  4. Anfänger benötigt Hilfe zu MQTT
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    torsten_156
    ich bin neu auf dem Gebiet ioBroker und benötige zum Einstieg etwas Hilfe. Ich komme aus der Arduino-Welt und wurde durch einen Freund auf ioBroker aufmerksam.
    Mein Ziel ist es, meine NodeMCU´s (dienen als Datensammler) in ioBroker einzubinden. Aus diesem Grund habe ich mich etwas mit dem MQTT-Adapter befasst und musste schnell feststellen, dass mir hier die Grundlagen fehlen.
    Was ich bereits habe:
    Ich habe ioBroker auf einem Pi installiert und in mein Netzwerk eingebunden. Den MQTT-Adapter habe ich installiert. Und hier hört es auch schon auf :roll:
    Was ich für´s erste erreichen möchte, ist mir im Browser eingehende Daten (welche auch immer) des MQTT-Adapters anzusehen.
    Könnte mir dabei jemand unter die Arme greifen?
    Vielen Dank und Grüße
    Torsten
      Hallo Torsten und Willkommen im Forum!
      Ich arbeite genau wegen dieser häufigen Fragestellung gerade an einem Tutorial für MQTT.
      viewtopic.php?f=35&t=13319
      Da muss ich wohl noch andere Keywords einbauen, habe jetzt selber ewig nach dem Thread gesucht :oops:
      Im Reiter Objekte solltest du genau das finden was du suchst.
      Das Objekt MQTT.0 sollte alle Daten haben, die die Clients auf die IP des ioBroker-Servers publishen.
      Rainer
        torsten_156
        Hallo Rainer,
        erst einmal vielen Dank für die Antwort. Der Link zu deinem "Tutorial" hat mir schon etwas gebracht. Folgendes ist mir aber noch nicht klar:
        1. Wenn ich einen Broker eingerichtet habe, muss ich ja irgendwie an Testdaten herankommen. Gibt es da eine Möglichkeit diese Daten von z.B. einer Webseite zu empfangen?
        2. Wie kann ich mir im Anschluss dann die jeweiligen Daten, die der Broker empfangen hat, anzeigen lassen? Dazu muss ich doch den Adapter "Vis" nutzen, oder?
        Danke und Gruß
        Torsten
          Das mit den Testdaten habe ich nicht verstanden.
          Natürlich kannst du das visualisieren oder wie ich schon schrieb, einfach tabellarisch im Reiter Objekte ansehen
          Rainer
            torsten_156
            Wenn ich aber noch keine Daten von meinen Arduinos zum Broker schicke, kann ich mir doch auch nichts anzeigen/visualisieren lassen, oder? :?:
            Ich glaube ich muss mir da mal den Reiter "Objekte" mal genauer anschauen. Werde bestimmt noch einige Fragen dazu haben… :roll:
            Danke und Gruß
            Torsten
              danielhecker
              Wenn man keine Clients mit dem Server verbunden hat, wird dieser sogar orange angezeigt und nicht grün. Eben weil keinerlei Daten vorhanden sind. Ebenso sieht dann Dein Objektbaum aus. Zum Test einfach mal das Programm MQTTfx installieren. Damit auf den Server verbinden und unter Publich mal ein paar Testdaten eingeben. Dann siehst ob alles läuft!
              Gruss Daniel
              Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
              Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
