  4. [gelöst] HM Adapter werden anscheinend nicht mehr alle richtig erkannt
4 Beiträge 2 Kommentatoren 555 Aufrufe
    mandragora
    Hallo Leute,
    Hatte heute schon ein kurioses Problem mit meiner CCU2 wo mir der rpc.0 Adapter nicht mehr richtig erkannt wurde.
    Nach Neustart der CCU2 hat das dann wieder funktioniert.
    Hab vor kurzem ioBroker auf meine Synology in Docker migriert wo alles soweit super funktioniert hat
    Nun habe ich aber anscheinend das Problem das mir einige Aktoren nicht mehr richtig erkannt werden.
    Hab hier Tür-Fensteraktoren die laut meiner CCU2 funktionieren und auch schalten.
    Wenn ich in ioBroker gucke sehe ich das nur bei einem z.B. "false" angezeigt wird sprich geschlossen und beim anderen nichts was ja so gut wie bedeutet das er nicht erkannt wird.
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/JsXAJ47.png" />
    In der VIS sehe ich auch das die Aktoren nicht angezeigt werden.
    ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/XVSCZ0w.png" />
    Hab die Aktoren alle neu eingelesen und auch keine Fehlermeldung erhalten.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte und wie ich das wieder beheben kann ?
    Vielen Dank schon mal für eure HIlfe.
    LG
    mandragora~~~~
    ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
      mandragora
      Ok… Anscheinend wieder eine Selbsheilung.
      Zur Info falls jemand mal das selbe Problem hat.
      Nach Neustart des Docker Containers wurden hier auch wieder meine Aktoren anständig erkannt.
      Irgendwie ist mir Docker recht unheimlich bei den Sachen.
      Werde in Zukunft verstärkt darauf achten.
      lg
      mandragora
      • apollon77A Offline
        Hast du bei hm-rpc die callback Adresse korrekt gesetzt? Musst du bei Containern.
          mandragora
          Hallo apollon77
          Bei Callback hab ich die Adresse meines Docker ioBrokers gesetzt.
          Hoffe das es nun passt.
          Was mir aufgefallen ist (Hab zuvor beim callback Adapter fälschlicherweise die Adresse der CCU eingetragen gehabt) das die CCU da sehr empfindlich reagiert.
          War nach eintragen der Adresse nicht mehr erreichbar bzw. konnte ich die nur mehr über SSH neu starten.
          Ich werde das Ganze jetzt mal näher beobachten.
          Danke auf jeden Fall für den Hinweis
          lg
          mandragora
