  4. CUxD mit ioBroker verbinden
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • J Offline
    JavaMafia
    ich bin gerade dabei Werte von dem ioBroker in die CCU zu übertragen.
    Das soll wie folgt sein, wenn sich etwas in dem ioBroker ändert, so dieser Wert mir in einem CUxD Gerät angezeigt werden. Leider habe ich noch nicht den richtigen Gedanken anschoss im Internet gefunden.
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wie ich das hin bekomme.
      pix
      hast du eine weitere Instanz des HM-rpc-Adapters installiert und für CUXD konfiguriert?
      https://vimeo.com/134641050
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de
      Danach tauchen die CUxD Datenpunkte auch in ioBroker auf. Du kannst dann zB mit einem Javascript im Javascript Adapter den Wert aus einem ioBroker-Datenpunkt in CUxD schreiben.
      Wenn der CUxD Datenpunkt beschreibbar ist, geht das so:
      const idCUXD = "hm-rpc.1.DATENPUNKTNAME",
          idQuelle = "Adapter.InstanzNr.Datenpunktname";
      on(idQuelle, idCUXD); // Quelle und Ziel müssen vom gleichen Typ sein (also beide Zahl oder beide String)
      Pix
      • J Offline
        JavaMafia
        ich habe das mal versucht, aber leider ohne erfolg. habe es auch versucht aus der doku des CUxD abzuleiten, hat auch nichts gebracht.
        hier der code aus der HM
        dom.GetObject("CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE").State("20.8");
        und das ist meine ableitung aus dem beispiel
        const idCUXD = "hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_TEMPERATURE".State"20.8",
            idQuelle = "hm-rpc.1.MEQ0832243.1.TEMPERATURE";
        • paul53P Offline
          const idCUXD = "hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_TEMPERATURE",
          • J Offline
            JavaMafia
            klappt leider auch nicht. habe auch jetzt einen Intervall davor gesetzt.
            es wird einfach nicht der Wert in dem CUxD Gerät geändert.
            Mein vorhaben ist es eigentlich bestimmte werte von der einen CCU zu der an deren CCU zu übertragen. hatte auch mal einen Eintrage gesehen, wo dies beschrieben war, finde diesen leider nicht mehr (war nicht hier in dem Forum)
            • paul53P Offline
              triggert erst, wenn sich der Wert der Quelle ändert. Vorher wird der CUxD-Datenpunkt nicht geschrieben.
              • J Offline
                JavaMafia
                Mit Schalt- Aktoren klappt es wunder bar, nur leider nicht bei der Temperatur bei den Außenfühler.
                • paul53P Offline
                  Hast Du USE_HMDATAPT im Kanal 1 des CUxD Thermostat Device deaktiviert ? Wenn nicht, kann der Datenpunkt nicht beschrieben werden.
                  • J Offline
                    JavaMafia
                    ja habe das deaktiviert.
                    Was ich nur nicht verstehe das wenn ich HM-WDS30-T-O auswähle kann ich über den Datenpunkt im ioBroker denn wert eintragen.
                    Wenn ich aber den HM-WDS-10-TH-O nehme gibt es den Datenpunkt "SET_TEMPERATURE" nicht. alles gleich eingestellt.
                    stelle ich die Verbindung über das Skript her klappt es nicht. Denke es liegt daran das es ein mal TEMPERATURE und der andere Punkt SET_TEMPERATURE ist oder gibt es da auch eine Möglichkeit dies umzuschreiben.
                    • paul53P Offline
                      Um zu sehen, ob der Wert eingelesen wird und um nicht auf die nächste Wertänderung warten zu müssen, ergänze mal das Skript.
                      // Skriptstart
                      var t = getState(idQuelle).val;
                      log('Temperatur: ' + t + ' °C');
                      setState(idCUXD, t);
                      • J Offline
                        JavaMafia
                        habe das mal erweitert, der Wert wird mir im LOG angezeigt, er wird aber leider nicht weiter verarbeitet
                        • paul53P Offline
                          Die CUxD-Instanz hm-rpc.2 ist aktiv ?
                          Im Reiter Objekte hat der Datenpunkt "hm-rpc.2.CUX9002001.1.SET_TEMPERATURE" den Temperaturwert ?
                          Wenn ja, in welcher Farbe (rot / schwarz) ?
                          • J Offline
                            JavaMafia
                            jetzt klappt es, danke
                            • F Offline
                              Flauschi
                              was war das Problem?
                              • J Offline
                                JavaMafia
                                Das Problem war die umkonvertieren der Datensätze von "TEMPERATURE" nach "SET_TEMPERATURE" und habe das falsche CUxD Gerät genutzt.
                                • F Offline
                                  Flauschi
                                  danke für die Rückmeldung
