  4. [Gelöst] Sayit Stimme im Skript ändern?
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 716 Aufrufe
    Stoni
    ich habe mehrere Javascripte, die einen Timer generieren, sobald ein Fenster geöffnet wird. Das Script beinhaltet dann auch eine Sprachausgabe über den Sayit-Adapter. Im Adapter ist eigentlich die Stimme Hans eingestellt, das klappt auch in einfachen Blockly Skripten. Aber in den Javascripten ertönt eine weibliche Stimme, die nicht so schön klingt.
    Kann man das Script noch insoweit ergänzen, als dass man die Stimme auswählt?
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d74565.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180403/a3e3bb779d320e0992b4a98faed74565.jpg</link_text>" />
    Gruß Stoni~~
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Entferne das
      de;
      vor dem zu sprechenden Text.
        Stoni
        Hallo Buzzy,
        vielen Dank für deine Antwort. Ich habe bereits eine Lösung gefunden, indem ich es um den Namen der Stimme ergänzt habe. Das kann man herausfinden, indem man ein Blockly Skript mit der gewünschten Stimme in Java umwandelt.
        Trotzdem danke.
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Wenn du nur den Text rein schreibst ohne irgend welche extra Parameter wird das aus der Adapter Konfiguration verwendet. :)
          Schön dass du trotzdem eine Lösung gefunden hast.
