  3. Entwicklung
  4. [Gelöst] Android-App: Wie baue ich Socketverbindung zur Cloud.pro mit Java auf
    5.6k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • ? Offline
    ich versuche mit der Clour.pro eine Socketverbindung aufzubauen.
    Ich nutze in Java dazu die Klasse io.socket.client.IO
    Lokal klappt dies bereits wunderbar.
    Nur welche Parameter sind alle bötigt für eine erfolgreiche Verbindung über die cloud.pro?
    Hier die Variante mit lokaler URL.
    import io.socket.client.IO;
    import io.socket.client.Socket;
    import io.socket.emitter.Emitter;
    public class SocketService{
    	private Socket mSocket;
    	public SocketService() {
    		mSocket = IO.socket("http://iobroker:8084/"); //lokale Adresse
    		mSocket.on(Socket.EVENT_CONNECT, onConnect);
    		mSocket.connect();
    	private Emitter.Listener onConnect = new Emitter.Listener() {
            @Override
            public void call(Object... args) {
                mSocket.emit("subscribe", "javascript.0.*");
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was ist dein Usecase?
      Es ist klar, dass du sich irgendwo authentifizieren solltest?
      Und genau dieser Schritt fehlt bei dir.
      • ? Offline
        UseCase ist eine native Android App.
        Ich bin schon schon dabei mir die conn.js aus ioBroker.vis.cordova anzusehen.
        Komme da auch weiter, wollte nur in die Runde Fragen ob das schon jemand am Laufen hat.
        Falls es die Tage bei mir läuft, stell ich die Lösung gerne hier bereit.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Und falls nicht läuft, frage hier noch mal :)
          • ? Offline
            Komme nicht wirklich weiter…
            Zu welcher Url muss ich die Socketverbindung aufbauen?
            mSocket = IO.socket("https://iobroker.pro/");
            Muss ich den Port 8084 mit angeben?
            Wie gebe ich username und password an?
            Scheinbar gibt es diverse Möglichkeiten: Cookie, Url, mSocket.emit("authenticate"), ...
            Falls hilfreich hier meine MainActivity:
            package com.example.nagel.sockettest;
            import android.os.Bundle;
            import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
            import android.util.Log;
            import java.net.URISyntaxException;
            import java.security.KeyManagementException;
            import java.security.NoSuchAlgorithmException;
            import java.security.cert.CertificateException;
            import java.security.cert.X509Certificate;
            import javax.net.ssl.HostnameVerifier;
            import javax.net.ssl.SSLContext;
            import javax.net.ssl.SSLSession;
            import javax.net.ssl.TrustManager;
            import javax.net.ssl.X509TrustManager;
            import io.socket.client.Ack;
            import static android.content.ContentValues.TAG;
            public class MainActivity extends AppCompatActivity {
                @Override
                protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
                    super.onCreate(savedInstanceState);
                    setContentView(R.layout.activity_main);
                    IO.Options opts;
                    SSLContext mySSLContext = null;
                    try {
                        mySSLContext = SSLContext.getInstance("TLS");
                    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                        e.printStackTrace();
                    TrustManager[] trustAllCerts= new TrustManager[] { new X509TrustManager() {
                        public X509Certificate[] getAcceptedIssuers() {
                            return new X509Certificate[] {};
                        public void checkClientTrusted(X509Certificate[] chain,
                                                       String authType) throws CertificateException {
                        public void checkServerTrusted(X509Certificate[] chain,
                    try {
                        mySSLContext.init(null, trustAllCerts, null);
                    } catch (KeyManagementException e) {
                    HostnameVerifier myHostnameVerifier = new HostnameVerifier() {
                        @Override
                        public boolean verify(String hostname, SSLSession session) {
                            return true;
                    opts = new IO.Options();
                    opts.sslContext = mySSLContext;
                    opts.hostnameVerifier = myHostnameVerifier;
                    opts.secure = true;
                    opts.forceNew = true;
                    //opts.port = 8084;
                    try {
                        mSocket = IO.socket("https://iobroker.pro/", opts);
                        mSocket.on(Socket.EVENT_CONNECTING, onConnecting);
                        mSocket.on(Socket.EVENT_DISCONNECT,onDisconnect);
