  4. Adapter per Script neu laden
    5.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    Hallo ioBroker Gemeinde mal wieder eine Frage ins Forum.
    Wie kann ich es anstellen das ein Adapter alle paar Minuten neu geladen wird.
    Ich habe den hpcontrol Adapter installiert dieser bringt mir aber nur immer die richtigen Werte wenn er neu gestartet wird, das verursacht natürlich im Log eine riesen Liste.
    Kann ich irgendwie den Adapter per Script nur neu laden lassen ohne ihn immer neu starten zu müssen so das er mir nicht im Log die ganze Zeit immer error anzeigt wenn er neu startet.
    Grüße
    ! host.iobroker
    ! 2018-04-04 16:04:01.049
    ! info
    ! instance system.adapter.hpcontrol.0 started with pid 663
    ! host.iobroker
    ! 2018-04-04 16:04:00.041
    ! info
    ! Restart adapter system.adapter.hpcontrol.0 because enabled
    ! host.iobroker
    ! error
    ! instance system.adapter.hpcontrol.0 terminated with code 156 ()
    • Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      Wäre es nicht sinnvoller den Fehler zu finden ?
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        Wenn ich wüsste wie wäre das kein Problem.
        Liegt am Adapter selbst wenn ich Ihn ohne Neustart durch laufen lasse stimmt kein Wert mehr. Deswegen hier meine Frage
          mameier1234
          So mache ich das bei meinem Fhem-Adapter, der immer mal wieder keine Werte mehr bringt..
          Im javascript adapter "set-objekt" erlauben, und dann:
          function stopFHEM() {
             var obj = getObject('system.adapter.fhem.0');
             obj.common.enabled = false;
             setObject('system.adapter.fhem.0', obj);
          function startFHEM() {
             obj.common.enabled = true;
          schedule("05,35 * * * *", function(){ stopFHEM()});
          schedule("06,36 * * * *", function(){ startFHEM()});
          Stopt jeweils um 5 nach und um 35 nach voller Stunde und starte um 6 nach und um 36 nach voller Stunde den Fhem-adapter…
          Grüße,
          Martin
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Morgen Martin,
            Danke Dir so funktioniert es ohne mir die Log mit error zu zumüllen. :D
            Grüße Steffen
