    4. Systeminfo-Adapter macht nichts
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • K
      Karl_999 last edited by
      Ich versuche gerade, mit dem Systeminfo-Adapter Webseiten zu lesen und mittels Regex Daten zu extrahieren.
      Allerdings klappt das im Gegensatz zu JSON überhaupt nicht.
      Hier die Parametrierung des Wertes:
      Das sollte auf folgenden Inhalt der Webseite zugreifen
      [{"location":{"country":"DE","id":xxx,"longitude":"xxx",
      "altitude":"123.4",
      "latitude":"xxx"},"timestamp":"2018-04-05 19:17:51","sensor":{"sensor_type":{"name":"SDS011","id":14,"manufacturer":"Nova Fitness"},"id":xxx,"pin":"1"},"sampling_rate":null,"id":xxx,"sensordatavalues":[{"value_type":"P1","id":xxx,"value":"2.67"},{"value_type":"P2","id":xxx,"value":"1.70"}]}]
      und mir den Inhalt von Altitude, also 123.4 zurückliefern.
      Die Variable wird auch angelegt, allerdings ist der Wert leer.
      Ich habe bereits mit den Parametern ziemlich herumexperimentiert, allerdings ohne Erfolg.
      Wie kann ich denn hier den Adapter debuggen, um das Problem weiter einzugrenzen?
      • Wird die Webseite geladen
      • Was ist der Inhalt der Webseite
      • Ist der Regex-Ausdruck falsch (kann ich die gleiche Syntax wie auf reg101.com verwenden?)
      32.1k
      80.7k
