  4. Sonoff Adapter bleibt rot
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • K Offline
    Kraxelhuber
    ich habe folgende Konfiguration:
    • MQTT Broker über Docker auf einer Synology DiskStation, Port 1883
    • ioBroker über Docker auf derselben Synology DiskStation
    Etliche Sonoffs laufen derzeit einwandfrei über den MQTT Broker. Alle Sonoffs haben in ihren MQTT Einstellungen denselben usernamen.
    Nun wollte ich die Sonoffs auch über ioBroker steuern. Bei der Installation des Sonoffs Adapters im ioBroker habe ich ebenfalls denselben usernamen und Passwort vergeben, Port ist 1883.
    Letztendlich bleibt der Sonoff Adapter aber rot.
    Was läuft hier falsch?
    • Z Offline
      Z Offline
      Zipkart
      Hallo.
      Ich gehe davon aus dass der SonOFF Adapter nicht startet da er einen eigenen mqtt Adapter hat. Wenn der nun auch auf 1883 steht blockieren sie sich. Du musst entweder den MQTT Adapter ausschalten, oder einen der beiden Ports verändern. Bei den Sonoffs selber musst du dann entscheiden den Port des SonOFF Adapters verwenden.
      Ich hoffe ich konnte helfen
      Stefan
      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
      Testsystem…
      immer mal wieder unterschiedlich
      • K Offline
        Kraxelhuber
        Hallo Stefan,
        die beiden MQTT Broker haben sich tatsächlich gegenseitig blockiert. Wenn ich den MQTT Container stoppe, dann läuft auch der Sonoff Adapter im ioBroker ohne Probleme und alle meine Sonoffs wurden direkt erkannt.
        Vielen Dank für diesen Tipp.
        Viele Grüße…
