  4. [Ankündigung] Wartungsarbeiten Free-Cloud
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    am kommenden Mittwoch finden an der Free-Cloud Wartungsarbeiten statt.
    Am Mittwoch (11.04.2018) wird die Free-Cloud um 22:00 Uhr offline gehen.
    Es werden einige Dinge bereinigt und die SSL-Zertifikate werden getauscht.
    Die Downtime sollte max. 2 Stunden betragen.
    ACHTUNG
    Danach wird ein Zugriff nur noch über den Cloud-Adapter mit der Version 2.5.0 (oder höher) funktionieren. Diese Version liegt seit 22 Tagen zur Installation bereit.
    Bitte unbedingt updaten, falls nicht bereits geschehen.
    Sollte es an diesem Zeitplan Änderungen geben, werde ich es u.a. hier posten.
    Gruß,
    Euer ioBroker-Team
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      ACHTUNG
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Erinnerung!
        Heute Abend finden Wartungsarbeiten an der Free-Cloud statt.
        Gruß,
        Eric
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          die Wartungsarbeiten sind erfolgreich beendet.
          Von 5500 Anwendern auf der Free-Cloud haben aktuell 3100 die richtige Version vom Cloud-Adapter (>= 2.5.0).
          Aber 2400 Anwender haben das Update noch nicht durchgeführt und haben somit derzeit keinen Zugriff auf Ihr System über die Free-Cloud.
          Bitte prüft immer erst die Version des Cloud-Adapters, wenn in dem Umfeld etwas nicht funktioniert, bevor ihr einen Thread öffnet [emoji6]
          Viele Grüße,
          Euer ioBroker-Team
            MacGyver
            Guten Morgen,
            seit dem Update kann ich mich nicht mehr mit der Cloud verbinden.
            Ich bekomme immer Error: websocket error im Log angezeigt.
            Adapter Version ist 2.5 und ich nutze den Admin 2.
            Danke und Grüße
            cloud.0	2018-04-16 09:58:30.344	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
            cloud.0	2018-04-16 09:58:15.946	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
            cloud.0	2018-04-16 09:58:15.930	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
            cloud.0	2018-04-16 09:57:15.886	info	Connection changed: io client disconnect
            cloud.0	2018-04-16 09:57:15.884	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
            cloud.0	2018-04-16 09:57:15.708	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
            cloud.0	2018-04-16 09:56:22.087	info	Connection changed: io server disconnect
            cloud.0	2018-04-16 09:56:21.076	error	Cloud says: timeout
            cloud.0	2018-04-16 09:56:16.585	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
            cloud.0	2018-04-16 09:56:15.631	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            cloud.0	2018-04-16 09:56:15.442	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.13.1
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Das Update der Free-Cloud ist über eine Woche her.
              Seit wann kannst Du Dich nicht mehr verbinden?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • F Offline
                Flaux
                Hey
                Ich habe timeout Probleme bekommen mit Port 10555 und redirected temporally port 10560.
                Das Problem war meine Firewall, die keinen Zugriff über diese Ports zu https://iobroker.net zugelassen hat.
                Vielleicht hilft das jemandem.
                Und als Nachtrag: es scheint, dass der Port 10555 generell nicht geht und umgelenkt wird im zweiten Versuch auf 10560 (Cloud Adapter Version 2.5.0):
                <size size="85">__cloud.0 2018-04-16 18:39:47.797 info Connection changed: connect
                cloud.0 2018-04-16 18:39:47.712 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                cloud.0 2018-04-16 18:38:47.693 info Connection changed: io client disconnect
                cloud.0 2018-04-16 18:38:47.693 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                cloud.0 2018-04-16 18:38:47.615 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                cloud.0 2018-04-16 18:37:53.763 info Connection changed: io server disconnect
                cloud.0 2018-04-16 18:37:52.755 error Cloud says: timeout
                cloud.0 2018-04-16 18:37:48.387 info Trying to connect as system.user.admin from undefined
                cloud.0 2018-04-16 18:37:47.586 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "meinemail.ch_sagichnicht"
                cloud.0 2018-04-16 18:37:47.540 info starting. Version 2.5.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.7.0
                host.Privat-Controller 2018-04-16 18:37:46.765 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 880
                host.Privat-Controller 2018-04-16 18:37:46.755 info object change system.adapter.cloud.0
                host.Privat-Controller 2018-04-16 18:37:37.845 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
                host.Privat-Controller 2018-04-16 18:37:37.845 warn instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM__</size>
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  10555 geht und genau deswegen da um ERLAUBTE Versionen auf 10560 umzuleiten.
                  10555 hat momentan 60% CPU last und nur damit beschäftigt um schneller zu beantworten dass die Versio falsch ist.
                  Frühe waren diese 60% im Cloud drin und haben die Kommunikation ausgebremmst
                  • F Offline
                    Flaux
                    Super Idee.
                    Demnach an alle mit Firewalls falls notwendig: Port 10560 ausgehend aufmachen.
                    Danke bluefox- auch für all Deinen Einsatz.
                      MacGyver
                      hmmm
                      Ich habe mal zum Spaß einen zweiten Raspi mit ioBroker aufgesetztz und nur WEB und Cloud installiert.
                      Ich bekomme immer noch den Websocket Error. (Die Firewall ist offen.)
                      Der Adapter versucht mich wohl auch umzuleiten, obwohl ich Cloud 2.5 habe :?
                      Kann das an meinem Key liegen?
                      cloud.0	2018-04-17 13:08:59.019	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:59.947	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:59.232	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:58.959	info	Connecting with https://iobroker.net:10560 with "xxxxxx"
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:58.808	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.13.1
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:53.552	info	terminating
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:38.757	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0	2018-04-17 13:07:38.744	error	Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                      cloud.0	2018-04-17 13:06:38.711	info	Connection changed: io client disconnect
                      cloud.0	2018-04-17 13:06:38.708	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                      cloud.0	2018-04-17 13:06:38.536	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0	2018-04-17 13:05:44.888	info	Connection changed: io server disconnect
                      cloud.0	2018-04-17 13:05:43.874	error	Cloud says: timeout
                      cloud.0	2018-04-17 13:05:39.384	info	Trying to connect as system.user.admin from undefined
                      cloud.0	2018-04-17 13:05:38.465	info	Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxx"
                      cloud.0	2018-04-17 13:05:38.330	info	starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.13.1
                        MacGyver
                        Zur Info.
                        Mit dem Pro Key funktioniert alles einwandfrei.
                        Habe im Adapter nur den Free-Key mit dem Pro getauscht und es läuft.
                        Pro mit Free-Key getauscht -> websocket error.