                        mSocket.on(Socket.EVENT_CONNECT_ERROR, onConnectError);
                        mSocket.on(Socket.EVENT_CONNECT_TIMEOUT, onConnectError);
                        mSocket.on("unauthorized", onConnectError);
                        mSocket.on("authenticated", onConnectError);
                        mSocket.on("error", onConnectError);
                        mSocket.on("stateChange", onStateChange);
                    } catch (URISyntaxException e) {
                        throw new RuntimeException(e);
                    mSocket.connect();
                @Override
                public void onDestroy() {
                    super.onDestroy();
                    mSocket.disconnect();
                    @Override
                        /*mSocket.emit("name", "socket.io", new Ack() {
                            @Override
                                Log.i(TAG,"name");
                        mSocket.emit("authentication","{username: \"John\", password: \"secret\"}", new Ack() {
                            @Override
                                Log.i(TAG,"authentication");
                        mSocket.emit("authenticate", new Ack() {
                            @Override
                                Log.i(TAG,"authenticate");
                        Log.i(TAG, "onConnect:" + args.toString());
                private Emitter.Listener onConnecting = new Emitter.Listener() {
                    @Override
                        Log.i(TAG, "onConnecting");
                private Emitter.Listener onDisconnect = new Emitter.Listener() {
                    @Override
                        Log.i(TAG, "onDisconnected");
                private Emitter.Listener onConnectError = new Emitter.Listener() {
                    @Override
                        Log.i(TAG, "onConnectError:" + args[0].toString());
                private Emitter.Listener onStateChange = new Emitter.Listener() {
                    @Override
                    public void call(final Object... args) {
                        Log.i(TAG,"onStateChange:" + args[0].toString());
            • ? Offline
              ich benutze als dependency:
              implementation('io.socket:socket.io-client:1.0.0')
              Und auch hiermit habe ich es bereits versucht ohne Erfolg:
                     OkHttpClient okHttpClient = new OkHttpClient.Builder()
                              .hostnameVerifier(myHostnameVerifier)
                              .sslSocketFactory(mySSLContext.getSocketFactory(), (X509TrustManager) trustAllCerts[0])
                              .build();
              // default settings for all sockets
                      IO.setDefaultOkHttpWebSocketFactory(okHttpClient);
                      IO.setDefaultOkHttpCallFactory(okHttpClient);
              // set as an option
                      opts.callFactory = okHttpClient;
                      opts.webSocketFactory = okHttpClient;
              Weitere Erkenntnis:
              Die Angabe des Ports in der Url ("https://iobroker.pro:8084/") führt zu Timeouts während des mSocket.connect()
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Wenn ich an deiner Stelle währe, würde ich erst hier:
                [Authenticate sich:]
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … pp.js#L656
                und danach hier
                [<link_text text="https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... pp.js#L732">https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis.cordova/blob/master/app.js#L732</link_text>
                und hier
                [Credentials for socket.io]
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi ... pp.js#L737
                schauen](<br/>
                <URL url=)[" target="_blank">
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … pp.js#L732
                und hier
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … pp.js#L737
                schauen](<br/>
                <URL url=)
                • ? Offline
                  @Bluefox:
                  und danach hier
                  und hier
                  schauenPerfekt. So mach ich weiter.
                  Kann ich die app.js irgendwie debuggen?
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                  " target="_blank">
                  und hier
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk](<br/>
                  <URL url=) `
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    https://developers.google.com/web/tools … debugging/
                    http://download.iobroker.net/android-debug.apk
                    • ? Offline
                      Das debuggen der app.js hat wunderbar geklappt.
                      Nun muss ich die Werte nur noch korrekt in die Socketvebindung einbauen.
