53P Offline
            @pix:
            Ist npm 3.x noch aktuell? `
            Ja, gehört zu nodejs 6.x.
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              Also, ich habe jetzt mal IoBroker deinstalliert, neu installiert und das Backup eingespielt. Soweit läuft er wieder.
              Kann man einfach Node ohne Probleme updaten?
              Wenn ja hat jemand schnell eine Anleitung parat, da es über sudo APT-GET update && upgrade nicht upgedatet wird.
