  4. Überwachung iobroker auf Absturz
    1.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    folgendes habe ich gebastelt, um meinen iobroker neu zu starten, falls er mal das zeitliche segnet (passiert bei mir so alle paar Tage)
    test-iobroker.sh:
    #!/bin/bash
    logfile=/opt/test-iobroker.log
    if [ $(ls -1 /opt | grep -c noiobroker) = 0 ];
    then
      echo "$(date) ioBroker sollte laufen"
    else
      echo "$(date) ioBroker gestoppt"
      exit 0
    fi
    echo "$(date) Teste"
    if [ $(ps -A | grep -c io.js-controlle) = 0 ];
    then
      echo "$(date) io.js-controlle laueft nicht" >> $logfile
      /opt/kill-iobroker.sh >> $logfile
      echo "$(date) Prozesse gestoppt" >> $logfile
      sleep 60
      echo "$(date) Starte iobroker" >> $logfile
      cd /opt/iobroker
      iobroker start >> $logfile
      echo "$(date) iobroker gestartet" >> $logfile
    else
      echo "$(date) alle ok" >> $logfile
    fi
    Es wird geprüft ob die Datei /opt/noiobroker vorhanden ist, wenn ja, dann soll aktuell auch kein iobroker laufen
    z.B. beim Backup
    #!/bin/bash
    echo "$(date) Starte Backup"
    touch /opt/noiobroker
    Am Ende des Scripts natürlich nicht vergessen /opt/noiobroker zu löschen
    echo "$(date) Beende Backup"
    rm /opt/noiobroker
    Um das ganze zu automatisieren:
    /etc/crontab ergänzen um:
    (*/x = alle x Minuten)
    # /etc/crontab: system-wide crontab
    # Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
    # command to install the new version when you edit this file
    # and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
    # that none of the other crontabs do.
    SHELL=/bin/sh
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    # m h dom mon dow user	command
    17 *	* * *	root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
    25 6	* * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
    47 6	* * 7	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
    52 6	1 * *	root	test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
    0  4    * * *   root    /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
    */5 *   * * *   root    /opt/test-iobroker.sh >> /opt/test-iobroker.log
    Und zu guter letzt noch das
    kill-iobroker.sh
    #!/bin/bash
    killall -9 io.js-controller
    killall -9 io.admin.0
    pgrep -f '^io.*' |xargs kill -9
    pgrep -f '^node-red*' |xargs kill -9
    Hier ggf. noch weitere Adapter ergänzen.
    Wenn ihr nach dem Neustart im log Meldungen seht das Adapter neu gestartet werden aber noch welche laufen, dann habt ihr hier einen Adapter vergessen.
    MfG
    Sissi
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Hat OSX auch killall Kommando?
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @Bluefox:
        Hat OSX auch killall Kommando? `
        Ja:
        KILLALL(1)                BSD General Commands Manual               KILLALL(1)
        NAME
             killall -- kill processes by name
        SYNOPSIS
             killall [-delmsvz] [-help] [-u user] [-t tty] [-c procname] [-SIGNAL]
                     [procname ...]
        DESCRIPTION
             The killall utility kills processes selected by name, as opposed to the
             selection by pid as done by kill(1).  By default, it will send a TERM
             signal to all processes with a real UID identical to the caller of
             killall that match the name procname.  The super-user is allowed to kill
             any process.
             The options are as follows:
                   -v          Be more verbose about what will be done.
                   -e          Use the effective user ID instead of the (default) real
                               user ID for matching processes specified with the -u
                               option.
                   -help       Give a help on the command usage and exit.
                   -l          List the names of the available signals and exit, like
                               in kill(1).
                   -m          Match the argument procname as a (case sensitive) regu-
                               lar expression against the names of processes found.
                               CAUTION!  This is dangerous, a single dot will match
                               any process running under the real UID of the caller.
                   -s          Show only what would be done, but do not send any sig-
                               nal.
                   -d          Print detailed information about the processes matched,
                               but do not send any signal.
                   -SIGNAL     Send a different signal instead of the default TERM.
                               The signal may be specified either as a name (with or
                               without a leading SIG), or numerically.
                   -u user     Limit potentially matching processes to those belonging
                               to the specified user.
                   -t tty      Limit potentially matching processes to those running
                               on the specified tty.
                   -c procname
                               When used with the -u or -t flags, limit potentially
                               matching processes to those matching the specified
                               procname.
                   -z          Do not skip zombies.  This should not have any effect
                               except to print a few error messages if there are zom-
                               bie processes that match the specified pattern.
        ALL PROCESSES
             Sending a signal to all processes with uid XYZ is already supported by
             kill(1).  So use kill(1) for this job (e.g. $ kill -TERM -1 or as root $
             echo kill -TERM -1 | su -m <user>)
        EXIT STATUS
             The killall command will respond with a short usage message and exit with
             a status of 2 in case of a command error.  A status of 1 will be returned
             if either no matching process has been found or not all processes have
             been signalled successfully.  Otherwise, a status of 0 will be returned.
        DIAGNOSTICS
             Diagnostic messages will only be printed if requested by -d options.
        SEE ALSO
             kill(1), sysctl(3)
        HISTORY
             The killall command appeared in FreeBSD 2.1\.  It has been modeled after
             the killall command as available on other platforms.
        AUTHORS
             The killall program was originally written in Perl and was contributed by
             Wolfram Schneider, this manual page has been written by Jorg Wunsch.  The
             current version of killall was rewritten in C by Peter Wemm using
             sysctl(3).</user>
        MfG
        Sissi
          tesso
          Das killen der Prozesse lässt sich universeller lösen.
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Danke. Hab ich so übernommen.
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              Anpassungen auf iobroker 0.8.0
              @sissiwup:
              if [ $(ps -A | grep -c iobroker.js) = 0 ];
              then
                echo "$(date) iobroker.js-controller laueft nicht" >> $logfile
              kill-iobroker.sh
              #!/bin/bash
              killall -9 iobroker.js-controller
              pgrep -f '^iobroker.*' |xargs kill -9
              MfG
              Sissi
              82.9k
