  4. Zugriff auf Mediola per http…
    5.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • C Offline
    Carsten
    Hallo User,
    ich würde gerne IR -Befehle von meiner CCU mittels http… dem Mediola Gateway vorgeben. Mir ist dabei allerdings nicht klar wie dies zu erledigen ist. Funktioniert dies mit setState? Gibt es hierfür eine execute- Anweisung? Vielleicht sollte ich auch die Frage stellen, funktioniert dies überhaupt???
    Bitte um HILFE!!!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Keine Ahnung ob es mit CCU geht, aber mit iobroker + Skripte geht es 100%
      • C Offline
        Carsten
        Würdest Du mir das bitte anhand eines Beispiels beschreiben? Bin für jeden Tipp dankbar!
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Ich beabsichtige mir auch ein Mediola Gateway zu kaufen. Das ausführen im Skript ist kein Problem.
          Wie finde ich den den http Befehl raus den ich an die Mediola Kiste senden muss?
          Hab schon bei Mediola nach ner API angefragt, aber keine Antwort bekommen.
          Mfg
          0018
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            kann jemand weiterhelfen?
            Mfg
            0018
            • Z Offline
              Z Offline
              zdenko33
              @0018:
              kann jemand weiterhelfen? `
              Hallo
              habe dir schon hier geantwortet :
              https://mediola.answerbase.com/2408869/ … -Steuerung
              leider hast du darauf gar nicht reagiert...
              also die antwort steht dort und heisst wireshark
              auch gibt es eine api die zwar veraltet ist aber noch funktioniert, zumindest mit infrarot intertechno und homematic:
              https://www.mediola.com/support-docs/AP ... YS-All.pdf
              • Z Offline
                Z Offline
                zdenko33
                @Carsten:
                Hallo User,
                Bitte um HILFE!!!
                Gruß `
                mit der ccu geht es auch:
                https://mediola.answerbase.com/1807611/CuXD-html-Befehl
                hier gibt es auch ein javascript script um es mit iobroker zu machen
                https://mediola.answerbase.com/2388556/ … n-schalten
                die api befehle findest du hier:
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  OK, danke dir.
                  Mit PC konfigurieren meinst du sicherlich mit dem Browser auf die Weboberfläche des Gateways zugreifen und dort konfigurieren oder gibt es ein PC-Tool zum installieren? Reicht es Wireshark auf meinem PC laufen zu lassen und zu sniffen oder brauch ich einen Switch mit Port-Mirroring um alles zu sehen?
                  Mfg
                  0018
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zdenko33
                    @0018:
                    OK, danke dir.
                    Mit PC konfigurieren meinst du sicherlich mit dem Browser auf die Weboberfläche des Gateways zugreifen und dort konfigurieren oder gibt es ein PC-Tool zum installieren? Reicht es Wireshark auf meinem PC laufen zu lassen und zu sniffen oder brauch ich einen Switch mit Port-Mirroring um alles zu sehen? `
                    Zum konfigurieren nimmt man mediola Neo was kostenlos ist, um die becker dinger an das gateway anzulernen, braucht man normalerweise as plugin aio gateways.
                    Aber man kann in den testmodus wechseln und dann die becker dinger anlernen, dann eine fernbedienung erstellen mit den buttons hoch,runter, stop.
                    Diese fernbedienung kann man dann am pc testen….wireshark starten und aufnehmen, die buttons anklicken und im wireshark die http befehle suchen.
                    Also braucht man für alles den pc, neo, wireshark und das gateway.