                      Ich denke die Schwierigkeit liegt noch bei der Authentikation mit Cookie.
                      Url habe ich folgende:````
                      https://iobroker.pro/?key=nokey&user=my.email%40gmail.com&pass=totalgeheim
                      Den generellen Aufbau habe ich hier entnommen: [https://github.com/socketio/socket.io-client-java](https://github.com/socketio/socket.io-client-java)
                      Und hier die aktuelle MainActivity:
                      import java.util.Arrays;
                      import java.util.List;
                      import java.util.Map;
                      import io.socket.client.Manager;
                      import io.socket.engineio.client.Transport;
                      import okhttp3.OkHttpClient;
                      private OkHttpClient okHttpClient;
                      private String url = "https://iobroker.pro/?key=nokey&user=my.email%40gmail.com&pass=totalgeheim";
                      private String cookie = "username=my.email@gmail.com;password=totalgeheim";
                      @Override
                          getHttpClient();
                          IO.Options opts;
                          opts.upgrade = true;
                          opts.reconnection = false;
                          try {
                              mSocket = IO.socket(url);
                              mSocket.io().on(Manager.EVENT_TRANSPORT, onTransport);
                          mSocket.connect();
                      private void getHttpClient() {
                          try {
                          try {
                              @Override
                                  return true;
                                  .build();
                          @Override
                              mSocket.emit("getState","javascript.0.vi_text", new Ack() {
                                  @Override
                                      Log.i(TAG,"getState");
                      private Emitter.Listener onTransport = new Emitter.Listener() {
                          @Override
                              Transport transport = (Transport)args[0];
                              transport.on(Transport.EVENT_REQUEST_HEADERS, new Emitter.Listener() {
                                  @Override
                                      @SuppressWarnings("unchecked")
                                      Map<string, list<string="">> headers = (Map<string, list<string="">>)args[0];
                                      // modify request headers
                                      headers.put("Cookie", Arrays.asList(cookie));
                              transport.on(Transport.EVENT_RESPONSE_HEADERS, new Emitter.Listener() {
                                  @Override
                                      // access response headers
                                      //String cookie = headers.get("Set-Cookie").get(0);
                          @Override
                          @Override
                      @Override
                          super.onDestroy();
                      }</string,></string,></string,></string,>
                      • ? Offline
                        Ich habe einen kleinen Fortschritt erreicht.
                        Mittlerweile habe ich das Socket connected.
                        Nun bekomme ich jedoch keine Antworten auf die Anfragen…
                        Jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?!?
                        Sobald der Connect des Socket erfolgreich ist, versuche ich States abzufragen:
                        mSocket.emit("getStates", "javascript.0.*", ...
                        Hier der gesamte Code der MainActivity Klasse:
                        import io.socket.engineio.client.transports.WebSocket;
                            private IO.Options opts;
                            private final String url = "https://iobroker.pro/?key=nokey&user=max.mustermann%40gmail.com&pass=geheim";
                            @Override
                                createIoOptions();
                                createSocket();
                                mSocket.connect();
                            private void createSocket() {
                                try {
                                    mSocket = IO.socket(url, opts);
                                    mSocket.on(Socket.EVENT_DISCONNECT, onDisconnect);
                            private void createIoOptions() {
                                opts.reconnection = true;
                                opts.transports = new String[]{WebSocket.NAME};
                                @Override
                                    mSocket.emit("getStates", "javascript.0.*", new Ack() {
                                        @Override
                                            Log.i(TAG, "getState");
                        //nur zum debuggen eingebaut
                                @Override
                                    Transport transport = (Transport) args[0];
                                        @Override
                                            Map<string, list<string="">> headers = (Map<string, list<string="">>) args[0];
                                        @Override
                                            if (args[0] != null) {
                                @Override
                                @Override
                            @Override
                                super.onDestroy();
                        • ? Offline
                          Problem ist gelöst.
                          Das Ergebnis ist hier zu sehen:
                          viewtopic.php?f=36&t=14919
