  4. Verständnisfrage javascript on()
    5.9k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 491 Aufrufe
    malc
    Hallo!
    ich hab da mal ein Verständnisproblem:
    Wenn ich au einen Datenpunkt reagieren will sollte eigentlich der Zugriff auf eigene Datenpunkte in meinem Script mit:
    on('Sample.trigger'', function (obj) {
    aber es klappt nur wenn ich:
    on('javascript.0.Sample.trigger'', function (obj) {
    Habe ich da noch was überlesen?
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      @malc:
      Habe ich da noch was überlesen? `
      kommt darauf an, was du gelesen hast.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state steht als Beispiel:
      // On change
      on('adapter.0.device.channel.sensor', function (obj) {
      genau die Struktur.
      Rainer
        malc
        Hallo noch mal :-)
        In vielen Beispielen habe ich es so gelesen und verstanden das wenn ich auf "eigene" States die mit createState im Javascript angelegt werden bei on och ohne "javascript.0" zugreifen kann. Wenn ich auf andere Zweige zugreifen will brauche ich den Instanz Namen und Nr.
        Bin nur ein wenig irritiert weil es in manchen Beispielen mal mit und eben ohne steht.
        Malc
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • paul53P Offline
          Auf Datenpunkte "javascript.N.name", die der Instanz von Javascript zugeordnet sind, kann mit getState(id) und setState(id, val) mittels der verkürzten Schreibweise (ohne "javascript.N.") zugegriffen werden, nicht jedoch mit on(id, callback) oder getObject(id).
